运动控制器以控制伺服电机的一般调试步骤
jf_78858299 来源:伺服与运动控制 作者:伺服与运动控制 2023-05-09 14:43 次阅读
运动控制器就是控制电动机的运行方式:比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会停一会再转一会再停。
运动控制器控制伺服电机通常采用两种指令方式:数字脉冲和模拟信号。数字脉冲这种方式与步进电机的控制方式类似,运动控制器给伺服驱动器发送“脉冲/方向”或“CW/CCW”类型的脉冲指令信号;伺服驱动器工作在位置控制模式,位置闭环由伺服驱动器完成。日系伺服和国产伺服产品大都采用这种模式。其优点是系统调试简单,不易产生干扰,但缺点是伺服系统响应稍慢。
运动控制器以模拟量信号控制伺服电机的一般调试步骤
1、初始化参数
在接线之前,先初始化参数。
在控制器上:选好控制方式;将PID参数清零;让控制器上电时默认使能信号关闭;将此状态保存,确保控制器再次上电时即为此状态。
在伺服驱动器上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说,建议使伺服工作中的最大设计转速对应9V的控制电压。比如,松下MINASA4系列伺服驱动器的速度指令增益参数Pr50用来设置1V指令电压对应的电机转速(出厂值为500),如果你只准备让电机在1000转以下工作,那么,将这个参数设置为111。
2、接线
将控制器断电,连接控制器与伺服之间的信号线。以下的连线是必须的:控制器的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。复查接线没有错误后,将电机和控制器上电。此时电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。用外力转动电机,检查控制器是否可以正确检测到电机位置的变化,否则检查编码器信号的接线和设置。
3、试方向
对于一个闭环控制系统,如果反馈信号的方向不正确,后果肯定是灾难性的。通过控制器打开伺服的使能信号。此时伺服电机应该以一个较低的速度转动,这就是所谓的“零漂”。一般控制器上都会有抑制零漂的指令或参数。使用这个指令或参数,看电机的转速和方向是否可以通过这个指令(参数)控制。如果不能控制,检查模拟量接线及控制方式的参数设置。确认给出正数,电机正转,编码器计数增加;给出负数,电机反转转,编码器计数减小。如果电机带有负载,行程有限,不要采用这种方式。测试不要给过大的电压,建议在1V以下。如果方向不一致,可以修改控制器或电机上的参数,使其一致。
4、抑制零漂
在闭环控制过程中,零漂的存在会对控制效果有一定的影响,最好将其抑制住。使用控制器或伺服上抑制零飘的参数,仔细调整,使电机的转速趋近于零。由于零漂本身也有一定的随机性,所以,不必要求电机转速绝对为零。
5、建立闭环控制
再次通过控制器将伺服使能信号放开,在控制器上输入一个较小的比例增益,至于多大算较小,这只能凭感觉了,如果实在不放心,就输入控制器能允许的最小值。将控制器和伺服的使能信号打开。这时,电机应该已经能够按照运动指令大致做出动作了。
6、调整闭环参数
细调控制参数,确保电机按照控制器的指令运动,这是必须要做的工作,而这部分工作,更多的是经验,这里只能从略了。
  • 电动机
  • 运动控制器
  • 伺服驱动器
    运动控制器模拟量信号控制伺服电机调试步骤
    运动控制器控制伺服电机的指令方式运动控制器
    发表于 01-21 07:15
    一般伺服电机多少钱_松下伺服电机价格
     伺服电机是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是种补助马达间接变速装置。伺服
    的头像 发表于 04-02 15:47 5.6w次阅读
    运动控制器模拟量信号控制伺服电机一般调试步骤
    模拟信号 这种方式下,运动控制系统给伺服驱动发送+/-10V的模拟电压指令,同时接收来自电机编码
    的头像 发表于 04-25 15:52 1.6w次阅读
    运动控制器控制伺服电机采用的指令和伺服电机调试的6个步骤说明
    这种方式与步进电机控制方式类似,运动控制器伺服驱动发送“脉冲/方向”或“CW/CCW”类型
    的头像 发表于 02-17 11:16 1.2w次阅读
    运动控制器模拟量信号控制伺服电机步骤
    技术需知伺服电机调试的基本步骤运动控制器控制
    发表于 06-12 14:45 5998次阅读
    文详解伺服电机伺服控制器
    伺服的结构是怎样的?个最简易的伺服控制单元,就是伺服
    的头像 发表于 09-24 10:54 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文详解<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>与<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    伺服控制器伺服电机不可缺少的部分
    伺服电机控制器做为伺服电机的机械设备控制器是十分重要的,主要是根据
    发表于 01-12 16:17 1091次阅读
    伺服驱动一般要设置哪些参数
    什么是伺服驱动伺服驱动是用来控制伺服电机
    的头像 发表于 01-17 10:41 2.5w次阅读
    伺服实现控制原理及调试步骤
    伺服电机上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码信号输出的齿轮比;设置控制信号与
    发表于 01-03 12:51 2530次阅读
    伺服控制器的作用_伺服控制器和变频的区别
    伺服控制器种用于控制电机运动的高精度电子设备,主要作用是精确控制
    发表于 03-09 09:52 3511次阅读
    伺服控制器是什么_伺服控制器用途
    伺服控制器(Servo Controller)是种电子设备,用于控制伺服电机
    发表于 03-12 11:12 5608次阅读
    伺服控制器怎么调_伺服控制器伺服驱动的区别
    伺服控制器调试需要根据具体应用场景和控制器型号进行具体设置和调整。一般来说,伺服
    发表于 03-12 11:31 3253次阅读
    嵌入式运动控制器在网络化交流伺服系统中的应用
    速轮廓控制等等,其主要关键在于降低整体系统运动控制的路径误差;伺服驱动负责伺服
    的头像 发表于 05-09 10:56 1558次阅读
    嵌入式<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制器</b>在网络化交流<b class='flag-5'>伺服</b>系统中的应用
    伺服电机控制器怎么调参数
    伺服电机控制器参数调整是确保伺服系统正常运行和达到预期性能的关键步骤。本文将详细介绍伺服
    的头像 发表于 06-05 15:47 2545次阅读
    电机控制器伺服系统的关系
    在自动化控制系统中,电机控制器伺服系统是实现精确运动控制的关键组件。
    的头像 发表于 01-22 09:35 367次阅读
