一起来探索空调的技术
●截止阀焊接时需要降温吗?
分体式空调内外机靠铜管连接起来,冷媒回收在外机,那么截止阀起到了关闭管路的作用。截止阀的结构、原理、焊接是怎么样?
一、截止阀的结构
如下图所示,截止阀结构由盖帽、阀芯、气门芯、气门嘴 帽、阀座、接管、纯铜帽、接管螺母、O形圈、卡 环等组成。起到密封作用的主要部位为O形密封圈、阀芯与阀座之间的锥面密封以及盖帽与阀座 之间的密封。
二、截止阀密封的原理?
空调用截止阀主要分为上密封部位、O形圈 密封部位、下密封部位。各密封部位的密封原理 各不相同,具体密封原理如下。
O形圈密封:空调截止阀的动态密封以及静态密封的重要部位采用O-Ring密封,该密封属 于成型填料密封类型,主要依靠填料本身在机 械压紧力和介质压力下产生弹塑性变形(自紧作用)发挥密封作用。O-Ring密封是典型可 靠的密封方式,配合相应的润滑脂,在不同环境 下(如高压、高低温)起到良好的动态密封、静态 密封效果。
上密封:空调截止阀O形密封圈压缩情况异常时(如磨损,老化,高低温失效等),在静止状态下能够有效地防止冷媒外泄。其上盖螺母在设计上要求有密封功能,起到二次密封作用,其密封原理为:通过对上盖螺母施加规定的力矩,使其密封角与阀体上盖(如下图)产生塑性变形而紧 密接触,从而产生密封作用,此处为静密封。
下密封:截止阀的下密封通过对阀杆施加 规定的力矩,使其锥面与阀体下密封线(如下图) 产生塑性变形而紧密接触,从而产生密封作用, 是截止阀作为空调室内、室外机连接部件的关键 功能,此处也为静密封。
三、焊接截止阀时需要降温保护?
从截止阀的材料中,密封圈大多数所选用的密封圈材料为氢化丁腈橡胶(HNBR),适用温度范围:-55℃~150℃。如焊接时,不采取降温保护可能使得密封圈变形,产生泄露。各位兄弟认为呢?欢迎评论区留言!
编辑:黄飞
空调
11文章
1306浏览量
61122 -
截止阀
10浏览量
1809
原文标题:截止阀焊接时需要降温吗?
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索空调技术:截止阀焊接时需要降温吗?
