AMEYA360电子元器件知识:如何区别普通电阻和保险电阻?
皇华ameya 来源:年轻是一场旅行 作者:年轻是一场旅行 2023-05-09 15:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
保险电阻
保险电阻在正常情况下具有普通电阻的功能,一旦电路出现故障,超过其额定功率时,它会在规定时间内断开电路,从而达到保护其它元器件的作用。保险电阻分为不可修复型和可修复型两种。
功能
在电路图中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源电路输出和二次电源的输出电路中。它们一般以低阻值(几欧姆至几十欧姆),小功率(1/8~1W)为多,其功能就是在过流时及时熔断保护电路中的其它元件免遭损坏。
在电路负载发生短路故障,出现过流时,保险电阻的温度在很短的时间内就会升高到500~600℃,这时电阻层便受热剥落而熔断,起到保险的作用,达到提高整机安全性的目的。
判别方法
尽管保险电阻在电源电路中应用比较广泛,但各国家和厂家在电路图中的标注方法却各不相同。虽然标注符号目前尚未统一,但它们却有共同特点:
(1)它们与一般电阻的标注明显不同,这在电路图中很容易判断。
(2)它一般应用于电源电路的电流容量较大或二次电源产生的低压或高压电路中。
(3)保险电阻上面只有一个色环。见附图所示,色环的颜色表示阻值。
(4)在电路中保险电阻是长脚焊接在电路板上(一般电阻紧贴电路板焊接),与电路板距离较远,已便于散热和区分。
规格标准
(1)RN1/4W,10Ω保险电阻,色环为黑色,功率为1/4W;当8.5V直流电压加在保险电阻两端时,60秒以内电阻增大为初始值的50倍以上。
(2)RN1/4W,2.2Ω保险电阻,色环为红色,功率为1/4W;当3.5A电流通过时,2秒之内电阻增大为初始值的50倍以上。
(3)RN1/4W,1Ω保险电阻,色环为白色,功率为1/4W;当2.8A交流电流通过时,10秒内电阻增大为初始值的400倍以上。
如何区别普通电阻和保险电阻
都具有电阻的功能,只是电阻保险丝等于电阻加保险丝,当所加的功率超过电阻的功率时,保险丝会烧断,不会整个电阻烧冒烟起来。而电阻是当所加的功率超过本身功率时,会烧起来,冒烟。
如何检验保险电阻好坏
保险电阻器又称熔断电阻器,它在电视机、录像机、CD、VCD影碟机及仪器、仪表等高档电器中应用相当广泛。保险电阻器在电路中起着电阻和熔丝的双重应用;在正常情况下,它作为电阻器使用;当电路出现故障(例如超过所保护电路的规定负荷)时,保险电阻体上的熔断材料就会与电阻膜层发生反应(反应变化时间用秒计算),造成电阻膜层断裂,使保险电阻的阻值变得很大或无穷大,保护相关电路中的有关元器件不被损坏。 保险电阻的电路符号与封装形式,目前保险电阻器的电路符号还没有一个统一的规定。
检验方法
1、 外观在正常光照条件下用目测法检验。
2、 电阻的外形尺寸用精度为0.02mm的游标卡尺在正常光照条件下进行检验。
3、 电参数用“YD2810D型LCR 数字电桥”测试仪在1KHz 频率下进行测量。高温检 验,将被测元件放入130℃电热恒温鼓风干燥箱中,5分钟后进行测量。
4、 电气性能用“冲击实验台(自制,保险电阻专用)”在常温下连续冲击30次,再做短路熔断测试。
5、 电阻表面印记用酒精棉花擦拭三次以后仍应清晰可辨。
6、 引脚抗弯性能:用镊子夹住电阻任一引脚的中间位置,折弯90°,然后扳直,如此为一次,要求3次折弯在同一平面的同一方向上,要求不能有断裂现象发生。
7、 可焊性按可焊性检验规范进行检验,应符合5.2.1的规定。
保险丝电阻损坏该如何是好?
保险丝损坏该如何是好?一旦发现保险丝电阻烧坏,应先查明烧保险丝电阻的原固,绝不允许盲目更换,更不能用普通电阻代换。如果无相同规格的保险电阻,可按以下方法进行应急代换。
1.用电阻和保险丝串联起来代用将一个电阻和一根保险丝(或保险管)串联起来代用,电阻的阻值、功率与保险电阻的规格。例如原保险电阻的规格为10Ω、2W,则电阻可选用10Ω/2W的,保险丝的额定电流I由公式I平方R=56%P其中R为电阻值(Ω),P为额定功率(w)。此例可得出额定电流应为0.3A。
2.直接用保险丝代用一些阻值较小的保险电阻损坏后,可直接用保险丝代用。这种方法适合于1Ω以下的保险电阻,保险丝的熔断电流值可按上述公式由原保险电阻算出。
3.小电珠代用小电珠有一定阻值,当电流增大到一定值时,其灯丝就会发光或烧断,根据这一特点,可有效地代替保险电阻。常用手电筒小电珠的冷态电阻为十几欧姆到几十欧姆,额定电流为几百毫安。检修时可据实际情况而定。
关于普通电阻和保险电阻的相关区分方法就介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 电阻器
  • 保险电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    车规贴片电阻品牌对比与车载安全选型
    在汽车电动化、智能化快速发展的今天,车规贴片电阻已成为车载电子系统稳定运行的关键元器件。无论是新能源汽车的电池管理、车载充电、高压配电,还是车身控制、驾驶辅助等系统,都对电阻的可靠性、
    的头像 发表于 04-29 15:00 145次阅读
    车规贴片<b class='flag-5'>电阻</b>品牌对比与车载安全选型
    水泥电阻普通电阻区别?水泥电阻的作用和特性
    ,功率覆盖 5W~200W 及以上,主要用于大功率限流、电机制动放电、电路过载保护及恶劣工业 / 家电场景。与普通电阻相比,其功率更大、过载能力更强、环境适应性更好,但精度较低、有电感、不适合高频电路;普通电阻则体积小、精度高、无感,更适用于精密小信号与常规
    的头像 发表于 04-13 15:40 221次阅读
    水泥<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>普通电阻</b>的<b class='flag-5'>区别</b>?水泥<b class='flag-5'>电阻</b>的作用和特性
    碳膜电阻、金属膜电阻、氧化膜电阻和绕线电阻区别
    电子发烧友网站提供《碳膜电阻、金属膜电阻、氧化膜电阻和绕线电阻区别.docx》资料免费下载
    发表于 03-23 14:56 0次下载
    旺诠合金电阻普通电阻相比,在温度稳定性上的差异有多大?
    旺诠合金电阻普通电阻在温度稳定性上的差异显著,合金电阻的温度系数通常在±50ppm/℃以内,部分高端型号可低至±15ppm/℃,而普通碳膜电阻
    的头像 发表于 01-23 16:31 323次阅读
    旺诠合金<b class='flag-5'>电阻</b>与<b class='flag-5'>普通电阻</b>相比,在温度稳定性上的差异有多大?
    电阻的基础知识
    电阻与电容、电感一样都是最基本的元器件,大量使用于各种电气或电子设备中。对从事电气工作的人而言或许过于普通,平时忽视了它,但如果没有电阻,电
    发表于 01-07 14:36
    合金电阻普通低阻值电阻区别及应用领域
    电子电路的广阔领域中,电阻是不可或缺的基本元件。根据不同的应用需求,电阻的类型丰富多样。合金电阻普通低阻值
    的头像 发表于 12-22 17:18 744次阅读
    合金<b class='flag-5'>电阻</b>与<b class='flag-5'>普通</b>低阻值<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>区别</b>及应用领域
    电子元器件——“电阻”基本知识科普
    电阻( Resistor Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与
    的头像 发表于 12-13 11:36 1790次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>——“<b class='flag-5'>电阻</b>”基本<b class='flag-5'>知识</b>科普
    常用电子元器件字母和含义解析
    电子技术领域中,电子元器件是构成各种电子设备的基础。而为了在电路图、元器件清单、PCB设计等环节中快速识别和管理这些
    的头像 发表于 12-05 13:45 3158次阅读
    MDD MOS导通电阻对BMS系统效率与精度的影响
    靠性验证过程中,经常遇到因导通电阻选型不当导致效率降低、采样偏差或误动作的问题。一、RDS(on)的基本定义与作用MOSFET的导通电阻RDS(on)是指器件在完全导
    的头像 发表于 11-12 11:02 722次阅读
    MDD MOS导<b class='flag-5'>通电阻</b>对BMS系统效率与精度的影响
    保险丝 vs. 压敏电阻:过流与过压保护选型及应用
    )是实现这两种保护最常用的两种元器件。尽管它们都服务于电路安全,但在工作原理、选型标准和应用电路上存在本质区别。今天我们来了解下这两种器件的特性,探讨它们的协同应用,并
    的头像 发表于 09-17 11:53 1476次阅读
    <b class='flag-5'>保险</b>丝 vs. 压敏<b class='flag-5'>电阻</b>:过流与过压保护选型及应用
    合金电阻VS普通电阻:核心差异及应用场景解析
    电子元件领域,电阻因材质、工艺和性能差异分为多个品类,其中合金电阻普通电阻(如厚膜贴片电阻)在核心特性与应用场景上
    的头像 发表于 08-12 10:14 1672次阅读
    合金<b class='flag-5'>电阻</b>VS<b class='flag-5'>普通电阻</b>:核心差异及应用场景解析
    富捷科技解析合金电阻普通电阻的核心差异及应用场景解析
    的头像 发表于 07-23 11:33 1183次阅读
    富捷科技解析合金<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>普通电阻</b>的核心差异及应用场景解析
    电阻元件\电感元件\电容元件知识大全
    电子元器件主题:电阻元件\电感元件\电容元件由于电子元器件的制造技术发展很快,品种规格也极为繁多,我们无法一一详述。本课时只是介绍一些常用的
    发表于 07-17 15:37 11次下载
    电子元器件知识大全:看图识元件
    ,比如元器件的正确选用等,笔者在此就不逐一列举了,下面笔者就来说一些非常实用的电子知识,希望大家都能向高手之路再迈上一步。注:下文内容最好结合图一和后续图片进行阅读。 看图识元件"
    发表于 06-09 16:55
    教你怎么样识别电子元器件(全彩96页)
    元器件的分类  各种家用电器上都普遍采用的元器件称为通用元器件,它们主要有电阻器、电容器、电感、变压器、晶体二极管、晶体三极管、集成电路、扬声器等。除此之外各种家用电器还有一些专用的
    发表于 05-22 15:00
