高速ADC的单事件效应(SEE):单事件闩锁(SEL)
摩尔学堂 来源:摩尔学堂 2023-05-09 15:10 次阅读
今天我们将专门研究高速 ADC 以及可以观察到的单事件效应。我计划在接下来的几篇博客中深入探讨这些单一事件效应。在本期文章中,我们将着眼于高速 ADC 的单事件闩锁 (SEL)。SEL 类似于传统闩锁的情况,其中器件表现出异常高的电源电流,这是由从电源到地的感应路径引起的。在 SEL 之后,如果没有重新上电,设备将不会恢复正常运行。回想一下,单粒子干扰 (SEU) 和单粒子瞬态 (SET) 是软错误,发生在辐射暴露期间,器件通常会快速恢复。与 SEL 不同,该设备不需要电源循环或设备重置来恢复正常操作。这是 SEL 测试通常在 SEU 和 SET 测试之前执行的原因之一。
在 SEL 测试期间,设备外壳温度设置为 125oC,并监控电源电流以观察是否存在闩锁现象。测试运行到能量水平,例如 80 MeV-cm2 /mg,并且达到 107离子/cm2的通量。目标是在温度和电源电压的最坏情况下确定 ADC 闩锁的阈值。AD9246S 14 位 125 MSPS ADC 的 SEE 测试设置图如下所示。该测试设置用于收集AD9246S的 SEL、SEU 和 SET 性能结果。
AD9246S 单粒子效应 (SEE) 测试设置
SEL 测试的一般程序类似于用于 AD9246S 的程序。对于此设备,使用了以下程序:
给 AD9246S 上电并等待它达到所需的测试温度(本例中为 125oC)。
为 80 MeV-cm 2/mg的效果 LET 选择所需的离子和入射角。
打开离子束并观察/监控/记录 AD9246S 电源电流。
如果没有观察到闭锁并且注量达到107ions/cm2,则认为运行通过。
如果测试通过,则从第 1 步开始,以 80 MeV-cm 2/mg的相同有效 LET 运行其余 AD9246S 单元。至少应在电源无电流限制的情况下执行一次运行。
如果在任何运行中都没有发生闭锁或破坏性事件,则 SEL 测试完成。
如果 AD9246S 锁定,则视为运行失败。
关闭离子束并尝试通过首先重新编程 AD9246S 寄存器来恢复到初始电流水平。如果失败,请关闭 AD9246S。
重新为 AD9246S 供电并检查电流水平并检查破坏性锁存器。
继续进行 SEL 表征。
AD9246S 的 SEL 测试结果如下表所示。测试的四种不同 AD9246S 器件在 10 7离子/cm2到 80 MeV-cm2/mg的 LET 的有效通量下没有出现闩锁现象。
表格1
AD9246S 辐射 SEL 测试结果
如上述测试程序步骤所述,AD9246S 的电源电流在器件受到离子束照射时受到监控。对于所用测试板上的 AD9246S,电源为 AVDD、DRVDD 和 DRVDD_HK(DRVDD 电源用于测试期间的管理目的)。执行 SEL 测试时,AD9246S 的电源设置为最大值,AVDD 为 1.9V,DRVDD 和 DRVDD_HK 为 3.6V。当器件暴露于离子束时,电源电流会受到闭锁监控。下图显示了在序列号为 39 的 AD9246S 器件上运行的典型 SEL 测试的 AVDD 和 DRVDD 电源电流。
AD9246S SEL 测试运行期间的 AVDD 电源电流
SEL 测试运行期间的 AD9246S DRVDD 电源电流
请注意,在 SEL 测试运行期间,AD9246S 电源电流与其标称值的变化非常小。如上表 1 所示,在测试期间未观察到闭锁现象。AD9246S 在此测试中表现非常出色,在 80 MeV-cm 2 /mg 的 LET 至 107离子/cm2的总注量下没有闩锁。有关 SEE 测试结果的更多详细信息,请参阅 Analog Devices 网站上的 SEE 报告:AD9246S 单粒子效应测试报告。
在查看特定设备的 SEE 时,执行 SEL 测试是一个很好的首次测试。在某些情况下,闩锁事件可能不是灾难性的,但在许多情况下,SEL 事件可能具有破坏性,因此通过此测试开始对单事件效应进行辐射测试是有意义的。如果设备在低 LET 值时具有破坏性闩锁,那么它很可能不适合许多空间应用。通常可以从其他 SEE 事件(例如 SEU 和 SET)中恢复,但破坏性闩锁通常是不可恢复的,因为设备多次变得不可用。如果设备在较低的 LET 值下表现出较早发生的闩锁现象,则表明该设备可能不适合太空应用。然而,到目前为止,我们看到 AD9246S 在 80 MeV-cm2的 LET 下没有表现出闩锁/mg 这让我们在使用 AD9246S 进行单事件效应测试时有了一个良好的开端。在我即将发布的博客中,随着我们将讨论转移到 SEU 和 SET,我们将继续关注用于高速 ADC 的 SEE。正如我们所讨论的,这些事件通常不像 SEL 事件那样具有破坏性。
彩蛋来了
从基础到高级的ADC讲座,将涵盖高速ADC设计的原理、传统架构和最先进的设计。第一部分首先回顾了ADC的基本知识,包括采样、开关电容和量化理论。接下来,介绍了经典ADC架构的基础和设计实例,如闪存、SAR和流水线ADC。然后,本教程将对混合型ADC架构进行总体概述,这就结束了第一部分。在第二部分,首先描述了ADC的度量。然后,介绍混合或非混合架构的各种先进设计。该教程最后将以数字辅助解决技术结束。
审核编辑:汤梓红
  • 寄存器
  • adc
    adc
  • 电源电压
  • 高速ADC
  • 闩锁
原文标题:高速 ADC 的单事件效应 (SEE):单事件闩锁 (SEL)
文章出处:【微信号:moorexuetang,微信公众号:摩尔学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高速ADC粒子和瞬态
    :Planet Analog - Jonathan Harris - 高速ADC粒子效应(SEE):
    发表于 10-31 10:29
    高速ADC的几种辐射效应
    做一个概要介绍,并对TID给予较多的关注。这将使我们能够理解这些累积效应,明白它们如何影响半导体集成电路,特别是在涉及高速ADC时。在下一篇中,我们将讨论由辐射引起的粒子
    发表于 01-28 09:09
    怎么设计抗SEU存储器电路的FPGA?
    包括粒子翻转(SEU)、粒子(SEL)和粒子烧毁(SEB)等三种类型,其中以SEU最为
    发表于 08-22 07:09
    固态继电器
    固态继电器
    发表于 10-06 11:22 1461次阅读
    固态<b class='flag-5'>闩</b><b class='flag-5'>锁</b>继电器
    事件存测试高级模数转换器ADC14155W-MLS的详细资料概述
    为了评估ADC14155W-MLS的SEL事件存)性能,测量SEL横截面与有效LET(线性能量转移)的最大横截面,并有效地在使用的实验
    发表于 05-16 10:50 1次下载
    <b class='flag-5'>单</b>事件<b class='flag-5'>锁</b>存测试高级模数转换器<b class='flag-5'>ADC</b>14155W-MLS的详细资料概述
    IGBT之(Lanch-up)效应
    (Lanch-up)效应,一般我们也可以称之为擎住效应,是由于IGBT超安全工作区域而导致的电流不可控现象,当然,闩锁效应更多的是决定于
    的头像 发表于 05-28 14:57 1.8w次阅读
    IGBT之<b class='flag-5'>闩</b><b class='flag-5'>锁</b>(Lanch-up)<b class='flag-5'>效应</b>
    霍尔效应存器FS41规格书
    霍尔效应存器FS41规格书
    发表于 12-02 10:28 4次下载
    抗辐射精密SAR ADC事件效应性能
    。鉴定的一个方面是事件效应 (SEE) 测试,用于确定设备对他们在太空中可能看到的离子撞击的响应。重要的是要知道设备不会出现导致灾难性损坏的事件烧毁 (SEB) 或
    发表于 07-26 11:02 952次阅读
    抗辐射精密SAR <b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>单</b>事件<b class='flag-5'>效应</b>性能
    一种电阻前置于DC-DC降压转换器的加固设计
    低成本、高性能体硅CMOS器件在航天应用中存在着粒子SEL)的风险,专用宇航级抗SEL器件难以大量满足当前航天低成本、高性能、抗辐射
    发表于 01-29 11:09 548次阅读
    高速ADC事件效应(SEE):事件瞬态(SET)
    在上一篇文章中讨论,高速 ADC粒子效应 (SEE):粒子
    的头像 发表于 05-08 11:52 2421次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>单</b>事件<b class='flag-5'>效应</b>(<b class='flag-5'>SEE</b>):<b class='flag-5'>单</b>事件瞬态(SET)
    采用高速ADC事件效应SEE):事件SEL
    情况下ADC锁门限。AD9246S 14位125 MSPS ADCSEE测试设置图如下所示。该测试设置用于收集AD9246S的SEL
    的头像 发表于 06-30 11:49 1795次阅读
    采用<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>单</b>事件<b class='flag-5'>效应</b>(<b class='flag-5'>SEE</b>):<b class='flag-5'>单</b>事件<b class='flag-5'>闩</b><b class='flag-5'>锁</b>(<b class='flag-5'>SEL</b>)
    采用高速ADC事件效应SEE):事件翻转(SEU)
    可能会导致SEU,从而导致瞬态事件,我们称之为SET。出于本博客的目的,我们将分别提及这些事件,以区分高速ADC可能发生的单个事件效应的类型。
    的头像 发表于 06-30 14:24 2039次阅读
    采用<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>单</b>事件<b class='flag-5'>效应</b>(<b class='flag-5'>SEE</b>):<b class='flag-5'>单</b>事件翻转(SEU)
    采用高速ADC事件效应SEE):事件瞬变(SET)2
    小。ADC事件效应测试报告表3-3对此进行了总结。我认为现在SET测试的总和,我们可以期待在下一部分中讨论单个事件翻转(SEU)。我相信本系列提供了一些关于如何为各种类型的SEE
    的头像 发表于 06-30 14:27 626次阅读
    采用<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>单</b>事件<b class='flag-5'>效应</b>(<b class='flag-5'>SEE</b>):<b class='flag-5'>单</b>事件瞬变(SET)2
    SEL 测试不同,测试标准中不需要在评估 SIT 时保持器件的高外壳温度。通常,测试在环境温度条件下进行,同时监控和记录温度。与 SEL 测试一样,SET 评估通常执行高达
    的头像 发表于 06-30 14:36 1012次阅读
    TMS570LC_SEP粒子(SEL)辐射报告
    电子发烧友网站提供《TMS570LC_SEP粒子(SEL)辐射报告.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 09:49 2次下载
    TMS570LC_SEP<b class='flag-5'>单</b>粒子<b class='flag-5'>闩</b><b class='flag-5'>锁</b>(<b class='flag-5'>SEL</b>)辐射报告
