采用梯度折射率复合材料设计的天线和射频组件简析
QuTG_CloudBrain 来源:系统技术交流 2023-05-09 15:13 次阅读
天线射频组件一般可以极大地受益于最近开发的低损耗3D打印分级折射率材料。梯度折射率材料提供的额外自由度可以使天线和其他射频组件的设计具有比目前基于传统恒定介电常数材料的设计更出色的性能。在这里,我们将讨论我们为天线和射频匹配网络设计平面透镜以及基于梯度折射率复合材料的滤波器的工作。
第一节.
介绍
如图1所示,传感器无人机载系统(UAS)和CubeSats中的使用增加,增加了对具有大频率带宽的小尺寸、重量和功率(SWaP)射频组件的需求。在一些专业应用中,低雷达横截面(RCS)也是一项要求。不幸的是,目前可用于射频系统的设备的SWaP超过了UAS和CubeSats的典型要求。通过用一个宽带系统替换多个窄带宽系统来保持典型性能的RF系统小型化的方法引起了人们的兴趣。采用具有可控电气特性(空间可变介电常数和磁导率)的低损耗、分级折射率 (GRIN) 材料可提供额外的自由度,从而产生宽带、保形、小体积和薄型孔径,其性能指标与更大的现有天线系统相当或更优越。
安装在UAS上的两个基于GRIN的天线
通过利用促进在射频系统设计中使用GRIN材料的两项关键的最新发展来提高天线和射频组件的性能:首先是开发一种基于广义嵌段共聚物的策略,将陶瓷,磁性和导电材料整合到3D打印墨水中,用于打印低损耗GRIN材料, 特别是在 Ka频段(26.5-40千兆赫);其次,超材料概念和隐身技术的发展,从理论上表明,各向异性、可变的介电/磁性材料可以精确控制电磁波的传播。梯度折射率介电、磁性和导电材料的 3D 打印可以增加频率带宽并减少天线系统以及射频/微波组件(如滤波器、馈电网络和匹配网络)的体积。它还可以正确控制天线和其他结构的电磁散射。
MIT-LL介电沉积技术。a) 可以产生的相对介电常数范围。测量数据是点-点曲线,而实线表示用于拟合测量数据的模型 b) 主动混合喷嘴打印分级长丝。
第二节.
复合材料
我们的工作重点是定制可印刷材料的介电常数,同时保持其低损耗特性。我们的假设是,通过改变复合油墨的陶瓷纳米颗粒含量,我们应该能够调整印刷结构的相对介电常数。疏水性(苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯)三嵌段聚合物作为我们的模型低介电聚合物,测得的介电常数为 2.2。我们选择了艾尔2O3, TiO2和 SrTiO3纳米颗粒由于其较高的相对介电常数和低损耗正切。陶瓷纳米颗粒的表面被功能化,以促进与聚合物基质的改进共混。使用这些材料,我们已经能够在2.24至5 GHz范围内打印和测试中位数相对介电常数为10-4.10的结构,如图2(a)所示。磁性材料,如羰基铁颗粒,也被添加到可印刷油墨中,用于较低频率(L/S波段)的应用,测量数据将在会议上展示。
我们还建立了一种方法,允许我们的低损耗复合油墨的顺序和梯度沉积,以使用定制的直接写入3D打印点胶喷嘴生成新颖的RF组件。我们能够通过编程控制多种材料的连续沉积或使用主动混合喷嘴动态改变墨水内的聚合物与纳米颗粒的比例来引导最终印刷结构的介电常数。这种主动混合喷嘴消除了单个油墨的急剧过渡,允许对印刷结构进行几何和成分控制(见图2(b))。
第三节.
用于传统Ka波段喇叭天线的平面透镜
低损耗GRIN材料的可用性会对天线和相控阵的设计产生重大影响。在这里,我们考虑平面GRIN透镜的设计,以增加传统Ka波段锥形喇叭天线的增益(见图3)。众所周知,平面透镜必须设计为聚焦视场,从而减小远区的光束宽度。请记住,这里考虑的喇叭天线在E和H平面上具有不同的波束宽度,平面透镜的介电分布在E和H平面上并不相同。此外,沿天线/透镜轴线的介电分布必须经过精心设计,以使透镜与其孔径处的喇叭场和自由空间进行阻抗匹配。否则,阻抗失配损耗会增加,从而降低天线的实现增益。
第四节.
匹配网络设计
GRIN材料的另一个重要应用是设计匹配网络(MN)以及低通和带通滤波器。尽管这些组件是使用微带传输线设计的,但如图4所示,这些线具有恒定的宽度,而基板的介电常数沿器件的轴线变化。作为参考,还考虑了传统可变宽度传输线的性能,图4。可以观察到,两种设计具有相似的性能,对于大约20 GHz的频率,反射系数小于-10dB。目前正在构建这些 MN,将显示测量结果以访问这些设备的性能。
第五节.
冲击
这项工作将产生重大影响的重要领域是小型UAS和其他机载和太空结构,如立方体卫星。小型无人机和立方体卫星需要用于传感器(雷达/辐射计)的低质量、保形和低成本天线系统。由此产生的宽带(或多频段)系统将取代几个窄带系统,从而降低整体质量和体积。与这项工作相关的另一个应用是控制来自天线和其他结构的电磁波散射的能力。将GRIN材料添加到当前可用的材料中,RF设计人员能够更好地控制和塑造机载和星载结构散射的场。
传统的ka波段锥形喇叭天线,带有平面GRIN透镜
两个匹配网络的模拟 S 参数。一个MN使用GRIN基板实现,第二个MN使用传统的锥形传输线实现,其中基板具有固定的介电值
第六节.
总结和结论
这项工作演示了使用平面GRIN透镜来增加传统Ka波段锥形喇叭天线的实现增益。这些复合材料是为定制微波组件的3D打印量身定制的。亚毫米级精度允许打印高频组件,以改进SWaP和性能方面的经典微波技术。作为位置函数的介电常数的可编程性和精确控制使我们能够控制电磁波的行为,从而能够直接实现有利于商业和军事部门的新技术。然而,需要进一步的工作来开发测量分级指数材料的介电常数和/或渗透率的技术。目前大多数技术不适用于GRIN材料。
审核编辑:刘清
  • 滤波器
  • 带通滤波器
  • RCS
    RCS
  • RF系统
原文标题:采用梯度折射率复合材料设计的天线和射频组件
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用分光计测光学玻璃折射率
    用分光计测光学玻璃折射率分光计——精确测量角度的基本光学仪器
    发表于 12-04 02:07
    用分光计测光学玻璃折射率
    用分光计测光学玻璃折射率精确测量光线偏折的角度是光学实验技术重要内容      &
    发表于 12-05 15:54
    折射率材料、低折射率材料、各种灯丝、光控片、水晶...
    及服务经验,绝对快速响应,快速到位,快速解决,绝对是您除原厂外的不二选择。 经营各种高折射率材料、低折射率材料、各种灯丝、光控片、水晶片、电子枪头、离子源陶瓷垫片、扩散泵油(OS-15
    发表于 05-22 18:55
    采用复合材料修复压缩机主轴
    采用复合材料修复压缩机主轴
    发表于 05-26 13:38 29次下载
    基于折射率变化的复合材料固化在线监测研究
    先进复合材料的固化成型工艺十分复杂, 目前在很大程度上仍依赖于经验工艺。为了实现复合材料固化工艺的透明化、科学化及智能化, 提出了将光纤折射率传感器用于复合材料
    发表于 07-15 09:02 24次下载
    用阿贝折射仪测量折射率
    折射率是透明材料的重要光学常数。测量透明材料折射率的方法很多。最小偏向角法具有测量精度高、被测折射率的大小不受限制、不需要已知
    发表于 07-17 09:54 13次下载
    光纤通信之渐变折射率光纤
    渐变型光纤:为了解决阶跃光纤存在的弊端,人们又研制、开发了渐变折射率多模光纤,简称渐变光纤。光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高次模的光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加
    发表于 11-21 14:57 9次下载
    光纤通信之渐变<b class='flag-5'>折射率</b>光纤
    复合材料特点
    复合材料是由金属材料、陶瓷材料或高分子材料等两种或两种以上的材料经过复合工艺而制备的多相
    的头像 发表于 06-03 17:38 8365次阅读
    复合材料有哪些种类
    复合材料是一种混合物。在很多领域都发挥了很大的作用,代替了很多传统的材料复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金
    的头像 发表于 06-03 17:40 2.8w次阅读
    &quot;梯度折射率&quot;光学中的3D打印特种玻璃
    自然界中存在一种罕见的光学现象“海市蜃楼”,表现为在海面或沙漠上空出现高楼、树木的景象。该现象是由于这些地方大气的温度和密度分布不均,引起折射率梯度分布,从而导致物体的光线发生折射形成了一个虚像
    的头像 发表于 01-06 11:44 2267次阅读
    &quot;<b class='flag-5'>梯度</b><b class='flag-5'>折射率</b>&quot;光学中的3D打印特种玻璃
    UV胶水折射率是什么,不同折射率的UV胶水应该如何选择
    在了解和选择UV胶水的时候,我们经常会看到一个参数是折射率。很多客户在购买UV胶水的时候也会特意强调胶水折射率数值高低,那么UV胶水折射率到底是什么意思呢?其实折射率就是指光在真空中的
    的头像 发表于 07-05 09:35 4437次阅读
    聊一下解梯度折射率
    是一个很重要的自然的梯度折射率例子。眼睛的晶状体的折射率中央层大约1.406,周边密度低,逐渐下降到1.386。这有什么好处呢?我们的眼睛看近距离和远距离都能较好的看清楚物体,较好的分辨
    的头像 发表于 08-12 14:34 4390次阅读
    可用于设计光子传感器的梯度折射率PhCR结构
    首次提出了一种具有指数梯度折射率分布的新型光子晶体谐振器(PhCR)结构来调节和改变光的色散特性,其灵敏度比常规的阶梯折射率PhCR高825%。
    的头像 发表于 02-06 11:19 1842次阅读
    复合材料有哪些种类 复合材料有什么优点
    复合材料是由两种或更多种不同的原材料组成的材料,通过化学加工或物理力学方法使其相互结合。根据组分的不同,复合材料可以分为无机复合材料和有机
    的头像 发表于 02-02 14:43 1942次阅读
    用于制造紫外超构表面的定制化高折射率纳米复合材料
    纳米压印光刻(NIL)技术已被用于解决光学超构表面(metasurfaces)的高成本和低产量的制造挑战。为了克服以低折射率(n)为特征的传统压印树脂的固有局限性,引入了高折射率纳米复合材料直接用作超构原子(meta-atoms
    的头像 发表于 05-09 09:09 593次阅读
    用于制造紫外超构表面的定制化高<b class='flag-5'>折射率</b>纳米<b class='flag-5'>复合材料</b>
