-支持全新MATTER协议,实现真正的万物互联:BL2028N-BK7231N是同一颗芯片
›BL2028N 是一款高度集成的双模蓝牙 5.2 和 Wi-Fi 802.11n 组合解决方案,芯片集成了完整的Wi-Fi 和蓝牙应用所需的硬件和软件资源。
›它支持蓝牙经典功能,即基本速率(BR)和增强数据速率(EDR)以及蓝牙低能耗(LE)功能,完全符合蓝牙 5.2 规范。
›它同时支持 AP 和 STA 模式。运行频率高达 120 MHz 的 32 位 MCU 和内置 256 KB RAM,使该芯片能够支持多云连接。
›MCU专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。
›BL2028N 拥有丰富的外设,如 PWM、I2C、用于程序下载和刻录的 UART、SPI、SDIO 以及IrDA 等。
›BL2028N 可提供多达 6 个 32 位高速 PWM 通道,用于高质量的 LED 控制。每两个PWM 可配置为相位可控的差分模式,
›以支持电机和灯带驱动。
›BL2028N 集成了基于优先级的 Wi-Fi 和蓝牙共存控制模块 PTA,实现实时的优先级和收发调度。
›BL2028N 嵌入了 eFUSE,并支持 FLASH 中的 OTP 读写,可用于提供唯一序列号、代码加密并保护调试接口安全。
›内部集成了真随机数发生器和安全模块,保证通信的安全和快速的身份验证和网络连接。
›BL2028N 支持低功耗睡眠模式,MCU 可以进入睡眠状态,达到微安级的睡眠电流。
›BL2028N 支持的深度睡眠模式,可以在几个微安的电流下,运行 32 位时钟,并可以被此时钟唤醒或者被任何GPIO 唤醒。
›BL2028N 不仅支持经典蓝牙标准速率连接即 BR 和 EDR,同时支持所有的 BLE 5.2 速率和功能,
›包括 Long Range、High Data Rate、以及最多四天线的 AoA/AoD 定位。
2,芯片-特性
›符合802.11b/g/n 1x1协议&nBSP;
›17dBm 输出功率
›支持20/40 MHz带宽和STBC
› 支持Wi-Fi STA、AP、Direct模式
›支持蓝牙5.1协议,-90dB灵敏度和20dBm输出功率
›片内ARM9E MCU
› 最高频率120MHz
›片内256Kbyte数据RAM
›内置2MB FLASH,支持透明下载
›6路32位 PWM
›多路程序下载与JTAG接口
›全速USB主机和设备
› 50MHz SDIO和spi接口,并支持主从模式
›支持两路I2C接口
›支持两路高速UART
› 6路32位PWM
›麦克风信号放大
›内置多通道ADC
› 支持8位DVP 图像传感器
›32字节efuse。
审核编辑黄宇
物联网
2916文章
45232浏览量
380182 -
soc
38文章
4243浏览量
219899 -
wi-fi
14文章
2183浏览量
125615 -
IOT
187文章
4238浏览量
198542
nRF7002是我们独特的Wi-Fi产品组合中的第一款设备
BK7258-上海博通集成,BK7258-WiFi6-音视频SOC单芯片,接入豆包AI大模型
BK7252N-上海博通集成,BK7252N-WiFi4-音视频SOC单芯片,接入豆包AI大模型
支持蓝牙5.3,超低功耗Wi-Fi 6模块,待机可达2年以上
低功耗,极小尺寸的Wi-Fi/蓝牙二合一模组Ai-M62-CBS
