开关电源环路稳定性分析(七)
CHANBAEK 来源:大话硬件 作者:Katter 2023-05-09 16:16 次阅读
大家好,这里是大话硬件。
在前面的文章中,已经分析了控制级和功率级的传递函数,这一节咱们来分析反馈级的传递函数。
在分析反馈网络的传递函数之前,我想,应该有几个问题需要做一下介绍。
1. 功率级和控制级传递函数说明了什么?
根据前面的传递函数的表达式可知,带有两个阻抗L,C元件的传递函数,在转折频率以后,在增益上斜率为-2,表现为-40dB/dec的特性,在足够宽的频率范围内相位偏移达到-180°。
这样的性质说明两个特点:
(1)传递函数会以较快的频率(-2斜率)穿过0dB;
(2)相位会到达-180
下面仿真的不同负载电阻条件下,LCR 电路的波特图,从结果可以看出,只要是LC的值确定,转折频率确定,谐振峰的大小和负载电阻有关系。 在转折频率处相位会有突变,增益会以-40dB/dec的特性降低。
2.零点和极点的作用
左边平面零点会使增益以+20dB的斜率上升,相位增加90度。
左边平面的极点会使增益以-20dB斜率下降,相位减少90°
3. 什么样的开关电源是稳定可靠的?
讲了这么久,我们一直在说开关电源要稳定,到底什么样的电源才算是稳定的呢?
在此之前其实也给大家分析过,判断一个电源稳定与否,除了测试,我们就只能使用数学的工具来判断是否稳定。
因此,在评定开关电源稳定性时,会用下面这两个条件来评定开关电源是否稳定。
增益裕度:GM一般需6dB的增益裕量;
相位裕度:PM一般需要45°的相位裕量;
斜率要求:为防止-40dB/dec增益斜率,相位变化太快,增益曲线穿过0dB的时候,最好是以-20dB/dec;
从上面3个条件可以看出,增益有要求,斜率有要求,相位也有要求。
上面的要求,是不是有点像大家看到的找对象要求:身高>180,体重<150,一般这两条很难满意,往往会再加上几条。
开关电源也是这样,其实增益裕度和相位裕度已经可以保证电源稳定,但是环境中存在的不确定性太多,增加的条件越多,开关电源就越稳定。
4. 开关电源环路补偿其实不算难
分析到这里,其实环路补偿这件事,说难,也不难,说简单也很难。
简单的原因:
首先,我知道判断一个电源是否稳定的要求是什么,上面列出了3条;
其次,我求出了控制级和功率级的传递函数,剩下就是用补偿环路补偿一下;
最后,使整个环路保持稳定,满足要求。
说难的原因:
开关电源的拓扑种类众多,补偿环路形式多样;
开关电源是模拟和数字的混合电路,不同需求,环路补偿要求不一样;
目前没有通用的设计,设计需要差异化;
像不像还在找对象的你,说难吧,你就是需要认识一个异性而已; 说不难吧,要认识自己满意的,是不是对你来说,又有些难.
5.电压型和电流型补偿网络
上面通过实际的分析和拆解,把电源环路分析这件事看成是实际和标准之间的差异,是不是简单很多。
目前用的比较多的环路补偿主要有电压型和电流型两种,其中电压型有3种,分为I型,II型,III型,电流的也有3种和电压的基本一致。
电压型补偿拓扑如下:
电流型补偿拓扑如下:
6. 三种类型电压补偿网络介绍
在往下继续读之前,我想你肯定在很多场合听过电压补偿有3型,分别是I型,II型,III型。 下面我们对3个类型进行详细分析。
I型
下面这个拓扑就是I型,推导它的传递函数
在推导传递函数时,需要区分直流和交流分析,直流分析的时候,反相端电压是Vref,但是进行交流分析的时候,直流电压等效为0,这个位置我在刚学习的时候,也有些困惑,需要重点理解一下。
所以I型的传递函数为:
在实际使用的时候,I型的补偿网络在Z2的位置会放置电容,在Z1的位置会放置电阻。
根据零极点的定义,可知I型补偿网络提供了一个零极点,穿越频率为:
在穿越频率处提供了-90°的相位,增益以-1的斜率穿过0dB
上述仿真的现象和理想中零极点不一样,考虑是LTspice器件模型非理想,换软件仿真
零极点在穿越0dB的时候,斜率-1,相位-90°,这个看起来更符合零极点的波特图。
II型补偿网络
传递函数:
可见II型的补偿网络提供了一个零点,一个零极点,一个极点。
III型补偿网络
可见III型的补偿网络提供了两个零点,一个零极点,两个极点。
以上就是电压型不同类型的传递函数,下一节分析电流型补偿网络的传递函数。
目前这些内容在一起可能会让大家有些不知所措,不要担心,后面会把前面所有的内容串联起来,总结出一套环路补偿的步骤供大家使用。
  • 开关电源
  • 传递函数
  • LCR
    LCR
  • 稳定性分析
  • 环路稳定性
    开关电源环路稳定性分析(一)
      说到开关电源不得不提的就是开关环路稳定性,但是这一块目前用的DC-DC芯片,很多厂家在芯片内部都已经做好了,所以对于使用的人来说,即使不太关注
    发表于 11-15 14:19 9151次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>稳定性分析</b>(一)
    开关电源环路稳定性分析(三)
      大家好,这里是大话硬件。在前面的章节中,分析开关电源为什么需要闭环环路控制,并且得出了开关电源需要稳定可靠,就必须增加
    发表于 11-21 16:15 3989次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>稳定性分析</b>(三)
    开关电源环路稳定性分析(四)
      大家好,这里是大话硬件。在前3节分析了一个开环电源是如何工作的,开环电源的弊端也很明显,无法维持输出的稳定,不能抗扰动,无法得到我们想要的电压等等。因此,
    发表于 11-28 16:51 3340次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>稳定性分析</b>(四)
    LDO稳定性分析
    LDO稳定性分析
    发表于 08-16 00:40
    开关电源环路稳定性测量问题
    各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了
    发表于 05-23 10:20
    开关电源增益稳定性分析
    测试也是非常重要的,而OMICRON-LAB公司的环路分析仪Bode100高达40MHz频率,极大方便了被动器件频率特性测量。  五、总结:  从反馈环路增益相位的角度讲述了如何测量开关电源
    发表于 10-22 15:18
    开关电源环路稳定性分析
    开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
    发表于 05-31 14:35
    关于电源/负载电路组合的稳定性分析
    关于电源/负载电路组合的稳定性分析
    发表于 05-11 06:22
    开关电源环路稳定性分析(二)
    如果一上来就分析开关电源环路稳定性,我估计大部分人都会很晕,包括我自己。各种传递函数,各种补偿网络,都是一些知道名字,但是连在一起就不认识。不慌,学习东西都是从简单到复杂。毕竟
    发表于 11-22 08:00
    开关电源环路稳定性分析(五)
    思路。因此,分析开关电源环路稳定性的精要所在就是求出开关电源系统的传递函数,直接求解没有思路,只能一级一级的求解,然后得到从输入到输出的传递
    发表于 12-06 08:00
    单端反激式开关电源稳定性分析
    摘要:结合一实际课题用状态空间平均法建立了单端反激式高频高压开关电源的状态空间平均模型,并求得系统的闭环传递函数,然后对这类电源系统进行了稳定性分析。关键词:单端
    发表于 06-12 08:27 39次下载
    LDO稳定性分析
    关于LDO的稳定性分析
    发表于 11-01 18:02 101次下载
    LDO<b class='flag-5'>稳定性分析</b>
    多环开关电源系统的稳定性分析
    环路稳定性分析通常从开环波特图开始,先提取出相位和增益数据,然后是确认补偿器结构,最后是分析环路增益及补偿器之前的电源部分,确保
    发表于 12-29 14:34 33次下载
    多环<b class='flag-5'>开关电源</b>系统的<b class='flag-5'>稳定性分析</b>
    环路稳定性分析
    介绍开关电源环路,好的环路设计才使电源系统更稳定,可靠。
    发表于 05-03 11:44 9次下载
    开关电源环路稳定性分析(八)
    在上一节分析了3种类型的电压型补偿网络,当然前面的内容还达不到环路补偿的要求,在后面会有内容对其进行补充。 我们先把整个开关电源的闭环控制所需要基本知识点过一遍,再针对性的分析
    的头像 发表于 05-09 16:18 2208次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>稳定性分析</b>(八)
