信号完整性之差分信号(四)
CHANBAEK 来源:从狒狒进化到硬件工程师 作者:李晓晶(Sem.li) 2023-05-09 16:45 次阅读
10差分信号线的对称
(一)在差分传输中,所有信息都由差分信号来传送。保证差分信号质量很关键。以下原则需要执行
1. 使用可控差分阻抗。
2. 使差分对的突变最小化。
3. 在负载端端接差分信号。
(二)信号线间的不对称会引起差分信号的失真。两根信号线长度不同带来的时延差,会导致数据错位。为了保证数据没有错位,经验是:两信号线长度差小于信号上升时间移动距离的20%,即:
△L=Tr * v *20%
△L是差分线对中两根线的线长最大差值。Tr是信号上升时间,v是信号在PCB上的传输速度。
例如:通常FR4 PCB上的信号速度是6in/ns,如果某信号上升时间是100ps,那么两根信号线长的最大差距是6*0.1*0.2=0.12in。
随着信号上升时间越来越快,两信号线长差值可以容忍的值越来越短。
(三)两根线的不对称也会引起信号失真。例如一根信号线上有测试焊盘,另一根没有。前一根的测试焊盘会带来一个容性负载,导致在接收端,两根信号有时延差,进而导致差分信号失真。
(四)差分线的任何不对称因素都会使差分信号转换成共模信号,造成EMI问题。
如下图是一对差分信号。差分信号质量还可以,共模信号就不怎么好了。
11共模信号和EMI问题
在很多车载多媒体产品中,Head unit将视频信号通过FPD-LINK(一种差分信号)传输到显示屏,物理媒介是双绞线。信号首先从PCB板的芯片管脚输出到板端连接器,而后通过插入连接器的双绞线连接到显示屏。双绞线上传输的信号包括差分信号和共模信号。差分信号是有用信号,双绞线对差分信号的电磁能量辐射比较小。但电缆中共模信号会辐射电磁能量,产生EMI问题。
在PCB板上共模信号通过相邻的返回平面返回。但是当信号从PCB板上切换到无屏蔽双绞线时,它怎么返回呢?当共模信号在双绞线上传播时,返回电流通过双绞线和与之最近导体间的杂散电容,进行耦合。这个返回电流(共模电流)会产生辐射。我的理解,下图中那个平面有点像EMC暗室中的大铜面。
总之无屏蔽双绞线中的共模电流很容易产生辐射。有几种办法可以减小无屏蔽双绞线中共模电流的辐射
方法一:将差分对之间的不对称降到最低,使共模信号幅度最小。这是在源端解决问题。
方法二:使用屏蔽双绞线,用屏蔽层做共模信号的返回路径。将屏蔽层和主机的外壳相连。在这种结构中,不会出现外部电场和磁场,共模电流不会向外辐射。
方法三:在信号路径中添加共模信号扼流线圈,来增大共模电流路径的阻抗。有两种形式的共模信号扼流线圈。
①铁氧体材料圆柱体。铁氧体的高磁导率会增加流过铁氧体净电流的电感和阻抗。由于差分对的两条信号线中的电流大小相同方向相反,所以差分电流的外部电场和磁场大部分相互抵消。而共模电流流过铁氧体,并且返回电流在铁氧体外部,此时闭合的磁力线穿过铁氧体。磁力线会感受到一个高阻抗,由此减小共模电流,从而减小辐射。这一类圆柱体可以用在任何电缆上,不单单是双绞线中。
共模电感。此类元件主要用于双绞线中。它在不影响差分阻抗的同时,显著得增加共模阻抗。差分信号几乎不受线圈影响。
12差分对的串扰
如果有一根动态线在一对差分线旁边,受到动态线的干扰,差分对的两根信号线上都会有串扰耦合噪声。串扰耦合噪声的极性相同,幅度不一样。差分对里距离动态线较近的那根差分线上耦合噪声更大。
动态线距离差分线越远,耦合噪声越小。差分线的两根信号线耦合度越大(LINE+和LINE-距离越近),两根信号线上的耦合噪声越趋于相等,差分噪声越小。不过虽然紧密耦合会减小差分噪声,但是会增加共模噪声。
如果上图中的动态线不是一根单端信号线,而是另一对差分动态线。后者造成的耦合差分噪声要稍小于前者(单端信号线)造成的差分耦合噪声。
13返回路径的间隙
PCB设计中,有时候返回平面会有间隙,例如用电源平面做参考层时。单端信号在此间隙处,会遇到一个很大的阻抗变化。一种办法是在间隙两端用一个低电感性的电容跨接,从而为返回电流找一个低电阻路径,不过在高频信号时效果不怎么好。
另一个办法是用差分信号代替单端信号来跨越这个间隙。为什么呢?在之前的文章《信号完整性之差分信号(二)》提到过,当返回平面和差分信号之间的距离≥差分信号线之间的距离时,差分阻抗的大小和返回平面无关了,此时返回平面就好像不存在一样。
14紧密耦合和非紧密耦合
无论紧密耦合,还是非紧密耦合,都可以传输差分信号。
对非紧密耦合,它的优点是差分阻抗仅仅取决于每根单端信号线的阻抗,与差分信号线间距无关。这减小了信号线走线的限制,差分对中的两条信号线,只要长度匹配,就可以沿着各自独立的路径绕线。同时它受动态线影响,造成的共模噪声要小,不过和紧密耦合比较,小不了太多(不到20%)。
紧密耦合的优点是,两条走线靠近,PCB互连密度高,占用PCB面积小。另一个优点是差分噪声小。第三点是非理想的返回路径(上述返回路径间隙)中差分阻抗突变将有所减弱。
综合考虑,绝大多数应用中,紧密耦合比非紧密耦合更合适。
  • pcb
    pcb
  • emi
    emi
  • 信号完整性
  • 差分信号
  • 共模信号
    信号完整性分析与设计
    信号完整性分析与设计信号完整性设计背景???什什么是信号完整D??信
    发表于 09-12 10:20
    何为信号完整性信号完整性包含哪些
    何为信号完整性信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量
    发表于 12-30 08:15
    信号完整性原理分析
    信号完整性原理分析 什么是“信号完整性”?在传统的定义中“完整性(integrity)”指完整
    发表于 11-04 12:07 211次下载
    什么是信号完整性
    什么是信号完整性 信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号
    发表于 06-30 10:23 5325次阅读
    什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    信号完整性与电源完整性仿真分析
    为了使设计人员对信号完整性与电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性与电源完整性的问题进行了仿
    发表于 11-30 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>仿真分析
    信号完整性分析
    本专题详细介绍了信号完整性各部分知识,包括信号完整性的基础概述,信号完整性设计分析及仿真知识,还
    发表于 11-30 11:44
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析
    信号完整性分析
    本书全面论述了信号完整性问题。主要讲述了信号完整性和物理设计概论,带宽、电感和特性阻抗的实质含义,电阻、电容、电感和阻抗的相关分析,解决信号
    发表于 11-10 17:36 0次下载
    信号完整性原理
    介绍信号完整性个方面,EMI,串扰,反射,电源等。
    发表于 08-29 15:02 0次下载
    信号完整性与电源完整性的仿真
    信号完整性与电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性与电源完整性的仿真分析与设
    发表于 09-29 12:11 91次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>的仿真
    信号完整性之差分信号(一)
    分信号是指利用两个输出驱动pin去驱动两根传输线。这两根传输线,一根传输信号,另一根传输它的互补信号。接收端看到的信号是这两条传输线上的信号
    的头像 发表于 05-06 16:02 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>之差</b><b class='flag-5'>分信号</b>(一)
    信号完整性基础--差分信号(一)
    本章我们开始《信号完整性基础》 系列第五章节差分信号相关知识的讲解。随着信号速率的不断提高,传统并行接口的应用挑战越来越大,基于差分信号的S
    的头像 发表于 06-09 10:37 5708次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>基础--差<b class='flag-5'>分信号</b>(一)
    信号完整性分析科普
    何为信号完整性的分析信号完整性包含:波形完整性(Waveformintegrity)时序完整性
    的头像 发表于 08-17 09:29 6217次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析科普
    什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号
    什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号? 什么是传输线? 传输线是指电路板上的导线,它们的特点是导线两端的阻抗不同。这些导线可以用于传输电信号,也可以用于传输数
    的头像 发表于 10-23 10:34 799次阅读
    听懂什么是信号完整性
    2024年12月20日14:00-16:00中星联华科技将举办“高速信号完整性分析与测试”-“码”上行动系列线上讲堂线上讲堂。本期会议我们将为大家介绍高速串行总线传输基本框架,什么是信号完整性
    的头像 发表于 12-15 23:33 203次阅读
    听懂什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    分信号信号完整性的影响
    在现代电子系统中,信号完整性(SI)是一个至关重要的考量因素,尤其是在高速数据传输和复杂电路设计中。差分信号作为一种有效的信号传输方式,对于维持信号
    的头像 发表于 12-25 18:21 397次阅读
