拉曼光谱技术系统详解
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-05-10 07:11 次阅读
常见的拉曼光谱系统主要分为四个组成部分:
1. 激发光源(激光)
2. 样品激发与信号收集部分
3. 波长选择部分
4. 探测器
根据波长选择部分的不同,拉曼光谱技术可以分为两个类型[图3]:1.基于色散的拉曼光谱系统。2.基于傅里叶变换的拉曼光谱系统(FT-Raman)[1]。对于前者,探测的拉曼信号通过光栅等分光器件进行分光,然后使用ccd,二极管阵列同时探测不同波长的拉曼信号。对于后者,探测器使用的是PMT,APD等点探测器,得到的原始信号是拉曼信号经过迈克尔逊干涉仪的信号,拉曼光谱是通过对干涉信号的傅里叶变换得到的。因为FT-Raman测量光谱时间很长,需要~30分钟。因而现在主流的拉曼设备是基于色散的拉曼光谱系统。
图 1 拉曼光谱系统的分类与基本组成部分(a)色散型拉曼系统(b)傅里叶变换拉曼系统
下面将描述色散类拉曼光谱系统的各个组成部分的技术要求。
#激发光源
由于拉曼信号比较微弱,因此为了得到可以探测的拉曼光谱,激发光源需要使用激光器。在20年前,氩气和氪气离子激光器是主要使用的激发光源。近些年来,随着半导体激光器技术的发展,一些工作波长是近红外的半导体激光器也成为了主流。根据激发波长的不同,激发光源可以分为三个类型[1],他们都有自己的优缺点。
1. 紫外光源,波长是244 nm,257 nm,325 nm,364 nm
2. 可见光光源,457 nm,488 nm,514 nm, 532 nm,633 nm,660 nm
3. 近红外光源,785 nm,830 nm,980 nm,1064 nm。
紫外光的光源通常是使用氩离子激光器。在紫外光激发的条件下,分子可以到电子激发态,从而实现共振拉曼激发,这可以显著的提高拉曼的信号强度。此外,紫外激发时(<270nm),拉曼光谱与荧光光谱在不同的波长范围,因此紫外拉曼可以消除荧光的影响。紫外激发可以与蛋白质,DNA,RNA等生物样品产生特定性的拉曼增强,从而可以实现对样本特定结构的分析,而是用可见光是无法实现的[2]。此外,由于紫外光在半导体的穿透深度一般是几个纳米,因而紫外拉曼可以用来对样品表面的薄层(常见于新型硅基材料SOI材料)。
但是因为紫外光束看不见,并且紫外激光器相对更大型、更复杂,也更加昂贵,目前紫外拉曼实验依然属于高端技术,需要高水平专业技术人员操作。此外由于紫外光子的能量更高,在紫外激光照射下样品更易于烧坏或者降解,生物样本也更容易产生变异[3]。
可见光激光器通常为二极管激光器,532nm激光器通常为半导体激光器泵浦的固态激光器(DPSS)激光器。相比于紫外光激发的拉曼系统,可见光拉曼系统的激发光源体积小巧,价格便宜。对于镜片、探测器等也没有特别要求。对样本也不容易产生损伤。此外,虽然相比紫外拉曼信号较弱,但是相对于近红外激发,由于信号波长较短,所以可见光拉曼信号强度仍然较高[1]。
但是在可见光范围,生物样本、有机样本会产生较强的荧光,因此可见光激光器通常用于测试无机物样本。对于有机物与生物样本,一般使用近红外激光器激发。
近红外激光器通常为二极管激光器,其中1064nm激光器通常为Nd:YAG激光器。相比于基于可见光的拉曼系统,近红外激光器激发样本产生的荧光信号会小很多[图4][4]。此外近红外激光的穿透深度比可见光大,因此近红外拉曼系统经常用于生物样本与有机样本的研究。
图 2 不同激发光波长下荧光背景对比,波长越长,荧光背景越小
不过因为拉曼信号强度与拉曼散射的波长的四次方成反比,因而使用近红外激发时,拉曼信号相比使用可见光与紫外光激发的时候,会弱很多。此外拉曼信号波长达到了1000nm,在这个区间,普通的ccd信噪比较低,因而需要使用特别的CCD,比如深度耗尽类CCD。
#样品激发与信号收集部分
拉曼系统中,激发光一般是使用光纤传输或者是使用物镜/透镜汇聚到样本之上,然后再使用光纤或者透镜收集产生的拉曼信号,然后传输到光谱仪中分光被探测器探测。具体不同的样品激发与收集构型可以参见第四章。
#波长选择部分
色散类拉曼系统,也主要分为两种类型,一种是使用单色仪+PMT,另外一种是使用多色仪+CCD[3]。然而单色仪+PMT系统需要扫描光栅来探测不同波长的拉曼信号,因而探测一个完整的拉曼光谱需要较长的时间。而随着半导体技术的发展,CCD现在也具有较高的灵敏度和信噪比,因此使用多色仪+CCD成为了主流的拉曼系统类型[图5]。由于常见的拉曼光谱峰宽度在~20cm-1[5],因而要求多色光谱仪分辨率至少好于10cm-1。此外拉曼光谱一般分布在500-1800cm-1,这个区域一般被称为指纹区域,因此要求设计光栅使CCD可以探测这个区域的信号。
图 3 基于多色仪与CCD的探测系统
#探测器
由于拉曼信号十分微弱,因此对于CCD的灵敏度有较高的要求,因而通常使用背照式的CCD提高量子效率。而为了能探测785nm激光激发的信号,需要探测器在1000nm附近有较好的相应,因此需要使用深度耗尽类CCD[图6]。此外,为了降低暗噪声的影响,通常需要对ccd进行降温。
图 4 不同类型CCD的量子效率曲线。背照式CCD显著的提高了量子效率。深度耗尽类CCD提高了近红外的响应
#拉曼信号处理方式
拉曼光谱包括了许多拉曼峰,每个拉曼峰的主要信息包括峰值的位置,宽度,强度。为了能够从拉曼光谱中获取更多的信息,需要对拉曼光谱进行进一步的处理。首先是先对拉曼光谱进行去除荧光,光谱仪强度响应矫正,波长标定等,得到波长,峰值均为准确的拉曼光谱。然后对于拉曼光谱可以进行以下三种处理[图7]
图 5 拉曼光谱的三种处理方式
1. 直接观察拉曼光谱峰高度,光谱位置的变化,分别可以得到分子浓度,分子结构的变化。比较适合进行定性的分析,比如研究不同疾病的生物组织的组分变化[6]。
2. 首先采集含有足够大样本的光谱库,然后在获取新的样本信号时可以进行分类算法,判断出未知样本属于光谱库里的哪个样本。从而可以实现样本识别,疾病诊断等等。常见的分类算法包括了PCA-LDA,PLS-DA等[7]。
3. 由于拉曼信号强度与分子的浓度呈正比。因此混合物的拉曼光谱可以认为是各个组分的拉曼光谱以其浓度为权重的叠加。因而使用线性分解,MCR-ALS等算法可以得到混合物中各个组分的浓度,这种方法常用于显微拉曼系统中[8]。
审核编辑:汤梓红
  • 激光器
  • 光谱仪
  • 拉曼光谱
    速读Raman光谱原理
    能谱,即为光谱。其反应了光子与分子中电子云以及分子键的作用特性,因此可供作为分子鉴别时的重要特征。详情见http://www.istgroup.com `
    发表于 07-13 18:33
    共焦光谱仪的白光成像在生物分子测试中的应用
    共焦光谱仪的白光成像在生物分子测试中的应用:摘要:在研究生物活性分子的表面增强
    发表于 10-25 12:25 10次下载
    便携式光谱仪高精度CCD电路系统研究
    光谱技术能够对各种分子结构和物质种类进行鉴别,应用广泛。相比于传统的大型
    发表于 04-07 16:28 11次下载
    便携式<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪高精度CCD电路<b class='flag-5'>系统</b>研究
    光谱仪的功能特点
    莱恩德LD-LM光谱仪是一款专门针对现场快速检测的便携式光谱仪,采用工业级的防水、防尘、
    发表于 05-07 14:40 1230次阅读
    共聚焦成像系统产品特点介绍
    韩国Nanobase公司多年致力于光学和光谱学产品的研发和生产,在可调谐激光器和光谱仪等方面取得了多项zuanli技术。Nanobase将这些技术整合起来,继而开发了共聚焦
    发表于 04-21 15:48 2026次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>成像<b class='flag-5'>系统</b>产品特点介绍
    什么是光谱成像
    说了很多和光谱相关的话题,今天我们来聊一下成像。所谓成像,并不是我们传统意义上理解的物体通过光学系统所成的像。
    的头像 发表于 04-10 07:30 1242次阅读
    什么是<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像
    光谱仪的原理及应用
    光谱(Raman spectra),是一种散射光谱
    的头像 发表于 09-09 09:45 1w次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪的原理及应用
    先进的光谱技术
    图1:药物乳液的共焦图像。油(绿色)、活性药物成分(蓝色)和硅杂质(红色)的化学分布如图所示 由于正常散射产生的信号非常小,研究人员发现了几种机制,通过提高
    的头像 发表于 01-15 06:35 352次阅读
    先进的<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>技术</b>
    一文解析散射和光谱
    光谱是一种功能强大且用途广泛的分析技术,用于研究分子和材料样品。该技术基于光的非弹性散射,也称为
    的头像 发表于 03-29 11:36 1103次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>散射和<b class='flag-5'>光谱</b>学
    用于单分子无标记定量检测的数字胶体增强光谱技术
    光谱是一种指纹式的、具有分子结构特异性的非弹性散射光谱。通过表面增强
    的头像 发表于 04-22 14:25 572次阅读
    用于单分子无标记定量检测的数字胶体增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>技术</b>
    可实现较高效率的单分子检测的数字胶体增强光谱
    该研究针对表面增强光谱领域内定量的挑战,系统阐述了基于数字胶体增强
    的头像 发表于 04-23 09:07 580次阅读
    可实现较高效率的单分子检测的数字胶体增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>
    探索光谱的奇妙世界:从原理到应用
    光谱是一种非常强大的材料分析工具,可用于探索研究碳质和无机材料的特征,提供其物相、功能和缺陷的有用信息等。此外,表面增强
    的头像 发表于 06-12 17:08 536次阅读
    探索<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的奇妙世界:从原理到应用
    光谱仪原理及应用
    一、光谱仪的原理 光谱仪的原理是基于印度科学家C.V.
    的头像 发表于 07-01 06:28 645次阅读
    精准捕捉信号——时间门控光谱系统实验结果深度解析
    在上篇的文章(详见文末目录:闪光科技推出高性能时间门控光谱系统,为科学研究注入新动力!),一文中,我们详细介绍了时间门控
    的头像 发表于 08-13 10:38 360次阅读
    精准捕捉<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>信号——时间门控<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱系统</b>实验结果深度解析
    光谱的原理及其应用
    一、光谱的原理 光谱(Raman spectra)是一种散射
    的头像 发表于 08-26 06:22 328次阅读
