EMC静电防护方法
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 2023-05-10 09:20 次阅读
1、并联放电器件
常用的放电器件有TVS齐纳二极管压敏电阻,气体放电管等。如图
1.1、齐纳二极管( Zener Diodes ,也称稳压二极管 ):利用齐纳二极管的反向击穿特性可以保护 ESD敏感器件。但是齐纳二极管通常有几十 pF 的电容,这对于高速信号(例如 500MHz)而言,会引起信号畸变。齐纳二极管对电源上的浪涌也有很好的吸收作用。
1.2、瞬变电压消除器 TVS(Transient Voltage Suppressor):TVS 是一种固态二极管,专门用于防止 ESD 瞬态电压破坏敏感的半导体器件。与传统的齐纳二极管相比, TVS 二极管 P/N 结面积更大,这一结构上的改进使 TVS 具有更强的高压承受能力,同时也降低了电压截止率,因而对于保护手持设备低工作电压回路的安全具有更好效果。
TVS二极管的瞬态功率和瞬态电流性能与结的面积成正比。该二极管的结具有较大的截面积,可以处理闪电和 ESD所引起的高瞬态电流。TVS也会有结电容,通常0.3个pF到几十个pF。TVS有单极性的和双极性的,使用时要注意。手机上用的TVS大约0.01$,低容值的约2-3分$。
1.3、多层金属氧化物结构器件 (MLV):大陆一般称为压敏电阻。MLV也可以进行有效的瞬时高压冲击抑制,此类器件具有非线性电压 - 电流 ( 阻抗表现 ) 关系,截止电压可达最初中止电压的 2 ~ 3倍。这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的静电或浪涌保护,如电源回路,按键输入端等。手机用压敏电阻约0.0015$,大约是TVS价格的1/6,但是防护效果没有TVS好,且压敏电阻有寿命老化。
2、串联阻抗
一般可以通过串联电阻或者磁珠来限制ESD放电电流,达到防静电的目的。如图。如手机的高输入阻抗的端口可以串1K欧电阻来防护,如ADC,输入的GPIO,按键等。不要担心0402的电阻会被打坏,实践证明是打不坏的。这里不详细分析。用电阻做ESD防护几乎不增加成本。如果用磁珠,磁珠的价格大 约0.002$,和压敏电阻差不多。
3、增加滤波网络
前面提到了静电的能量频谱,如果用滤波器滤掉主要的能量也能达到静电防护的目的。
对于低频信号,如GPIO输入,ADC,音频输入可以用1k+1000PF的电容来做静电防护,成本可以忽略,性能不比压敏电阻差,如果用1K+50PF的压敏电阻(下面讲的复合防护措施),效果更好,经验证明这样防护效果有时超过TVS。
对于射频天线微波信号,如果用TVS管,压敏等容性器件来做静电防护,射频信号会被衰减,因此要求TVS的电容很低,这样增加ESD措施的成本。对于微波信号可以对地并联一个几十nH的电感来为静电提供一个放电通道,对微波信号几乎没有影响,对于900MHZ和1800MHz的手机经常用22nH的电感。这样能把静电主要能量频谱上的能量吸收掉很多。
4、复合防护
有一种器件叫EMI filter,他有很好的ESD防护效果,如图。EMI filter也有基于TVS管的和基于压敏电阻的,前者效果好,但很贵,后者廉价,一般4路基于压敏电阻的EMI价格在0.02$。
实际应用中可以用下面的一个电阻+一个压敏电阻的方式。他既有低通滤波器的功能,又有压敏电阻的功能,还有电阻串联限流的功能。是性价比最好的防护方式,对于高阻信号可以采用1K电阻+50PF压敏;对于耳机等音频输出信号可以采用100欧电阻+压敏电阻;对于TP信号串联电阻不能太大否则影响TP的线性,可以采用10欧电阻。虽然电阻小了,低通滤波器效果已经没有了,但限流作用还是很重要的。
5、增加吸收回路
可以在敏感信号附件增加地的漏铜,来吸收静电。道理和避雷针原理一样。在信号线上放置尖端放电点(火花隙)在山寨手机设计中也经常应用。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • ESD
    ESD
  • TVS
    TVS
  • emc
    emc
  • 静电防护
原文标题:EMC | 静电防护方法
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED静电防护要点
    静电防护就是消除静电或把静电压控制在允许的范围,使它不致产生危害。简单地说就是防止静电累积到一定程度后,去击穿一些电子产品,造成不必要的报废
    发表于 12-24 14:05
    关于静电防护的设计
    各位大神,静电防护设计大家大概的思路是什么?不同的器件需要到不同的静电防护电路,但是引用tvs管和直接连电容接地设计等等有什么区别?我要设计的是独立器件电路,不是引用esd芯片,请各位
    发表于 04-01 22:27
    ESD静电防护试验方法及限值要求
    GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
    发表于 08-09 10:31
    SMT表面贴装工艺中的静电防护原理和方法
    ”。  静电防护原理:  (1)对可能产生静电的地方要防止静电积聚。采取措施在安全范围内。  (2)对已经存在的静电积聚迅速消除掉,即时释放
    发表于 09-07 16:33
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    主要集中在几十MHz到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。  IEC 61000-4-2规定
    发表于 10-23 16:08
    【转】电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。IEC 61000-4-2规定了几个试验等级,目前手机
    发表于 04-23 16:38
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    几十MHz到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。 IEC 61000-4-2规定了几个试验
    发表于 07-07 08:26
    对ESD进行静电屏蔽防护方法
    给大地母亲,这是防止静电释放产生的电流会击穿电子元器件而使用的措施。  对ESD进行静电屏蔽防护方法  对ESD进行防护的最好
    发表于 01-08 16:08
    关于静电防护的基本知识都总结好了
    静电防护原理 静电防护方法静电防护器材电子产品制造中
    发表于 04-22 07:15
    静电防护规则
    静电防护规则
    发表于 12-17 21:59 0次下载
    静电放电ESD的介绍和原理及解决方法概述
    本文档的主要内容详细介绍的是静电放电ESD的介绍和原理及解决方法概述主要内容包括了:一、何谓ESD „ 二、静电的产生机理 „ 三、静电的危害 „ 四、
    发表于 01-07 08:00 93次下载
    <b class='flag-5'>静电</b>放电ESD的介绍和原理及解决<b class='flag-5'>方法</b>概述
    静电测试项目与静电防护的详细介绍
    电磁兼容EMC可以分为两大类,一类是我们熟悉的辐射骚扰EMI,另一类是电磁敏感度EMS,指电子设备受电磁干扰的敏感程度,静电测试就属于EMS测试项中的一项。本文将对静电测试项目与静电
    的头像 发表于 08-17 09:28 3963次阅读
    静电防护方案的保护电路介绍
    FAE电子工程师对所以的端口进行了静电防护设计,其中包括usb2.0静电防护方案、USB3.0静电防护
    发表于 10-19 09:58 3303次阅读
    ESD静电屏蔽防护方法及原理分析
    ESD静电屏蔽防护方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影
    的头像 发表于 01-03 11:09 1058次阅读
    新能源汽车泵与风扇系统的静电防护EMC解决方案
    理,还包括与其他系统如BMS、电机与电控系统、空调系统以及电子控制系统等的紧密配合。泵与风扇系统如何做好静电防护?雷卯EMC小哥研究分享如下: 二、 泵与风扇系统工作原理和静电
    的头像 发表于 08-16 16:37 398次阅读
    新能源汽车泵与风扇系统的<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>防护</b>及<b class='flag-5'>EMC</b>解决方案
