Versal CPM AXI Bridge模式的地址转换
XILINX开发者社区 来源:XILINX开发者社区 2023-05-10 09:47 次阅读
本文来自 AMD XILINX 工程师 Fancheng Meng
1Versal 设备的 Axi bridge mode
Versal 系列的 DMA axi bridge 模式可以在 PL 的 QDMA IP 或者在 CPM(The integrated block for PCIe Rev. 4.0 with DMA and CCIX Rev. 1.0)的 QDMA IP 中选中,CPM 内嵌在CIPS (Control Interfaces and Processing System) 中。不同系列的 Versal 的产品可支持的 PCIE 最高速率不同,能够支持PCIE5.0协议的产品,例如 VPK120,其 CIPS 内使用的是 CPM5,而只能支持到 PCIE 4.0 协议的产品,例如 VCK190,其 CIPS 内使用的是 CPM4。虽然 CPM5 和 CPM4 的地址转换参数都可以在界面中配置,但是 CPM5 与 CPM4 地址转换的配置方式相差很大。如果要在 Versal 系列设备的 PL 中使用 AXI bridge mode,需要打开QDMA的IP, 选择axi bridge mode。这一点与 Ultrascale 系列不同,Ultrascale 系列设备的 axi bridge mode 需要在 XDMA IP 中打开。
2CPM4 AXI bridge mode 的地址转换
如何将 AXI 地址转换为 pcie 地址?
在 CPM4 的 GUI 配置界面中,通过配置 AXIBAR 的参数,来实现将 AXI4 memory map (MM) 的地址范围映射到 PCIe的地址范围。在Vivado 2022.1中打开block design,在block design中添加 CIPS IP。在配置 CPM 时,在 PCIe Controller 0 mode 中选择 DMA,在 Lane width 中选择 PCIE lane 的数目。
在 CPM4 PCIE Controller 0 Configuration interface 中,在 Basic、Capabilities 和 legacy/MSI Cap 等界面中选择所需的参数,然后打开 AXI:BARs 界面:
选择 AXI bar 的数量,AXI bar 的数量取决于用户需要几段地址映射,想要将几段 AXI 的地址域映射到 PCIE 域,就选择几个 bar。在进行地址映射时,可以选择将 AXI 地址映射到32位的PCIE 地址或64位的 PCIE 地址,如果想要映射到 32bit 的 PCIE 地址,在 AXI to PCIE Translation 选项中,32到64位需要配为零,以生成32位地址的 TLP包,如果想要将 AXI 地址映射到64位的 PCIE 地址,需要把 AXI to PCIE Translation 的32到64位需要配成非0,才能生产64位地址的TLP包。Aperture base address 和 Aperture High address 分别填写映射到 PCIe 地址域的 AXI 的起始地址和结束地址,以下通过举例分别对 AXI 地址映射到32位和64位 PCIE 地址,这两种情况进行说明。
示例1
示例1是将 AXI 地址映射到32位的 PCIe 地址,使用下图所配置的参数,可以将 AXI 地址150000-15FFFF 映射到 PCIE 地址 100000-10FFFF。如果发送地址为 150001的 AXI 数据包,则该 IP 会将其转换为地址为 100001 的 PCIe 数据包。
根据 AXI 地址域的大小,AXI to PCIE Translation 的位0-11位必须设置为零。
示例2
示例2是将 AXI 地址映射到64位 PCIe 地址,使用下面的参数,可以把 AXI 的地址 0X120000000000-0x13FFFFFFFFFF 映射到PCIe地址0X200000000000-0X21FFFFFFFFFF。当发送AXI 数据包的地址为 0X12FFFFFFFFFF 时,该 IP 会将地址为0X12FFFFFFFFFF 的 AXI 数据包转换为地址为 0X20FFFFFFFFFF 的 PCIe 数据包。
3PL Axi bridge mode 的地址转换
在 block design 中打开 QDMA IP,在 IP 的 function mode 中选择 axi bridge mode,在切换到 axi bridge mode 即可看到如下图所示,在 GUI 界面中多了 AXI:BARs 选项,可以在下面选项中选择是否使用地址转换。
如果要使用地址转换功能,不要勾选上图选项。在进行地址转换时,地址的高位,以及转换的空间大小都需要在 block design 的 address editor 中选择,本次示例所选择的地址高位为 AB0_0000_0000,空间大小为 32G,具体配置如下图所示,起始地址、结束地址和空间大小分别是 AB0_0000_0000,AB7_FFFF_FFFF,32g。
在进行完以上配置后,32GB 的空间就被平均分成了8份。在 AMD Xilinx 的手册中,通常称之为 window,每个 window 的大小是固定的 4GB,每个 window 的 AXI 起始地址和结束地址也固定了。用户可选择的是使用哪几个 window,以及每个 window 使用多少空间。如何对每个 window 进行配置呢?在PG344 上对此有所解释,AXI 的地址转换的细节是基于 BDF table 进行配置,BDF table 可以理解为 AXI 地址域到 PCIE 地址域的地址转换配置表,这张表可以通过 s_axil_csr_*. 接口进行配置,CSR 接口如下图所示,这个接口在 IP 配置界面中是可以选中的。
每个 window 都有6个寄存器与之对应,如果想要 window 生效,需要对这6个寄存器进行配置,第一个 window 的 6 个寄存器如下所示:
a. 0x2420
b. 0x2424
c. 0x2428
d. 0x242C
e. 0x2430
f. 0x2434
之后每个 window 的起始地址为 0x2420 + (0x20 * i),i 表示第几个 window。6个寄存器代表的含义如下表所示:
本篇 blog 通过 2个 window 的配置流程对此机制进行说明,Window 0 的大小为 4KB ,Window 1 的大小为 4GB。 Window0 将 AXI 地址的 0x0000_0AB0_0000_0000-0x0000_0AB0_0000_0FFF 转换到 PCIE 的地址 0x0000_0AB7_1234_0000-0x0000_0AB7_1234_0FFF。 Window1 将 AXI 地址的 0x0000_0AB1_0000_0000-0x0000_0AB1_FFFF_FFFF转换到 PCIE 地址的 0x0000_0AB5_0000_0000-0x0000_0AB5_FFFF_FFFF。
Window0 的 BDF table 配置如下:
如果 AXI 包的地址为 0x0000_0 AB 0_0000_0100,经 window0 转换后的 PCIE 包的地址为 0x0000_0AB7_1234_0100。
Window1 的 BDF table 配置如下:
如果 AXI 包的地址为 0x0000_0AB1_0000_0100,经 window1 转换后的 PCIE 包的地址为 0x0000_0AB5_0000_0100。
审核编辑:汤梓红
  • amd
    amd
  • Xilinx
  • Bridge
  • 地址转换
  • Versal
原文标题:开发者分享|Versal CPM AXI Bridge 模式的地址转换
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Xilinx zynq AXI总线全面解读
    4 版本。 AXI总线 ZYNQ有三种AXI总线: (A)AXI4:(For high-performance memory-mapped requirements.)主要面向高性能地址
    的头像 发表于 12-04 12:22 7191次阅读
     Xilinx zynq <b class='flag-5'>AXI</b>总线全面解读
    AXI VIP当作master时如何使用
    默认,当然如果可以根据自己的实际需求作改动,比如id位宽,数据位宽等等。 image-20230726185112648 再添加AXI BRAM Controller和Block Memory Generator: 地址分配如下:0xc000_000
    的头像 发表于 07-27 09:19 1195次阅读
    <b class='flag-5'>AXI</b> VIP当作master时如何使用
    axi_pcie3_0编译的解决办法?
    。ncvlog:* F,MAXERR:达到最大错误计数(5)。source_verilog.f是这样的文件列表:../axi_bridge/14.4/axi_pcie3_0/ip_2/source
    发表于 07-25 11:26
    AXI接口协议详解
    4:(For high-performance memory-mapped requirements.)主要面向高性能地址映射通信的需求,是面向地址映射的接口,允许最大256轮的数据突发传输;AXI
    发表于 04-08 10:45
    AXI 总线和引脚的介绍
    1、AXI 总线通道,总线和引脚的介绍 AXI接口具有五个独立的通道: (1)写地址通道(AW):write address channel (2)写数据通道( W): write data
    发表于 01-05 08:13 1w次阅读
    <b class='flag-5'>AXI</b> 总线和引脚的介绍
    AXI4接口协议的基础知识
    AXI-4 Memory Mapped也被称之为AXI-4 Full,它是AXI4接口协议的基础,其他AXI4接口是该接口的变形。总体而言,AXI
    的头像 发表于 09-23 11:20 6087次阅读
    <b class='flag-5'>AXI</b>4接口协议的基础知识
    何谓 AXI?关于AXI3/AXI4的相关基础知识
    引言 近来,几乎每个赛灵思 IP 都使用 AXI 接口。Zynq、Zynq MP、MicroBlaze 和全新的 Versal 处理器都无一例外使用 AXI 接口。因此,AXI 接口已
    的头像 发表于 09-27 11:06 6639次阅读
    何谓 <b class='flag-5'>AXI</b>?关于<b class='flag-5'>AXI</b>3/<b class='flag-5'>AXI</b>4的相关基础知识
    zynq中AXI4的五种互联结构介绍
    互联结构包括直通模式、只转换模式、N-1互联模式、N-M互联模式。 1. 直通模式 当只有一个主
    的头像 发表于 11-16 17:39 3543次阅读
    zynq中<b class='flag-5'>AXI</b>4的五种互联结构介绍
    你必须了解的AXI总线详解
    -Stream 的转换 AXI-FIFO-MM2S:实现从 PS 内存到 PL 通用传输通道 AXI-GP-----AXI-Stream 的转换 A
    的头像 发表于 10-09 18:05 7507次阅读
    你必须了解的<b class='flag-5'>AXI</b>总线详解
    Versal中通过NoC从PS-APU对AXI BRAM执行基本读写操作
    本篇博文旨在演示如何通过 NoC 从 Versal 应用处理单元 (APU) 访问 AXI BRAM。
    的头像 发表于 11-09 10:24 677次阅读
    AXI实战(二)-AXI-Lite的Slave实现介绍
    可以看到,在AXI到UART中,是通过寄存器和FIFO进行中介的。因为从AXI总线往里看,其控制的是就是地址上所映射的寄存器。
    的头像 发表于 06-27 10:12 4969次阅读
    <b class='flag-5'>AXI</b>实战(二)-<b class='flag-5'>AXI</b>-Lite的Slave实现介绍
    用于PCI Express v2.1的Versal ACAP CPM模式产品指南
    电子发烧友网站提供《用于PCI Express v2.1的Versal ACAP CPM模式产品指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 11:44 0次下载
    用于PCI Express v2.1的<b class='flag-5'>Versal</b> ACAP <b class='flag-5'>CPM</b><b class='flag-5'>模式</b>产品指南
    AXI传输数据的过程
    AXI-Stream,其中AXI-Lite和AXI-Full都是基于memory map的形式实现数据传输(即包括地址总线),而AXI-St
    的头像 发表于 10-31 15:37 1161次阅读
    <b class='flag-5'>AXI</b>传输数据的过程
    AMD Versal™ Adaptive SoC CPM PCIE PIO EP设计CED示例
    本文可让开发者们看懂 AMD Vivado Design Tool 2023.2 中的“AMD Versal Adaptive SoC CPM PCIE PIO EP 设计”CED 示例。‍
    的头像 发表于 05-10 09:39 602次阅读
    AMD <b class='flag-5'>Versal</b>™ Adaptive SoC <b class='flag-5'>CPM</b> PCIE PIO EP设计CED示例
    AMD Versal自适应SoC CPM5 QDMA的Tandem PCIe启动流程介绍
    本文将从硬件设计和驱动使用两个方面介绍基于 CPM5 QDMA 的 AMD Versal 自适应 SoC 的 Tandem 设计和启动流程。
    的头像 发表于 09-18 10:07 569次阅读
    AMD <b class='flag-5'>Versal</b>自适应SoC <b class='flag-5'>CPM</b>5 QDMA的Tandem PCIe启动流程介绍
