超五类室外网线是CMR级的4对UTP电缆,使宜于室外架空和管道使用,可以防止潮气侵入。性能达到ANSI/TIA/EIA-568中对超五类的要求。为了使双绞线在移动中不至于断线,除外皮保护层外,外部的PE还要具有一定的韧性。同时为便于接头的制作和连接可靠,铜芯既不能太软,也不能太硬,太软不易接头的制作,太硬则容易产生接头处断裂;在爱讯通技术创新下,双层护套更有效的解决更多的弱电系统技术难题。
超五类室外网线性能要求
1.超出ANSI/TIA/EIA-568中对五类的要求
2.适合室外架空和管道使
3.最大带宽和ACR余量满足关键任务或噪音环境
4.用于同步并行传输协议的优化平均传输参数
5.最小的尺寸更易于紧密安装
6.平均轴向转换耗损控制低电磁干扰和抗噪音
7.所有材料具有15年的性能保证
8.电缆长度递减标记减少浪费
9.室外电缆独特设计防止水渗入
10.按ANSI/TIA/EIA-568-A色谱编码
11.应用领域: 室外环境的高速网络应用
12.100Mbps的以太网应用(IEEE 802.3u 100BASE-T)
13.155Mbps ATM 网络应用
14.100Vg-AnyLAN(IEEE802.12)
15.TP-PMD(ANSI X3T9.5)
16.100Mbps CDDI
17.10Mbps的以太网应用(IEEE 802.3 10BASE-T)
18.4Mbps令牌网(IEEE 802.5
审核编辑黄宇
电缆
18文章
2770浏览量
55349 -
网线
3文章
1076浏览量
31816
