小心弯曲:为什么不应通过元件脚端弯曲来走捷径
Qorvo半导体 来源:Qorvo Power 2023-05-10 10:27 次阅读
许多电力工程师都知道如何使用其手工原型获得可行的成果,但在生产环境中,我们需要更好地控制脚端弯曲。否则,可能会引起数不尽的问题。本博客文章讨论了获得可靠结果要避免的错误以及应遵循的建议。
这篇博客文章最初由 United Silicon Carbide (UnitedSiC) 发布,该公司于 2021 年 11 月加入 Qorvo 大家庭。UnitedSiC 是一家领先的碳化硅 (SiC) 功率半导体制造商,它的加入促使 Qorvo 将业务扩展到电动汽车 (EV)、工业电源、电路保护、可再生能源和数据中心电源等快速增长的市场。
在实验室时,我们经常使用钳子来完成穿孔功率晶体管需要的脚端弯曲操作,以便将其装进电路测试板中。我们及时重新连接了防静电手腕带,紧紧盯着钳口的角度,然后进行弯曲。如果弯曲后的奇怪交错间距导致无法装入,我们会将针脚拉直,然后再试一次。这次我们会用钳子夹住针脚,然后用 “经过校准” 的拇指来掰弯针脚。这次看起来好多了,但随后一个针脚掉了下来,因为金属不是能实现零弯曲半径的材料,尤其是在第二次弯曲时。您可能会想,圆嘴钳不也是金属做的吗?
老前辈们都知道如何利用原型获得可行的结果,但是在生产环境中,我们需要更好地控制脚端弯曲。否则可能会造成针脚断裂、镀层脱落或成型器件受损,从而导致水分侵入,并最终导致使用故障。
但现在所有元件都是采用表面贴装吗?如果都采用表面贴装,也许会很好,但是 TO 式针脚封装不会立即消失,尤其是在大功率产品中。不管怎样,工程师们都喜欢使用螺丝刀、切割工具和 100W 烙铁来改造昂贵的受力部件。为什么要改造?因为那些部件不能用,也许是其形状不合适。此时,设计人员就要面临 “先有鸡还是先有蛋” 的问题。
有些设计人员为了两头下注、对冲风险,就会使用 TO 封装并让针脚变成 “鸥翼” 形或 C 形,以便能两全其美:让螺丝安装的散热器和表面贴装的端子都能连接恰当(图 1)。不过,在正常工作条件下,随着温度的变化,材料会出现不均匀的膨胀,这样做有可能会将走线从电路板上扯下来。
图 1:UnitedSiC 推荐的几种针脚弯曲配置
弯曲针脚可以缓解应力,但有意将铜针脚设计成可以持续弯曲的样子却不太可行,而且消除多少应力才合适?即使是使用符合 JEDEC 标准的封装,针脚基料的厚度也会出现 +/-20% 的变化,而典型的镀锡材料厚度可在 300 至 1200 µin 之间,所以针脚刚度会有显著不同。无论如何,铜是一种硬金属,在用于器件针脚时,必须制成铜合金并回火至半硬状态。我在想,“半硬” 的容差是多少?
之后,还有用作表面贴装类型的针脚器件的回流温度和缺乏潮湿敏感度 (MSL) 额定值问题。在实践中,为了解决这些问题,针脚最终可能会手动焊接起来,但这就有点违背了我们的初衷。
遵循几个原则,就可以做到在不损坏器件本身的情况下,实现针脚弯曲。有几件事不可做。针脚绝不可横向弯曲(图 2),且应始终用夹具夹紧针脚,以避免弯曲处紧贴元件。
建议夹具不要接触到封装的塑料材料,以避免磨损镀层或让裸铜外露,但实际上弯曲工具的表面至少会摩擦到镀层表面,这是难以避免的。指定弯曲部分与器件主体之间的距离,同时考虑所有的内置压铆螺母柱和最小弯曲半径,该半径通常以针脚宽度或厚度的倍数表示。弯曲工具和工作场所需保持干净整洁,并采取适当的 ESD 防护措施。
图 2:横向弯曲很可能会造成损坏
UnitedSiC出售各种针脚样式的宽带隙半导体器件:如 TO-220、TO-247(3 针脚和 4 针脚)、TO-264 等,并附有实用的应用笔记,AN0021:“穿孔针脚弯曲”,笔记中总结了弯曲器件针脚时的常见错误和建议,从而帮助您可靠地弯曲成角,避免弄断针脚。
审核编辑:汤梓红
  • 电路板
  • 封装
  • 元件
  • SiC
    SiC
  • Qorvo
原文标题:小心弯曲:为什么不应通过元件脚端弯曲来走捷径
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    了解石英晶振及其弯曲时的方法
    空间问题或者其他原因,在线路安装和焊接时一般采用90度弯角和立式、平焊的方式,而因为不了解晶振的构造而造成的焊接问题,也是困扰很多客户成为最棘手的事情之一,今天松季电子特别和大家介绍弯曲石英晶振导
    发表于 12-26 16:32
    导脚型石英晶振的弯曲注意事项
    。  一、修改石英晶振弯曲的方法  1、要修改弯曲的导时,以及要取出晶振等情况下不能强制拔出导,如果强制地拔出导
    发表于 03-14 15:40
    电路板弯曲试验
    iST宜特检测 弯曲试验/板弯试验(Bending Test)/疲劳性试验(Fatigue Test)可分为单向弯曲(Monotonic Bending )与循环式弯曲(Cyclic Bending
    发表于 09-25 14:55
    如何防止PCB通过回流炉时弯曲和翘曲?
    如何防止PCB通过回流炉时弯曲和翘曲?
    发表于 08-20 16:36
    什么是弯曲PCB?弯曲PCB分为哪几种类型?
    什么是弯曲PCB?它有哪些特点?弯曲PCB分为哪几种类型?
    发表于 04-20 07:29
    梁的弯曲弯曲变形的概念、梁的弯曲内力
    梁的弯曲弯曲变形的概念、梁的弯曲内力、叠加法绘制弯矩图、提高梁压应力强度的主要途径、梁横截面上的剪应力及其强度的计算、积分法计算梁变形.
    发表于 03-15 19:09 17次下载
    直梁的弯曲介绍
    1.直梁平面弯曲的概念2.梁的类型及计算简图3.梁弯曲时的内力(剪力和弯矩)4.梁纯弯曲时的强度条件5.梁弯曲时的变形和刚度条件
    发表于 04-07 09:18 18次下载
    弯曲工艺与弯曲模设计
    弯曲工艺与弯曲模设计:    弯曲是冲压基本工序。    本章在分析弯曲变形过程及弯曲
    发表于 10-17 15:05 0次下载
    基于平均曲率的布料模拟弯曲模型
    通过对布料特性及内部结构的研究与分析,针对布料的弯曲特性提出一种非线性弯曲近似模型。首先对实际布料的弯曲属性值进行测量,获得布料的弯曲属性参
    发表于 12-21 17:08 0次下载
    如何选择耐弯曲电缆?
    弯曲电缆怎么选择,需要知道电缆的特点,根据我们项目需要的电缆的特点才更好的选择适合的电缆。而每个电缆厂家的耐弯曲电缆都有差异,参数和质量以及材料使用上都有不同,结构上也会有不同,通过这些东西,我们
    发表于 05-12 15:22 1612次阅读
    弯曲裂纹的机理讲解
    前面谈了电源电路中的特性话题,此次谈一下安装相关的话题。由于叠层陶瓷电容器是表面贴装元件,和其他的表面贴装元器件相同,存在一些安装相关的课题。代表性的课题是弯曲裂纹与啸叫。-那么,从弯曲裂纹开始提问。
    的头像 发表于 02-17 09:25 806次阅读
    <b class='flag-5'>弯曲</b>裂纹的机理讲解
    弯曲时请小心:为什么不应该利用元件弯曲这个捷径
    的头像 发表于 12-15 16:56 323次阅读
    <b class='flag-5'>弯曲</b>时请<b class='flag-5'>小心</b>:为什么<b class='flag-5'>不应</b>该利用<b class='flag-5'>元件</b><b class='flag-5'>脚</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>弯曲</b>这个<b class='flag-5'>捷径</b>
    光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲
    光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲 如何减少光纤弯曲带来的损耗? 光纤弯曲损耗是指光纤在弯曲过程中由于不完全反射或光能
    的头像 发表于 11-28 15:15 1691次阅读
    光纤弯曲对衰减有多大影响
    光纤弯曲会对光信号的传输性能产生影响,主要通过弯曲引起的弯曲损耗来体现。弯曲损耗是由于光纤在弯曲时,光信号在光纤内部发生散射而引起的损耗。
    的头像 发表于 03-25 11:05 1150次阅读
    什么是耐弯曲光纤
    直径的150倍;对于短期应用,半径应超过包层直径的100倍。常规单模光纤的包层直径为125μm,上述两种类型的最小弯曲半径分别为19mm和13mm。 耐弯曲光纤(G.657型)主要通过改变光纤的结构设计
    的头像 发表于 04-10 11:44 937次阅读
