浅谈输液泵专用步进电机控制芯片TB5128FTG
高鑫 来源:jf_69280520 作者:jf_69280520 2023-05-10 11:03 次阅读
输液泵通常是机械电子的控制装置,它通过作用于输液导管达到控制输液速度的目的。常用于需要严格控制输液量和药量的情况,如在应用升压药物,抗心律失常药药物,婴幼儿静脉输液或静脉麻醉时。以下结合临床实际应用来谈谈输液泵的日常操作、维护及保存应该注意的问题。
输液泵的产品型号多样,性能各异。按其工作特点可分为蠕动控制式输液泵,定容控制式输液泵及针筒微量注射式输液泵三类。
输液泵系统主要由微机系统、泵装置、监测装置、报警装置和输入及显示装置组成。
微机系统目前主流涉及采用ARM Cortex-M3/M4架构的单片
泵装置是整个系统的“心脏”,是输送液体的动力源 医用输液泵一般采用的是指状蠕动泵作为动力源。指状蠕动泵是利用滚轮转动,使输液泵管路一定部位受到挤压,产生蠕动,从而推动液体向前流动。指状蠕动泵具有体积小,重量轻,定量准确及输液管装卸方便等特点,使用最为广泛。这种泵有一根凸轮轴,凸轮轴上有多个凸轮,这些凸轮的运动规律相差一定的角度,每个凸轮与一个指状滑块相连。
工作时,由步进电机带动凸轮轴转动,使滑块按照一定顺序和运动规律上下往复运动,像波一样依次挤压静脉输液管,使输液管中的液体以一定的速度定向流动。指状蠕动泵比较精确,可大范围控制输液总量和输液速度;当“手指”的数目超过8个时(一般为12个),泵的线性度良好,输液时不易产生脉动,使输液泵具有安全性和稳定性监测装置主要有多种传感器组成,输液泵配有红外滴数传感器、压力式传感器和超声波气泡传感器等,它们分别用于液体流速和流量、堵塞压力及漏液和气泡的检测
步进电机的速度、精度控制取决于步进电机驱动芯片,它是通过输入脉冲信号来进行控制的,即电机的总转动角度由输入脉冲数决定,而电机的转速由脉冲信号频率决定。
如今随着技术的发展,微步步进电机驱动不断实现了越来越强大的性能,例如静音驱动、降低功耗等。东芝新推出的TB5128FTG拥有强大的性能,额定值为50V/5A,支持128级微步进,在降低功耗的同时,支持大电流驱动和高精度控制,能有针对性地对电机运行难题实现各个击破,从而系统地提升整体性能。更高的分辨率:凭借高达128级微步进的驱动控制技术,相比于传统的32步电机驱动器拥有更高的分辨率。高效电机驱动:采用东芝原创性电流优化技术AGC[1],有助于避免电机失步和降低功耗,实现大电流驱动(额定值为50V/5A),而ADMD[2]有助于提高电流跟踪能力。降低噪声和振动:由于具备电流衰减模式选择功能SMD[3],可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。降低成本:不但如此,它还融入东芝原创性电流检测技术ACDS[4],能有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统成本,提高电路板设计灵活性。注:[1] AGC:主动增益控制优化驱动器电流,满足所需扭矩。一项避免电机失速且实现功耗降低的东芝技术。[2] ADMD:先进动态混合衰减自动优化快速衰减和缓慢衰减模式的开关控制,实现安全高转速。[3] SMD:可选择混合衰减优化驱动器电流,以满足电机需要。[4] ACDS:先进电流检测系统,无需电流检测电阻器即可控制电机电流。
报警系统是传感器感应到的信号经微机处理后,得出报警控制信号,再由报警装置响应,引起人们的注意,同时进行正确的处理。具有光电报警和声音报警功能,对输液过程中出现断电、泵门未关、低温、输液完成、电池欠压、管路阻塞和管路中出现气泡等异常情况进行报警。输入及显示装置的输入部分负责设定输液的各个参数,如输液量和输液速度等。显示部分负责显示各参数和当前的工作状态等。
综上,采用TB5128FTG专用芯片的输液泵设计可以使药水更加均匀、准确的输入体内,从而使治疗得到更有效的作用;同时,它还能确保浓度为最有效的浓度,copy准确控制用量,并且可以精准测量输入量。同时精准控制药水的输液速度,从而避免药水速度太快产生的不良后果,及速度过慢对治疗起不到应有的效果。
TB5128FTG电路板设计图
审核编辑黄宇
  • 步进电机
  • 控制芯片
    了解和利用 TB67S209FTG 实现最佳步进电机控制
    东芝的 TB67S209FTG 是一款强大而多功能的步进电机驱动器,设计用于各种应用中的精确控制。本文旨在从工程师的角度提供其特性和功能的详细概述,帮助潜在用户和集成商深入
    的头像 发表于 11-07 13:22 308次阅读
    了解和利用 <b class='flag-5'>TB67S209FTG</b> 实现最佳<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>
    Toshiba东芝TB62269FTG双极步进电机驱动器英文手册
    芯片驱动两相双极步进电机TB62269FTG 可通过单芯片实现对两相双极步进
    发表于 10-24 10:47 0次下载
    TB62269FTG PWM法CLK-IN双极步进马达驱动器中文手册
    发表于 10-24 10:46 0次下载
    TOSHIBA东芝TB62261FTG相位控制双极步进电机驱动器英文手册
    1. 高压高电流承载能力TB62261FTG支持高达40V的电源电压和最大1.8A的电流输出,使其能够驱动更大功率的步进电机。该芯片的输出部分采用低导通电阻的MOSFET(高侧+低侧典
    发表于 10-24 10:39 0次下载
    深入解析东芝TB62261FTG,步进电机驱动方案
    TB62261FTG是一款由东芝推出的两相双极步进电机驱动器,采用了BiCD工艺,能够提供高效的电机控制。这款
    的头像 发表于 10-24 10:24 261次阅读
    深入解析东芝<b class='flag-5'>TB62261FTG</b>,<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动方案
    高性能步进电机驱动芯片 TB62269FTG
    TB62269FTG 是一款来自东芝的高性能两相双极步进电机驱动芯片,采用 PWM 斩波方式控制电机
    的头像 发表于 10-23 15:29 408次阅读
    高性能<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>TB62269FTG</b>
    国产铁电存储器SF25C20( MB85RS2MT)用于输液泵和呼吸机
    的头像 发表于 09-25 09:33 285次阅读
    国产铁电存储器SF25C20( MB85RS2MT)用于<b class='flag-5'>输液泵</b>和呼吸机
    介绍东芝TB5128HG:高性能双极步进电机驱动器
    的DMOS FETs结合在一起。这种集成带来了紧凑且高效的单片IC。 多种步进控制TB5128HG支持多种步进分辨率,包括1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/
    的头像 发表于 09-23 14:22 352次阅读
    介绍东芝<b class='flag-5'>TB5128</b>HG:高性能双极<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动器
    Toshiba东芝TB62269FTG英文产品规格书
    发表于 09-19 13:02 0次下载
    Toshiba东芝TB62269FTG中文产品规格书
    发表于 09-19 12:59 0次下载
    TOSHIBA东芝TB5128HG双极步进电机驱动产品规格书
    带来了紧凑且高效的单片IC。多种步进控制TB5128HG支持多种步进分辨率,包括1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64和1/128步模式。这种灵活性使工程师可以
    发表于 07-29 09:58 1次下载
    东芝 TB67S128FTG:释放精密电机控制的力量
    ​  作为工程师,不断寻求创新解决方案,以提升设计的性能、效率和可靠性。在电机控制领域,精度和效率至关重要。东芝的TB67S128FTG是一款专为先进电机
    的头像 发表于 07-08 09:26 852次阅读
    东芝 <b class='flag-5'>TB67S128FTG</b>:释放精密<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>的力量
    TB67S539FTG:先进的2相双极步进电机驱动器
      东芝的TB67S539FTG是一款高性能PWM斩波型2相双极步进电机驱动器,旨在满足现代工程应用的严格需求。本文将深入介绍其主要特性、技术规格和功能优势,为潜在客户提供全面的见解,说明
    的头像 发表于 07-03 13:35 491次阅读
    <b class='flag-5'>TB67S539FTG</b>:先进的2相双极<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动器
    东芝TB5128FTG步进电机驱动IC英文手册
    介绍 TB5128FTG,这是一款由东芝电子设备与存储公司推出的最先进的步进电机驱动器。它以高精度和高效能为设计理念,采用 PWM 斩波方法,并内置时钟解码器。通过先进的 BiCD 工艺制造,这款
    发表于 06-13 17:27 3次下载
    TB5128FTG两相双极步进电机驱动器中文规格书
    TB5128FTG 拥有众多确保高性能、可靠性和灵活性的特性:BiCD 工艺集成:在单片 IC 中结合了双极、CMOS 和 DMOS 工艺,提升性能。多功能电机控制:能够通过 PWM 控制
    发表于 06-13 17:26 1次下载
