在现代科技中,屏幕和显示器的剥离技术已经成为一个重要的研究方向。这种技术的出现不仅可以使得电子产品更加轻薄便携,还可以增加产品的可维修性和可升级性。然而,由于这种技术涉及到材料和结构的工程设计,因此需要进行严格的测试和验证,以确保产品的质量和可靠性。
本文科准测控小编将探讨屏幕和显示器的剥离测试方法、测试标准和测试结果分析。
一、测试原理
屏幕和显示面板的弯曲测试是通过将屏幕或显示面板固定在一个支撑结构上,施加一定的力量使其产生弯曲变形,并测量其在弯曲过程中的性能变化,从而评估产品的质量和可靠性。
二、测试相关标准
IEC 61215:该标准适用于太阳能电池板的设计和测试,其中包括弯曲测试。该标准规定了太阳能电池板的弯曲测试方法和条件。
ISO 13934-1:该标准适用于纺织品的弯曲测试。该标准规定了测试方法和测试设备,可以用于评估纺织品的耐久性和弯曲性能。
ASTM D790:该标准适用于材料的弯曲测试。该标准规定了测试方法和测试设备,可以用于评估各种材料的弯曲性能。
UL 94:该标准适用于评估塑料材料的燃烧性能和耐火性。该标准规定了弯曲测试方法和条件,以评估材料在弯曲过程中的性能变化。
三、测试仪器
1、仪器和夹具
A、试验类型
建议采用90度剥离试验
剥离测试是一种常用的机械测试方法,用于测量材料界面的强度和粘合强度。
B、万能试验机
C、90°剥离夹具
2、试验条件
A、试验温度和湿度:通常建议在标准室温下进行剥离测试,即25±2℃。此外,湿度也可能会对测试结果产生影响,建议将相对湿度控制在50%左右。
B、剥离速度:剥离速度是施加剥离力的速度,通常建议将剥离速度控制在1-10 mm/min范围内。较慢的剥离速度可以更好地模拟实际使用条件下的界面行为,但也可能会导致测试时间较长。
C、剥离角度:对于LED显示面板,通常使用90度剥离试验来测量剥离力。但是,对于一些特殊的应用场景,也可能需要采用其他剥离角度,例如135度或180度。
四、测试流程
1、准备样品:清洗样品表面以去除污垢和油脂,并将样品固定在夹具上,确保样品与夹具的紧密贴合。
2、选择夹具:根据样品的特性选择合适的夹具类型,例如90度剥离夹具或可变角度剥离夹具。
3、设置试验条件:选择合适的试验温度和湿度,并设置剥离速度和剥离角度。
4、夹具固定:使用气动侧动夹具在剥离前固定样品。在薄膜的情况下,可以使用微型气动夹具或带有橡胶涂层握把面的握把。
5、施加剥离力:开始施加剥离力,根据设定的剥离速度和剥离角度进行测试。
6、记录结果:记录每个样品的剥离力值,并进行平均值计算和数据分析。
7、分析结果:根据测试结果评估样品的剥离强度和粘合强度,并与相应的标准进行比较。
小总结:综上所述,使用万能试验机,配合使用90°剥离夹具,能够对应屏幕和显示器的剥离测试,获取材料界面的强度和粘合强度,以帮助生产商确定材料的可靠性和耐用性。这些测试结果可以用于改进材料和设计,以提高产品质量和性能。
以上就是小编的介绍的屏幕和显示器的剥离测试内容,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于屏幕和显示器的检测项目、剥离强度、检测办法和流程等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
显示器
21文章
5021浏览量
140521 -
试验机
1110浏览量
16604
信道信号强度测试方法
PCBA元件焊点强度推力测试全解析:从目的到实操指南
![PCBA元件焊点<b class='flag-5'>强度</b>推力<b class='flag-5'>测试</b>全解析:从目的到实操指南](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/0A/wKgZO2djkS2ALZqMAAyBDqzXYG4192.png)
DL-T846.7-2016高电压测试设备通用技术条件第7部分:绝缘油介电强度测试仪
光伏组件引出端机械负载下的强度测试
![光伏组件引出端机械负载下的<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>测试</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
电子产品PCB制造用焊接强度测试设备
![电子产品PCB制造用焊接<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>测试</b>设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/9A/wKgaombFtBmAN4qpAABzyGwN-4w025.png)
PCB板性能测试设备:博森源焊接强度测试仪
![PCB板性能<b class='flag-5'>测试</b>设备:博森源焊接<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>测试</b>仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/30/wKgZombAaKaAV2EfAAB2NEhYlBQ768.png)
一文了解焊球剪切力强度测试,附自动推拉力测试机应用!
![一文了解焊球剪切力<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>测试</b>,附自动推拉力<b class='flag-5'>测试</b>机应用!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/8F/wKgZomZZLoCAGifBAAfkr9RIryc725.png)
光学性质对制绒片材料光反射强度的影响及测试方法
![光学性质对制绒片材料光反射<b class='flag-5'>强度</b>的影响及<b class='flag-5'>测试</b>方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
介电强度测试仪如何操作?——每日了解电力知识
![介电<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>测试</b>仪如何操作?——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/FD/wKgZomZFw5-AC3acAAAssz6v75I515.png)
光伏电池片剥离力与抗拉强度测试影响分析
![光伏电池片<b class='flag-5'>剥离</b>力与抗拉<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>测试</b>影响分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
绝缘油介电强度测试仪检定装置如何使用呢?——每日了解电力知识
![绝缘油介电<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>测试</b>仪检定装置如何使用呢?——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/01/wKgaomY8IHqATuMpAAAqnQjyKHo181.png)
请问我现在要对一个球形材料进行抗压强度与相关弹性参数的测试,我应该使用什么方法或者按什么标准?
和晟仪器丨建筑砂浆拉伸强度测试
![和晟仪器丨建筑砂浆拉伸<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>测试</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/ED/wKgaomYEx0mAJsShAACejvstTy8422.png)
