基于瑞萨RL78/G14系列信息管理系统
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨MCU小百科 2023-05-10 12:32 次阅读
介绍
该方案的主控型号为RL78/G14系列的R5F104LJ,64pin。其Flash ROM 256k,RAM 24k,Data Flash 8k。主要用到的资源为Data Flash、串口以及高速片上振荡器。-20~85℃范围内高速片上振荡器的误差为±1%。
RL78/G14微控制器平衡了业界最低水平的消费电流(CPU:66 μA/MHz,待机(STOP):240 nA)和51.2 DMIPS(32 MHz)的高计算性能。内置的高功能定时器支持使用三相互补的PWM输出的三相电机控制。它们有一个片上振荡器、数据闪存、A/D和D/A转换器比较器等。内置的安全功能(检测硬件非法操作的功能)能够支持家用电器安全标准(IEC/UL 60730)。这些微控制器具有广泛的30至100引脚阵容和高达512KB的片上闪存,可用于各种应用,如电机控制和消费及工业设备。
主要内容
一、实现目标示意
1将两块开发板及上位机如上图示意,通过串口连接。
2串口助手发送信息给A板(消息接收协议自定)。
1)A板内未保存序号,则接受当前序号,保存到dataflash中,然后返回A板保存的序号发给串口助手;
2)A板保存了序号,则回复电脑自己的序号,并将接收到的序号发送给B板,B板接收序号;
3)如果B板本身无序号,则保存接收到的序号,然后将B板的序号回复给A板,A板再将接收到的B板序号回复给上位机;
4)如果B板本身有序号,则不处理当前序号,并将B板本身的序号回复给A板,A板再将接收到B板的序号回复给上位机。
二、软件配置
开发环境:CS+ for CC
芯片型号:R5F104LJ
1. 工程配置
1)启动CS+ for CC,新建工程
按照下图箭头指向的顺序所示,完成工程的新建。
2)双击“Clock Generator”,进行时钟配置
【1】Pin assignment
按照下图箭头指向的顺序所示,设置PIOR register,默认:PIOR = 0x00 (设置外设对应的IO重定向寄存器)。
【2】Clock setting
按照下图箭头指向的顺序所示,使用内部振荡器为32MHz,其余不变。
【3】On-chip debug setting
按照下图箭头指向的顺序所示,选择使用在线调试,具体根据个人所用的仿真器进行设置,此处我用的是E2 lite(黄色方框内)。
3)双击“Serial”,进行串行通讯接口配置
【1】SAU0→Channel0/2
按照下图箭头指向的顺序所示,设置[SAU0],点击[Channel 0]选项卡,设置[UART0]; 选择“Transmit/receive function“;点击[Channel 2]选项卡,设置[UART1]; 选择“Transmit/receive function“。
【2】SAU0→UART0/1
A.按照下图箭头指向的顺序所示,设置接收。分别设置“数据长度”,“数据传输方向”,“校验位”,“波特率”,此处皆为默认设置,后续可根据实际情况更改。
注意:此处不取消接收错误callback函数设置(黄色方框内)。
B.按照下图箭头指向的顺序所示,设置发送。分别设置“数据长度”,“数据传输方向”,“校验位”,“波特率”,此处皆为默认设置,后续可根据实际情况更改。
由于任务是两块板子之间的连接,所以我们还要照葫芦画瓢地再配置一下UART1。
4)点击“Generate Code”,生成代码。
根据设置生成的代码如黄方框所示。
2. 添加库
Data flash,直译数据闪存,其实就是单片机留给用户存储自己数据的地方,类似于有些51单片机内部的EEPROM,在CS+中也是可以直接配置生成库函数的,但是不能直接使用!需要安装FDL库。
1)新建一个新的文件夹,命名为lib用来存放库文件
右击File→Add→Add New Category,将之前下载的库文件加入其中,同理将EE.c和EE.h也加入file中,如下图所示。
2)双击“CC-RL(Build Tool)”,在“Common Options”中进行一些更改。
【1】将库文件加入其中后,我们可以对黄色方框内进行查看,看库路径是否正确。
【2】将红色方框内的优化选项更改一下。
3)“CC-RL(Build Tool)”中“Compile Options”
按照下图箭头指向的顺序所示,设置”Memory Model”、”C Language”
4)“CC-RL(Build Tool)”中“Link Options”
按照下图箭头指向的顺序所示,设置“Section”、“Others”。
3. 代码调用及编写
1)基于代码生成工具生成的程序框架及函数,实现UART通讯。
此处有一点需要注意:在r_main.c中增加“#include "EE.h" ”(即黄色方框内容),可以较为方便的调用定义及申明。
2)启动串口
修改《r_main.c》文件,在主程序中增加R_UART1_Start();R_UART0_Start();。
3)串口发送代码编写
4)判断发送的信息是否符合通信协议
三、运行现象
1)代码编译成功后运行,点击view→memory→memory1
在“Move when Stop”后面方框内输入0xf1000,点击“move”,跳转到对应位置。
2)如果我们发现此位置有值,我们需要用RFP先擦除。
3)再次运行程序,查看0xf1000处是否为空白(FF),空白即可开始实验。
4)打开串口工具,打开串口,在发送端输入c0 41 0d 0a程序运行后点击发送。黄色方框内不要忘记勾上。
5)实验现象
【1】发送41,A板处于空闲状态,A板接收并发送41给电脑。
【2】在memory中查看,A板0xf1000处已被写入41。
【3】发送42,A板已有内存值且两值不等,A板将自己的内存值41发给电脑并把42发送给B板,B板空闲接收42,并发送42返回值。(如果发送的值与A板内存储的相同,那么就不会继续发送到B板。)
【4】发送43,A板已有内存值且两值不等,A板将自己的内存值41发给电脑并把43发送给B板,B板已有内存值且两值不等,B板返回42给A板,将43丢给下一块板。
审核编辑:汤梓红
  • 微控制器
  • 振荡器
  • 瑞萨
  • 定时器
  • 信息管理系统
原文标题:基于瑞萨RL78/G14系列信息管理系统
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【视频】电子RL78/G14 MCU直流无刷电动工具解决方案
    本帖最后由 于圭 于 2015-1-14 17:46 编辑 基于RL78/G14 MCU直流无刷电动工具解决方案
    发表于 01-14 17:32
    RL78/G14 用户手册 硬件篇
    RL78/G14 用户手册 硬件篇下载链接:http://pan.baidu.com/s/1hqu0mzU
    发表于 01-20 17:07
    RL78/G14快速原型开发板的关键特性有哪些?
    为什么要开发一种RL78/G14快速原型开发板?RL78/G14快速原型开发板的关键特性有哪些?RL78/
    发表于 07-09 07:18
    电子发表RL78/G14系列即时控制微控制器
    电子发表RL78/G14系列产品,扩充了RL78微控制器(MCU)的产品线。 此新款16位元
    发表于 07-06 09:43 1260次阅读
    RL78/G14硬件的详细中文用户手册资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是RL78系列单片机RL78/G14硬件的详细中文用户手册资料免费
    发表于 08-02 08:00 118次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G14</b>硬件的详细中文用户手册资料免费下载
    RL78/G14 数据表 Rev.3.40
    发表于 01-11 18:57 2次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G14</b> 数据表 Rev.3.40
    RL78/G14快速原型开发板快速入门指南
    RL78/G14 快速原型开发板快速入门指南
    发表于 03-14 18:56 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G14</b>快速原型开发板快速入门指南
    RL78/G14快速原型板物料清单
    RL78/G14 快速原型板物料清单
    发表于 03-14 19:42 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G14</b>快速原型板物料清单
    RL78/G14RPB 快速入门指南(YRPBRL78G14)
    RL78/G14 RPB 快速入门指南(YRPBRL78G14)
    发表于 04-12 18:37 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G14</b>RPB 快速入门指南(YRPBRL<b class='flag-5'>78G14</b>)
    RL78/G14用户手册 硬件篇 Rev.3.20
    RL78/G14 用户手册 硬件篇 Rev.3.20
    发表于 05-15 19:34 3次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G14</b>用户手册 硬件篇 Rev.3.20
    RL78/G14用户手册:硬件 Rev.3.40
    RL78/G14 用户手册:硬件 Rev.3.40
    发表于 06-30 20:48 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G14</b>用户手册:硬件 Rev.3.40
    RL78/G14快速原型板原理图
    RL78/G14 快速原型板原理图
    发表于 07-05 20:04 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G14</b>快速原型板原理图
    RL78/G14快速原型板物料清单
    RL78/G14 快速原型板物料清单
    发表于 07-05 20:08 0次下载
    发表于 07-21 11:17 1次下载
    RL78/G14RPB 原理图s
    RL78/G14 RPB 原理图s
    发表于 07-26 18:32 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G14</b>RPB 原理图s
