安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.背景知识
什么是电弧?
电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。
什么是故障电弧?
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。
故障电弧的危害:
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
故障电弧产生的原因:
线路老化、绝缘破损
2.标准介绍
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
3.产品介绍
多回路型
●AAFD-DU-M7 ●孔径:φ7mm ●适用于6mm²线缆,电流0-40A
●AAFD-DU-M12 ●孔径:φ12mm ●适用于10mm²线缆,电流0-100A
●支持 32路故障电弧,外接故障电弧传感器 ●支持 1路剩余电流,外接漏电互感器 ●支持 4路温度,外接温度传感器 ●支持 2DI,2DO ●声光报警,LCD点阵液晶显示 ●导轨式安装,4模 ●上行:485通讯,连接至电气火灾主机 ●下行:1路二总线,连接至故障电弧探传感器 ●可选配4G上传功能
产品接线
审核编辑黄宇
探测器
15文章
2772浏览量
76070
探测器革命
[VirtualLab] 光波导系统的均匀性探测器
Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
预防电气火灾的核心 :工业级电弧故障与剩余电流监测探测一体化方案
智能式热解粒子式电气火灾监控探测器厂家 极早期烟雾报警探测器沃伦森
相机分辨率:融合探测器与光学性能
红外探测器“欢乐大比拼”:非制冷vs制冷,看看谁更“牛”!
吉时利 6430 源表在光电探测器暗电流测试中的噪声抑制
VirtualLab:通用探测器
AAFD-DU故障电弧探测器在银行安全用电的应用
故障电弧探测器在电气消防中的应用
