典型的PCB布局问题和影响
PCB13266630525 来源:江西省电子电路行业协会 2023-05-10 14:21 次阅读
工业、科学和医疗射频(ISM-RF产品的无数应用案例表明,这些产品的印制板(PCB)布局很容易出现各种缺陷。人们时常发现相同IC安装到两块不同电路板上,所表现的性能指标会有显著差异。工作条件、谐波辐射、抗干扰能力,以及启动时间等等诸多因素的变化,都能说明电路板布局在一款成功设计中的重要性。
本文罗列了各种不同的设计疏忽,探讨了每种失误导致电路故障的原因,并给出了如何避免这些设计缺陷的建议。本文以FR-4电介质、厚度0.0625in的双层PCB为例,电路板底层接地。工作频率介于315MHz到915MHz之间的不同频段,Tx和Rx功率介于-120dBm至+13dBm之间。表1列出了一些可能出现的PCB布局问题、原因及其影响。
表1. 典型的PCB布局问题和影响
Problem Cause Effect
LNA/tank circuit arrangement (receiver) Inductor orientation RF feedthrough
Degeneration/π-network arrangement (transmitter) Inductor orientation RF feedthrough
Shared ground vias between legs ofπnetwork Via parasitics Feedthrough, RF leakage
Shared ground vias between receiver blocks Via parasitics Crosstalk, RF feedthrough, RF leakage
Long traces for decoupling capacitors Higher-impedance connections Reduced decoupling
Wide component placement Increased parasitics, ground loops Detuning, crosstalk, feedthrough
Colinear traces in the transmitter circuit Filter bypassing, i.e.,power amplifier(PA) directly to antenna Harmonics radiation
Top-layer copper pours Parasitic coupling RF leakage, RF interference
Discontinuous ground plane Return current concentration Crosstalk, feedthrough
Crystal connection trace length Excess capacitance LO frequency pulling
Crystal connection trace separation Excess capacitance LO frequency pulling
Ground plane under crystal pads Excess capacitance LO frequency pulling
Planar PCB trace inductors Poor inductance control
其中大多数问题源于少数几个常见原因,我们将对此逐一讨论。
电感方向
当两个电感(甚至是两条PCB走线)彼此靠近时,将会产生互感。第一个电路中的电流所产生的磁场会对第二个电路中的电流产生激励(图1)。这一过程与变压器初级、次级线圈之间的相互影响类似。当两个电流通过磁场相互作用时,所产生的电压由互感LM决定:
式中,YB是向电路B注入的误差电压,IA是在电路A作用的电流1。LM对电路间距、电感环路面积(即磁通量)以及环路方向非常敏感。因此,紧凑的电路布局和降低耦合之间的最佳平衡是正确排列所有电感的方向。
图1. 由磁力线可以看出互感与电感排列方向有关
对电路B的方向进行调整,使其电流环路平行于电路A的磁力线。为达到这一目的,尽量使电感互相垂直,请参考低功率FSK超外差接收机评估(EV)板(MAX7042EVKIT)的电路布局(图2)。该电路板上的三个电感(L3、L1和L2)距离非常近,将其方向排列为0°、45°和90°,有助于降低彼此之间的互感。
图2. 图中所示为两种不同的PCB布局,其中一种布局的元件排列方向不合理(L1和L3),另一种的方向排列则更为合适。
综上所述,应遵循以下原则:
电感间距应尽可能远。
电感排列方向成直角,使电感之间的串扰降至最小。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 电感
  • RF
    RF
  • 布局
原文标题:【技术园地】典型的PCB布局问题和影响
文章出处:【微信号:江西省电子电路行业协会,微信公众号:江西省电子电路行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    典型封装的电机驱动器 IC,PCB如何布局
    在本文上篇文章中,就使用电机驱动器 IC 设计PCB板提供了一些一般性建议,要求对 PCB 进行精心的布局以实现适当性能。在本文下篇中,将针对使用典型封装的电机驱动器 IC,提供一些具
    的头像 发表于 12-03 06:50 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>典型</b>封装的电机驱动器 IC,<b class='flag-5'>PCB</b>如何<b class='flag-5'>布局</b>?
    273 PCB布局教程演练
    PCB设计PCB布局
    车同轨,书同文,行同伦
    发布于 :2022年08月08日 05:26:30
    电源模块性能对PCB布局技术要求
    孔以1~1.5mm的间距形成阵列。结论SIMPLE SWITCHER电源模块为应对复杂的电源设计,以及与直流/直流转换器相关的典型PCB布局提供了替代方案。虽然布局难题已被消除,但仍
    发表于 12-15 09:34
    电源模块性能的PCB布局技术方案
    /直流转换器相关的典型PCB布局提供了替代方案。虽然布局难题已被消除,但仍需完成一些工程设计工作,以便利用良好的旁路和散热设计来优化模块性能。
    发表于 12-29 15:57
    优化电源模块性能的PCB布局技术
    应对复杂的电源设计,以及与直流/直流转换器相关的典型PCB布局提供了替代方案。虽然布局难题已被消除,但仍需完成一些工程设计工作,以便利用良好的旁路和散热设计来优化模块性能。
    发表于 09-14 16:22
    电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术
    ~1.5mm的间距形成阵列。结论SIMPLE SWITCHER电源模块为应对复杂的电源设计,以及与直流/直流转换器相关的典型PCB布局提供了替代方案。虽然布局难题已被消除,但仍需完成
    发表于 12-14 09:24
    散热孔,并使这些散热孔以1~1.5mm的间距形成阵列。结论 SIMPLE SWITCHER电源模块为应对复杂的电源设计,以及与直流/直流转换器相关的典型PCB布局提供了替代方案。虽然布局
    发表于 05-09 14:46
    发表于 06-27 09:16
    PCB布局
    PCB布局----设计PCB好资料好帮手
    发表于 03-11 13:43 0次下载
    PCB布局
    PCB布局
    发表于 01-28 21:32 0次下载
    实用的PCB布局技巧分享
    工程师倾向于将电路,最新组件和代码作为电子项目的重要组成部分,但有时是电子设备的关键组件,PCB布局,被忽视了。 PCB布局不良会导致功能和可靠性问题。本文包含实用的
    的头像 发表于 09-01 09:20 1.3w次阅读
    pcb如何布局pcb大量元件如何布局pcb布局原则解析
    pcb电路板应该如何布局pcb大量元件如何布局pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在
    的头像 发表于 11-18 11:06 2.6w次阅读
    PCB Layout pcb布局的基本原则
    PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,
    的头像 发表于 07-21 16:44 1.5w次阅读
    典型PCB布局问题和影响
    315MHz到915MHz之间的不同频段,Tx和Rx功率介于-120dBm 至+13dBm之间。 表1列出了一些可能出现的PCB布局问题、原因及其影响。
    的头像 发表于 06-10 11:47 836次阅读
    <b class='flag-5'>典型</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>问题和影响
    pcb怎么布局又快又好
    pcb怎么布局又快又好  PCB(Printed Circuit Board)设计是电子工程领域中最重要的一环,它需求我们做好PCB布局设计
    的头像 发表于 09-08 11:23 2032次阅读
