滤波电路原理及种类
jf_78858299 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2023-05-10 14:26 3445次阅读
一、滤波电路种类
滤波电路主要有下列几种:电容滤波电路,这是最基本的滤波电路;π 型 RC 滤波电路;π 型 LC 滤波电路;电子滤波器电路。
二、滤波原理
  1. 单向脉动性直流电压的特点
如图 1(a)所示。是单向脉动性直流电压波形,从图中可以看出,电压的方向性无论在何时都是一致的, 但在电压幅度上是波动的,就是在时间轴上,电压呈现出周期性的变化,所以是脉动性的。
但根据波形分解原理可知,这一电压可以分解一个直流电压和一组频率不同的交流电压,如图 1(b)所示。在图 1(b)中,虚线部分是单向脉动性直流电压 U。中的直流成分,实线部分是 UO 中的交流成分。
  1. 电容滤波原理
根据以上的分析,由于单向脉动性直流电压可分解成交流和直流两部分。在电源电路的滤波电路中,利用电容器的“隔直通交”的特性和储能特性,或者利用电感“隔交通直”的特性可以滤除电压中的交流成分。图 2 所示是电容滤波原理图。
图 2(a)为整流电路的输出电路。交流电压经整流电路之后输出的是单向脉动性直流电,即电路中的 UO。
图 2(b)为电容滤波电路。由于电容 C1 对直流电相当于开路,这样整流电路输出的直流电压不能通过C1 到地,只有加到负载 RL 图为 RL 上。对于整流电路输出的交流成分, 因 C1 容量较大, 容抗较小,交流成分通过 C1 流到地端,而不能加到负载 RL。这样,通过电容 C1 的滤波, 从单向脉动性直流电中取出了所需要的直流电压 +U。
滤波电容 C1 的容量越大,对交流成分的容抗越小,使残留在负载 RL 上的交流成分越小,滤波效果就越好。
  1. 电感滤波原理
图 3 所示是电感滤波原理图。由于电感 L1 对直流电相当于通路,这样整流电路输出的直流电压直接加到负载 RL 上。
对于整流电路输出的交流成分,因 L1 电感量较大,感抗较大,对交流成分产生很大的阻碍作用,阻止了交流电通过 C1 流到加到负载 RL。这样,通过电感 L1 的滤波,从单向脉动性直流电中取出了所需要的直流电压 +U。
滤波电感 L1 的电感量越大,对交流成分的感抗越大,使残留在负载 RL 上的交流成分越小,滤波效果就越好,但直流电阻也会增大。
三、π 型 RC滤波电路识图方法
图 4 所示是 π 型 RC 滤波电路。电路中的 C1、C2 和 C3 是 3 只滤波电容,R1 和 R2 是滤波电阻,C1、R1 和C2 构成第一节 π 型的 RC 滤波电路, C2、R2 和 C3 构成 第二节 π 型 RC 滤波电路。由于这种滤波电路的形式如同希腊字母 π 和采用了电阻器、电容器,所以称为 π 型 RC 滤波电路。
π 型 RC 滤波电路原理如下:
(1)这一电路的滤波原理是:从整流电路输出的电压首先经过 C1 的滤波,将大部分的交流成分滤除,然后再加到由 R1 和 C2 构成的滤波电路中。C2 的容抗与 R1 构成一个分压电路,因 C2 的容抗很小,所以对交流成分的分压衰减量很大,达到滤波目的。对于直流电而言,由于 C2 具有隔直作用,所以 R1 和 C2 分压电路对直流不存在分压衰减的作用,这样直流电压通过 R1 输出。
(2)在 R1 大小不变时,加大 C2 的容量可以提高滤波效果,在 C2 容量大小不变时,加大 R1 的阻值可以提高滤波效果。但是,滤波电阻 R1 的阻值不能太大,因为流过负载的直流电流要流过 R1,在 R1 上会产生直流压降,使直流输出电压 Uo2 减小。R1 的阻值越大,或流过负载的电流越大时,在 R1 上的压降越大,使直流输出电压越低。
(3)C1 是第一节滤波电容,加大容量可以提高滤波效果。但是 C1 太大后,在开机时对 C1 的充电时间很长,这一充电电流是流过整流二极管的,当充电电流太大、时间太长时,会损坏整流二极管。所以采用这种 π 型 RC 滤波电路可以使 C1 容量较小,通过合理设计 R1 和 C2 的值来进一步提高滤波效果。
(4)这一滤波电路中共有 3 个直流电压输出端,分别输出 Uo1、 Uo2 和 Uo3 三组直流电压。其中, Uo1 只经过电容 C1 滤波;Uo2 则经过了 C1、 R1 和 C2 电路的滤波,所以滤波效果更好, Uo2 中的交流成分更小;Uo3 则经过了 2 节滤波电路的滤波,滤波效果最好,所以 Uo3 中的交流成分最少。
(5)3 个直流输出电压的大小是不同的。Uo1 电压最高,一般这一电压直接加到功率放大器电路,或加到需要直流工作电压最高、工作电流最大的电路中;Uo2 电压稍低,这是因为电阻 R1 对直流电压存在电压降;Uo3 电压最低,这一电压一般供给前级电路作为直流工作电压,因为前级电路的直流工作电压比较低,且要求直流工作电压中的交流成分少。
四、π型 LC滤波电路识图方法
图 5 所示是 π 型 LC 滤波电路。π 型 LC 滤波电路与 π 型 RC 滤波电路基本相同。这一电路只是将滤波电阻换成滤波电感,因为滤波电阻对直流电和交流电存在相同的电阻,而滤波电感对交流电感抗大,对直流电的电阻小,这样既能提高滤波效果,又不会降低直流输出电压。
在图 5 的电路中,整流电路输出的单向脉动性直流电压先经电容 C1 滤波,去掉大部分交流成分,然后再加到 L1 和 C2 滤波电路中。
对于交流成分而言, L1 对它的感抗很大,这样在 L1 上的交流电压降大,加到负载上的交流成分小。
对直流电而言, 由于 L1 不呈现感抗, 相当于通路,同时滤波电感采用的线径较粗,直流电阻很小,这样对直流电压基本上没有电压降,所以直流输出电压比较高,这是采用电感滤波器的主要优点。
五、电子滤波器识图方法
  1. 电子滤波器
图 6 所示是电子滤波器。电路中的 VT1 是三极管,起到滤波管作用, C1 是 VT1 的基极滤波电容,R1 是 VT1 的基极偏置电阻,RL 是这一滤波电路的负载,C2 是输出电压滤波电容。
  • 滤波电路
  • 电容滤波电路
  • 电子滤波器
  • RC滤波电路
    一文浅谈滤波原理(摘录)
    一、滤波电路种类 滤波电路主要有下列几种:电容滤波电路
    的头像 发表于 04-24 17:16 1168次阅读
    一文浅谈<b class='flag-5'>滤波</b>原理(摘录)
    滤波电路有哪些种类?原理是什么?
    滤波电路种类各种形式滤波电路的原理
    发表于 03-29 06:31
    滤波电路主要有下列几种
    的器件,如:电容器、电感器。本文对其各种形式的滤波 电路进行分析。一、滤波电路种类滤波
    发表于 11-11 08:56
    滤波器的原理种类以及计算方式
    滤波器的滤波电路、原理种类以及计算方式
    的头像 发表于 03-12 17:16 8.6w次阅读
    <b class='flag-5'>滤波</b>器的原理<b class='flag-5'>种类</b>以及计算方式
    资深工程师推荐:各种滤波电路合集
    :电容器、电感器。本文对其各种形式的滤波电路进行分析。 一、滤波电路种类 滤波
    发表于 05-20 15:20 2464次阅读
    资深工程师推荐:各种<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>合集
    滤波电路种类与原理
    但根据波形分解原理可知,这一电压可以分解成一个直流电压和一组频率不同的交流电压,如图1(b)所示。在图1(b)中,虚线部分是单向脉动性直流电压Uo中的直流成分,实线部分是Uo中的交流成分。
    的头像 发表于 11-02 16:27 4055次阅读
    <b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>种类</b>与原理
    各种形式滤波电路分析
    :电容器、电感器。本文对其各种形式的滤波电路进行分析。 、滤波电路种类 滤波
    的头像 发表于 02-09 14:25 2792次阅读
    各种形式<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>分析
    电源工程师必看:各种滤波电路合集
    发表于 01-26 07:37 18次下载
    电源工程师必看:各种<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>合集
    电源设计中最常见的四种滤波电路原理及特点解析
    发表于 11-06 13:36 21次下载
    电源设计中最常见的四种<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>原理及特点解析
    电路设计中常用的滤波方法锦集
    :电容器、电感器。本文对其各种形式的滤波电路进行分析。 滤波电路种类 滤波
    的头像 发表于 05-22 16:09 5790次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>设计中常用的<b class='flag-5'>滤波</b>方法锦集
    滤波电路种类及其原理
    在整流电路输出的电压是单向脉动性电压,不能直接给电子电路使用。所以要对输出的电压进行滤波, 消除电压中的交流成分,成为直流电后给电子电路使用。在滤波
    的头像 发表于 08-26 10:22 2681次阅读
    滤波电路种类、原理及识图方法
    的头像 发表于 10-10 11:15 3052次阅读
    有源滤波电路是什么样的
    哪些还记得吗?忘记了那现在再回顾一下滤波电路种类有低通,高通,带通,带阻。如果忘记了它们各自的特性,那看下图再回顾一下。
    的头像 发表于 05-10 15:06 2217次阅读
    有源<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>是什么样的
    常见的滤波电路种类
    滤波电路可以根据其频率特性和工作原理的不同,分为多种不同类型。
    的头像 发表于 12-05 09:17 2628次阅读
    电子工程师必看:各种滤波电路合集
    :电容器、电感器。本文对其各种形式的滤波电路进行分析。一、滤波电路种类滤波
    的头像 发表于 10-25 08:03 862次阅读
    电子工程师必看:各种<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>合集
