电源技术的进步,功率因数校正PFC,提高电能源利用率
迪龙电源 来源:迪龙电源 2023-05-10 14:26 次阅读
功率因数校正(Power Factor Currection;PFC)是十几年中电源技术进步最大的领域,它可以使电源输入电流实现正弦波,减少谐波失真,还可以保证电流相位与输入电压相位同相位,PF=1。
功率因数即交流电源输入有功功率与其视在功率的比值,若交流输入电压为无畸变的正弦波,则只有输入中的基波电流形成有功功率。
由于功率传输只在基波频率上发生,开关变换器的输入整流电路中含有大量不能传递功率的高次谐波。
在真正意义上,电源输入端存在的是电流的谐波失真,通常可以用近似的功率因数来代替。
为何需要功率因数校正,对电源有何好处?
因为谐波的存在会降低供电线路中电能的利用率,例如一个有效电流为12A的220V交流供电网络,如果开关变换器的功率因数为0.65,假定该变换器的效率为85%,则在12A电流下,最大输出功率为1458W;但是如果功率因数为0.98,即使该变换器的效率降至80%,也能提供2069W的输出功率。
可见,功率因数的提高可减少输入电流的总谐波失真,绿色电网,更能够提高电能的利用率,节约能源,降低电源成本,提高输出功率。
常用的PFC电路有无源PFC和有源PFC,它们之间有什么区别?
无源PFC,也被称为被动式PFC,一般是在整流桥电容之间接入一个滤波电感或者在输入端增加LC滤波器,采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间减小相位差来提高功率因数,其功率因数一般不是很高,只能达到0.7-0.8。
优点是简单、成本低、可靠性高、电磁干扰EMI小,但难以得到较高的功率因数,体积与重量大,效率较低,发热量也比较大。
有源PFC,也被称之为主动式PFC,是由电感、电容及电子元器件组成,最典型的是采用高集成度的IC,可以达到很高的功率因数,高于0.99,并且具有低损耗和高可靠性的优点,但成本要高出无源PFC一些。
由于采用的是高集成度的IC,因此在使用有源PFC电路中,输出不随输入电压波动变化,输出电压高度稳定,输出直流电压纹波很小,且呈100Hz-120Hz的正弦波。
迪龙新能源车载充电机(On-Board Charger;OBC)产品应用了有源功率因数校正PFC,拥有大于0.998的高功率因数,配合优越的电路设计,能适应更宽的输入电压范围、实现更小的体积和更可靠的稳定性。
审核编辑 :李倩
  • 功率因数
  • 电源技术
  • PFC
    PFC
原文标题:电源技术的进步,功率因数校正PFC,提高电能源利用率。
文章出处:【微信号:迪龙电源,微信公众号:迪龙电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源PFC功率因数校正IC!
    比较热门的PFC功率因数校正IC资料!!
    发表于 01-08 00:44
    功率因数校正
    :千瓦时)。但事实上,对于所有不支持功率因数校正 (PFC) 的设备来说,从插座消耗的电能要高得多,得用千伏安时 (kVAh) 来表示。而这之间的成本差异则由公用事业公司慷慨承担了。智
    发表于 09-19 11:30
    【专辑精选】电源教程之PFC电源设计学习资料汇总
    电力利用率越高。功率因数是用来衡量用电设备用电效率的参数,低功率因数代表低电力效能。为了提高用电设备功率因数
    发表于 05-16 18:32
    什么是功率因数校正 PFC
    衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率
    发表于 10-08 11:30
    如何区别主动式功率因数校正?
    90%以上才是主动式的功率因数校正。3.看电源外观:准确率50%。在目前所知的技术下,具有主动式功率因数
    发表于 10-08 11:59
    分享一个功率因数校正电路的开关管驱动方案
    PFC(Power Factor Correction)即功率因数校正,通过调理使电网电压和输入电流同相位并减小高次谐波,有利于降低用电设备对电网的影响并提高电网
    发表于 11-11 07:46
    有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路介绍
    谐波,对电网造成污染。因此高效、高功率因数、低谐波的拓扑受到广泛关注。  为实现低谐波、高功率因数AC/DC变换,功率因数校正(Power Factor Correction,
    发表于 04-03 14:37
    有源功率因数校正技术介绍
    开关功率因数校正电路的原理,包括单相、三相有源箱位零电压开关功率因数校正电路。 本书可作为电气工程与自动化专业、电子信息工程专业的高年级本科生、电气工程学科的研究生参考书,也可作为从事
    发表于 09-19 07:12
    NCP1650型功率因数校正器的工作原理
    NCP1650型功率因数校正器的工作原理 摘要:利用有源功率因数校正技术可以
    发表于 07-08 14:21 2404次阅读
    NCP1650型<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>器的工作原理
    电源设计功率因数校正PFC)拓扑结构选择
      引言   随着减小谐波标准的广泛应用,更多的电源设计结合了功率因数校正 (PFC) 功能。设计人员面
    发表于 12-10 11:31 1534次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>(<b class='flag-5'>PFC</b>)拓扑结构选择
    对于PFC(功率因数校正)你了解多少
    引言:PFC(Power Factor Correction)即功率因数校正,主要用来表示电子产品对电能利用效率。
    的头像 发表于 08-11 09:13 5797次阅读
    对于<b class='flag-5'>PFC</b>(<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>)你了解多少
    交流输入功率因数的CrM PFC控制器芯片——MK2562系列
    PFC功率因数校正(Power Factor Correction)的缩写,是一种电源管理技术,可以在交直流转换(ACDC)时
    发表于 03-10 10:00 3039次阅读
    美浦森推荐PFC 功率因数校正方案
    功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。说明PFC拓扑常见的工作模式有CCM电流连续型、DCM不连续型
    的头像 发表于 04-29 16:40 1121次阅读
    美浦森推荐<b class='flag-5'>PFC</b> <b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>方案
    电源技术进步功率因数校正PFC提高电能源利用率
    的头像 发表于 11-02 14:24 1578次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>进步</b>:<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b><b class='flag-5'>PFC</b>,<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>电能源</b><b class='flag-5'>利用率</b>
    功率因数校正的10个小知识
    功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。基本上
    的头像 发表于 01-11 10:19 2.1w次阅读
