近几年来,越来越多的企业、商家,甚至是个人,都对直播事业十分看重,比如通过直播带货、直播宣传、知识分享等方式获得相应的效益。其中,直播间背景墙LED大屏发挥着很大作用,通过背景墙LED大屏可以更好的为观众呈现直播分享。很多朋友都不清楚对于直播室背景墙的设计,到底可不可以使用 LED显示屏呢?接下来,小编从专业角度为大家分析一下,希望能对大家提供到一些帮助。
对于上面的问题,答案当然是可以的。现如今小间距LED的显示效果越来越好,清晰度高、色彩丰富、刷新率高,有着很好的视觉体验,无论是在小型直播间,还是大型直播室,背景墙都可以使用LED显示屏,不过需要注意一些相关事项。
1、点间距要小
点间距指的是LED显示屏相邻像素中心点之间的距离,通常点间距越小,单位面积的像素点就越多,分辨率就越高,近距离观看的颗粒感就会越小。 目前,小间距LED系列有:P0.9、P1.2、P1.5、P1.6、P1.8、P1.9等规格,而普通的全彩LED系列有:P2、P2.5、P3、P4等规格。一般情况下,直播间为了达到更出色的背景显示效果,通常会采用点间距在P2及以下的LED显示屏,这样才能达到更清晰的显示效果。
2、刷新频率要高
LED显示屏的刷新率主要分高刷新和普刷新两种,通常高刷新的刷新频率达到3840HZ及以上,在拍照或录像时候则没什么水波纹的影响,而普刷新的频率较低,虽然直接观看没什么影响,但是在拍照或录像时水波纹的影响较大的,为了达到更好的直播效果,那么需要采用高刷新频率的LED显示屏。
3、拍摄距离要合适
前面谈论点间距所提到的,不同点间距的LED显示屏,其分辨率不一样,分辨率越高,可支持更近距离的观看,所以间距与拍摄距离成正比,意思就是点间距越小,观看距离越近,可供拍摄距离越近,这样拍摄人物时就能得到比较出色的背景画面。打个比方,最近拍摄距离是1.5米,如果用P2全彩屏,在拍摄近景时,背景就会出现颗粒感,也容易产生网纹干扰,如果想要达到更好的效果,那么就需要采用点间距更小的LED显示屏(比如P1.5及以下型号)。
4、色温能够调节
LED显示屏作为直播间背景墙时,其色温应与演播室内灯光色温一致,才能在拍摄中得到准确的色彩氛围。因为直播间的灯光一般根据现场需求,有 时使用低色温灯具,有时使高色温灯具,而LED显示屏则需调节到相应的色温,从而获得满意的显示效果。
5、保证良好的使用环境
LED显示屏在使用过程中,只有在良好的工作条件下,故障率才更低。LED显示屏作为集成的电子产品,它主要是由装有电子元器件的控制板、开关 电源、发光器件等组成,而所有这些组件的寿命和稳定性都与工作温度有密切的关系。如果实际工作温度超过了产品规定的使用范围,不仅其寿命会缩短,产品本身也会受到严重的损坏。同时,灰尘的威胁也不容忽视,在灰尘比较大的环境中工作,由于PCB吸附灰尘,而灰尘的沉积会影响电子元 器件的散热,将导致元器件温度上升,进而出现热稳定性下降。此外,灰尘还会吸收水分,从而腐蚀电子线路,造成一些不易排查的短路问题,所以 还需要注意保持直播间的清洁,避免产生大量灰尘,做好防护工作。
今天小编关于直播间背景墙LED屏幕的设计型号的简单分享就到这里了,有兴趣的朋友可以一起共同探讨。
审核编辑黄宇
led
242文章
23140浏览量
658514 -
显示屏
28文章
4457浏览量
74129
