3.100ASK_V853-PRO开发板支持七寸RGB屏
嵌入式Linux那些事 来源:嵌入式Linux那些事 作者:嵌入式Linux那些事 2023-05-10 15:26 次阅读
0.前言
​ 在前面我们已经学习了关于100ASK_V853-PRO编译和烧写,接下来就是在Tina SDK下去适配七寸RGB屏,购买链接为:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18944745104.11.669f1b7fE1ptyQ&id=611156659477
100ASK_V853-PRO开发板购买链接:100ASK_V853-PRO开发板
LCD_调试指南:https://tina.100ask.net/SdkModule/Linux_LCD_DevelopmentGuide-01/
Display_开发指南:https://tina.100ask.net/SdkModule/Linux_Display_DevelopmentGuide-01/
​ 如果已经使用我们的增加的补丁文件,默认启动有Tina Linux的logo,同时还支持了lvgl示例和触摸。可在开发板的串口终端上输入lv_examples,可以发现我们提供有5个lvgl示例。输入lv_examples 0,可运行第一个lvgl示例。
root@TinaLinux:/# lv_examples
lv_examples 0, is lv_demo_widgets
lv_examples 1, is lv_demo_music
lv_examples 2, is lv_demo_benchmark
lv_examples 3, is lv_demo_keypad_encoder
lv_examples 4, is lv_demo_stress
root@TinaLinux:/# lv_examples 0
wh=1024x600, vwh=1024x1200, bpp=32, rotated=0
Turn on double buffering.
Turn on 2d hardware acceleration.
Turn on 2d hardware acceleration rotate.
运行完成后可在七寸RGB屏上显示LVGL V8的示例界面,同时支持触摸控制示例。
1.适配七寸RGB屏的流程
​ 由于Tina SDK中默认已经支持RGB屏驱动,所以适配七寸RGB屏只注意以下几个点:
​ 1.修改设备树
​ 2.配置内核
​ 3.修改Uboot配置
内核设备树的位置:tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask/board.dts
uboot设备树的位置:tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask/board.dts
修改内核配置:在tina的根目录下执行make kernel_menuconfig
修改uboot配置:进入uboot的根目录tina-v853-open/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018下执行make menuconfig
内核驱动位置:tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd/default_panel.c
uboot驱动位置:
tina-v853-open/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/default_panel.c
2.检查修改设备树
在Tina根目录下,输入cd device/config/chips/v853/configs/100ask/
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ cd device/config/chips/v853/configs/100ask/
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask$ vi board.dts
2.1 修改内核设备树
修改 board.dts中的lcd0为:
&lcd0 {
        /* part 1 */
        lcd_used            = <1>;
        lcd_driver_name     = "default_lcd";
        lcd_backlight       = <100>;
        /* part 2 */
        lcd_if = <0>;
        lcd_hv_if = <0>;
        /* part 3 */
        lcd_x               = <1024>;
        lcd_y               = <600>;
        lcd_width           = <154>;
        lcd_height          = <85>;
        lcd_dclk_freq       = <51>;
        lcd_hbp             = <140>;
        lcd_ht              = <1344>;
        lcd_hspw            = <20>;
        lcd_vbp             = <20>;
        lcd_vt              = <635>;
        lcd_vspw            = <3>;
        lcd_pwm_used        = <1>;
        lcd_pwm_ch          = <9>;
        lcd_pwm_freq        = <500>;
        lcd_pwm_pol         = <1>;
        /* part 5 */
        lcd_frm = <1>;
        lcd_io_phase = <0x0000>;
        lcd_gamma_en = <0>;
        lcd_cmap_en = <0>;
        lcd_hv_clk_phase = <0>;
        lcd_hv_sync_polarity= <0>;
        /* part 6 */
        lcd_power = "vcc-lcd";
        lcd_pin_power = "vcc-pd";
        pinctrl-0 = <&rgb18_pins_a>;
        pinctrl-1 = <&rgb18_pins_b>;
在&pio节点下增加rgb18_pins_a和rgb18_pins_b子节点,增加引脚复用功能
 rgb18_pins_a: rgb18@0 {
                allwinner,pins = "PD0", "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5",
                        "PD6", "PD7", "PD8", "PD9", "PD10", "PD11",
                        "PD12", "PD13", "PD14", "PD15", "PD16", "PD17",
                        "PD18", "PD19", "PD20", "PD21";
                allwinner,pname = "lcdd2", "lcdd3", "lcdd4", "lcdd5", "lcdd6", "lcdd7",
                        "lcdd10", "lcdd11", "lcdd12", "lcdd13", "lcdd14", "lcdd15",
                        "lcdd18", "lcdd19", "lcdd20", "lcdd21", "lcdd22", "lcdd23",
                        "lcdpclk", "lcdde", "lcdhsync", "lcdvsync";
                allwinner,function = "lcd";
                allwinner,muxsel = <2>;
                allwinner,drive = <3>;
                allwinner,pull = <0>;
        rgb18_pins_b: rgb18@1 {
                        allwinner,function = "io_disabled";
                        allwinner,muxsel = <0xf>;
2.2 修改uboot设备树
在同一目录下修改uboot设备树
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask$ vi uboot-board.dts
&lcd0 {
        lcd_used            = <1>;
        lcd_if = <0>;
        lcd_hv_if = <0>;
        lcd_x               = <1024>;
        lcd_y               = <600>;
        lcd_width           = <154>;
        lcd_height          = <85>;
        lcd_hbp             = <140>;
        lcd_ht              = <1344>;
        lcd_hspw            = <20>;
        lcd_vbp             = <20>;
        lcd_vt              = <635>;
        lcd_vspw            = <3>;
        lcd_pwm_used        = <1>;
        lcd_pwm_ch          = <9>;
        lcd_pwm_pol         = <1>;
        lcd_frm = <1>;
        lcd_gamma_en = <0>;
        lcd_cmap_en = <0>;
3.检查修改内核配置和uboot配置
3.1 修改内核配置
在Tina的根目录下输入make kernel_menuconfig
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ make kernel_menuconfig
通过方向键,选择并进入如下目录,输入Y开启DISP Driver Support
 → Device Drivers
 	→ Graphics support
 		→ Frame buffer Devices
 			→ Video support for sunxi
 				<*> DISP Driver Support(sunxi-disp2)
如下图所示:
选中后,通过方向键选择Save,按下回车。
按下后会提示您是否确认保存备份,选择OK
此时我们所修改的配置将保存在tina-v853-open/kernel/linux-4.9/.config文件中,继续按下回车退出。
保存完成后,通过方向键选择Exit,一直选择Exit,直到退出内核配置界面
3.2 修改uboot配置
想要修改uboot,需要进入tina-v853-open/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018目录下,执行make menuconfig
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ cd brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018$ make menuconfig
通过方向键进入
→ Device Drivers
	→ Graphics support
		 [*] DISP Driver Support(sunxi-disp2)  --->
如下图所示:
此时我们所修改的配置将保存在tina-v853-open/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/.config文件中,继续按下回车退出。
保存完成后,通过方向键选择Exit,一直选择Exit,直到退出uboot配置界面
4.七寸RGB屏驱动程序
内核和uboot中的驱动程序都是同一套,可以复用的。由于我们选中了sunxi-disp2,都会默认去编译default_panel.c驱动程序。
uboot驱动位置:
 * drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/default_panel.c
 * Copyright (c) 2007-2019 Allwinnertech Co., Ltd.
 * Author: zhengxiaobin
 * This software is licensed under the terms of the GNU General Public
 * License version 2, as published by the Free Software Foundation, and
 * may be copied, distributed, and modified under those terms.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
#include "default_panel.h"
static void LCD_power_on(u32 sel);
static void LCD_power_off(u32 sel);
static void LCD_bl_open(u32 sel);
static void LCD_bl_close(u32 sel);
static void LCD_panel_init(u32 sel);
static void LCD_panel_exit(u32 sel);
static void LCD_cfg_panel_info(panel_extend_para * info)
        u32 i = 0, j=0;
        u32 items;
        u8 lcd_gamma_tbl[][2] =
                //{input value, corrected value}
                {0, 0},
                {15, 15},
                {30, 30},
                {45, 45},
                {60, 60},
                {75, 75},
                {90, 90},
                {105, 105},
                {120, 120},
                {135, 135},
                {150, 150},
                {165, 165},
                {180, 180},
                {195, 195},
                {210, 210},
                {225, 225},
                {240, 240},
                {255, 255},
        u32 lcd_cmap_tbl[2][3][4] = {
                {LCD_CMAP_G0,LCD_CMAP_B1,LCD_CMAP_G2,LCD_CMAP_B3},
                {LCD_CMAP_B0,LCD_CMAP_R1,LCD_CMAP_B2,LCD_CMAP_R3},
                {LCD_CMAP_R0,LCD_CMAP_G1,LCD_CMAP_R2,LCD_CMAP_G3},
                {LCD_CMAP_B3,LCD_CMAP_G2,LCD_CMAP_B1,LCD_CMAP_G0},
                {LCD_CMAP_R3,LCD_CMAP_B2,LCD_CMAP_R1,LCD_CMAP_B0},
                {LCD_CMAP_G3,LCD_CMAP_R2,LCD_CMAP_G1,LCD_CMAP_R0},
        items = sizeof(lcd_gamma_tbl)/2;
        for (i=0; ilcd_gamma_tbl[lcd_gamma_tbl[i][0] + j] = (value<<16) + (value<<8) + value;
        info->lcd_gamma_tbl[255] = (lcd_gamma_tbl[items-1][1]<<16) + (lcd_gamma_tbl[items-1][1]<<8) + lcd_gamma_tbl[items-1][1];
        memcpy(info->lcd_cmap_tbl, lcd_cmap_tbl, sizeof(lcd_cmap_tbl));
static s32 LCD_open_flow(u32 sel)
        LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_power_on, 30);   //open lcd power, and delay 50ms
        LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_panel_init, 50);   //open lcd power, than delay 200ms
        LCD_OPEN_FUNC(sel, sunxi_lcd_tcon_enable, 100);     //open lcd controller, and delay 100ms
        LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_bl_open, 0);     //open lcd backlight, and delay 0ms
        return 0;
static s32 LCD_close_flow(u32 sel)
        LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_bl_close, 0);       //close lcd backlight, and delay 0ms
        LCD_CLOSE_FUNC(sel, sunxi_lcd_tcon_disable, 0);         //close lcd controller, and delay 0ms
        LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_panel_exit,     200);   //open lcd power, than delay 200ms
        LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_power_off, 500);   //close lcd power, and delay 500ms
        return 0;
        sunxi_lcd_power_enable(sel, 0);//config lcd_power pin to open lcd power0
        sunxi_lcd_pin_cfg(sel, 1);
        sunxi_lcd_pin_cfg(sel, 0);
        sunxi_lcd_power_disable(sel, 0);//config lcd_power pin to close lcd power0
        sunxi_lcd_pwm_enable(sel);
        sunxi_lcd_backlight_enable(sel);//config lcd_bl_en pin to open lcd backlight
        sunxi_lcd_backlight_disable(sel);//config lcd_bl_en pin to close lcd backlight
        sunxi_lcd_pwm_disable(sel);
        return;
        return ;
//sel: 0:lcd0; 1:lcd1
static s32 LCD_user_defined_func(u32 sel, u32 para1, u32 para2, u32 para3)
        return 0;
__lcd_panel_t default_panel = {
        /* panel driver name, must mach the name of lcd_drv_name in sys_config.fex */
        .name = "default_lcd",
        .func = {
                .cfg_panel_info = LCD_cfg_panel_info,
                .cfg_open_flow = LCD_open_flow,
                .cfg_close_flow = LCD_close_flow,
                .lcd_user_defined_func = LCD_user_defined_func,
;>@allwinnertech.com>
5.开启触摸功能
5.1修改设备树
修改设备树中的twi2节点下增加ctp触摸子节点
&twi2 {
        ctp@14 {
                compatible = "allwinner,gsl3680";
                device_type = "ctp";
                reg = <0x14>;
                status = "okay";
                ctp_name = "gt9xxnew_ts";
                ctp_twi_id = <0x2>;
                ctp_twi_addr = <0x14>;
                ctp_screen_max_x = <0x400>;
                ctp_screen_max_y = <0x258>;
                ctp_revert_x_flag = <0x0>;
                ctp_revert_y_flag = <0x0>;
                ctp_exchange_x_y_flag = <0x0>;
                ctp_int_port = <&pio PH 7 6 1 3 0xffffffff>;
                ctp_wakeup   = <&pio PH 8 1 1 3 0xffffffff>;
                //ctp-supply = <®_aldo2>;
                //ctp_power_ldo = <®_dldo1>;
                //ctp_power_ldo_vol = <3300>;
并在lcd0节点后面使能twi2节点和引脚复用功能。
&twi2 {
        clock-frequency = <400000>;
        pinctrl-0 = <&twi2_pins_a>;
        pinctrl-1 = <&twi2_pins_b>;
        pinctrl-names = "default", "sleep";
        /* For stability and backwards compatibility, we recommend setting ‘twi_drv_used’ to 0  */
        twi_drv_used = <0>;
        twi-supply = <®_dcdc1>;
        twi_pkt_interval = <0>;
        //status = "disabled";
        status = "okay";
5.2 修改内核配置
​ 在Tina的根目录下执行make kernel_menuconfig
进入下面的目录输入Y选中gt9xxnew touchscreen driver触摸驱动
→ Device Drivers
	→ Input device support
		→ Touchscreens
			<*>   gt9xxnew touchscreen driver
如下图所示
保存并退出内核配置界面
6.打开lvgl示例程序
在Tina的根目录下,输入make menuconfig
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ make menuconfig
进入如下目录,并输入Y选中lv_examples
 > Gui
 	> Littlevgl
 		 <*> lv_examples................................. lvgl examples use lvgl-8.1.0
选中后保存并退出配置界面。
7.编译并打包生成镜像
由于我们第一次已经完整编译了系统,现在修改后编译系统的时间就不会特别长,具体时间取决于CPU的性能,在Tina的根目录下执行make -jN ,其中N为线程数,增加线程数提高编译速度。
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ make -j4
等待编译完成后,输入pack,打包生成镜像
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ pack
打包生成镜像后可以在tina-v853-open/out/v853/100ask/openwrt/目录下找到新的镜像文件
v853_linux_100ask_uart0.img,将该文件拷贝到windows电脑下备用。
8.烧录新镜像启动开发板
使用全志PhoenixSuit烧写工具进行新镜像的烧写,具体方法可以参见《100ASK_V853-PRO 环境配置及编译烧写》。
注意:需要在上电前连接七寸RGB屏,同时连接排线时需要注意排线的线序是否正确。
连接好七寸屏,再连接电源线和两条Type-C数据线,将开关拨向电源接口的方向即可上电启动开发板,在烧写新镜像完成后通过串口工具打开开发板的串口终端,进入Tina Linux的控制台界面,输入lv_examples 0,即可在七寸RGB屏上显示出LVGL的DEMO程序。
  • 嵌入式
  • Linux
  • AI
    AI
  • 开发板
  • RGB屏
    1.100ASK_V853-PRO 环境配置及编译烧写
    本章主要介绍关于100ASK_V853-PRO开发板的Tina SDK包的下载和编译打包生成镜像,并将镜像烧录到100ASK_V853-PRO开发板上。在进行100
    的头像 发表于 05-10 11:49 1771次阅读
    1.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b> 环境配置及编译烧写
    2.100ASK-V853-PRO开发板支持WIFI和有线网卡
    ​ 通过上一章节,我们已经成功下载Tina SDK包,完成编译并烧写Tina Linux系统,接下来展示100ASK_V853-PRO开发部如何通过WIFI和有线网卡进行上网。
    的头像 发表于 05-10 14:44 1562次阅读
    2.100<b class='flag-5'>ASK-V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>WIFI和有线网卡
    4.100ASK_V853-PRO开发板支持4MIPI
    ​ 由于之前我们已经适配过RGB,如果我们去适配了4MIPI,那么RGB就不能使用了。
    的头像 发表于 05-11 09:32 1252次阅读
    4.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>4<b class='flag-5'>寸</b>MIPI<b class='flag-5'>屏</b>
    5.100ASK_V853-PRO开发板支持按键输入
    ​ 100ASK_V853-PRO开发板上共有5个功能按键,本章节跟大家讨论如何使能这五个按键。
    的头像 发表于 05-11 10:02 1321次阅读
    5.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>按键输入
    6.100ASK_V853-PRO开发板支持MIPI摄像头
    ​ 100ASK_V853-PRO开发板支持4LINE的MIPI摄像头和2LINE的MIPI摄像头,使用百问网提供的Tina SDK包生成的镜像,系统已经配置好了,可以直接使用。本章介绍如何去适配一个MIPI摄像头,本文所用的2
    的头像 发表于 05-11 10:08 1831次阅读
    6.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>MIPI摄像头
    7.100ASK_V853-PRO开发板支持人形检测和人脸识别
    V853 芯片内置一颗 NPU核,其处理性能为最大 1 TOPS 并有 128KB 内部高速缓存用于高速数据交换,支持 OpenCL、OpenVX、android NN 与 ONNX 的 API
    的头像 发表于 05-12 10:28 3482次阅读
    7.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>人形检测和人脸识别
    9.100ASK_V853-PRO开发板支持E907小核开发
    ​ 100ASK_V853-PRO开发板V853芯片集成Arm Cortex-A7和RISC-V E907 双CPU,玄铁E907 是一款完全可综合的高端 MCU 处理器。它兼容 R
    的头像 发表于 05-12 10:35 1731次阅读
    9.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>E907小核<b class='flag-5'>开发</b>
    11. 100ASK-V853-PRO开发板 RGB测试指南
    固件位于资料光盘中的10_测试镜像/1.测试七寸RGB/v853_linux_100ask_uart0.img
    的头像 发表于 06-16 15:36 1140次阅读
    11. 100<b class='flag-5'>ASK-V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b> <b class='flag-5'>RGB</b><b class='flag-5'>屏</b>测试指南
    12. 100ASK-V853-PRO开发板 MIPI测试指南
    固件下载地址:链接:百度网盘 提取码:sp6a 固件位于资料光盘中的10_测试镜像/2.测试4MIPI/v853_linux_100ask_uart0.img
    的头像 发表于 06-16 15:38 1248次阅读
    12. 100<b class='flag-5'>ASK-V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b> MIPI<b class='flag-5'>屏</b>测试指南
    全志V853开发板原理图
    ,触摸则连接到 CTP 接口上。 同时开发板也引出了 RGB666 FPC 连接器,可以连接RGB屏幕(带触摸) 音频输入部分(MICIN、LINEIN)
    发表于 01-12 09:48
    MINI2440(S3C2440)开发板+七寸触摸=980
    七寸触摸的MINI2440已推出,促销价仅需980产品介绍网页http://auction1.taobao.com/auction
    发表于 11-10 18:34
    【全志V853开发板试用】全志V853开发板试用测评报告
    SDQ8-SDQ16+SDQSN/P1+SDQM1 这样可以方便内存的 PCB 布线。V853 芯片支持双贴DRAM、同时也支持单帖双RANK的DRAM,最大16Gb。5.开发板初体
    发表于 08-29 02:09
    【开源硬件大赛】基于全志V853设计的全功能BTB学习开发板
    100ask_V853-Pro开发简述核心资源简述BTB核心,板载EMMC DDR V853 主芯片 AXP电源芯片背面
    发表于 12-07 15:03
    100ASK_全志V853-PRO开发板 环境配置及编译烧写
    0.前言 本章主要介绍关于100ASK-V853-PRO开发板的Tina SDK包的下载和编译打包生成镜像,并将镜像烧录到100ASK-V853-PRO开发板上。在进行100
    发表于 05-04 10:14
    100ASK_V853-PRO开发板支持人形检测与人脸检测
    本文详细描述了100ASK_V853-PRO开发板运行测试程序检测人形和人脸的过程,输出文件包含画框图像结果、执行性能、模型精确度。下面直接展示该应用程序处理的结果。
    的头像 发表于 04-27 11:00 791次阅读
    100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>人形检测与人脸检测
