前言
日常开发中,我们经常使用到spring事务。最近一位朋友去美团面试,被问了这么一道面试题: Spring 事务在哪几种情况下会不生效? 今天田螺哥跟大家聊聊,spring事务不生效 的15种场景。
1. 你的service类没有被Spring管理
//@Service(注释了@Service) publicclassTianLuoServiceImplimplementsTianLuoService{ @Autowired privateTianLuoMappertianLuoMapper; @Autowired privateTianLuoFlowMappertianLuoFlowMapper; @Transactional publicvoidaddTianLuo(TianLuotianluo){ //保存tianluo实体数据库记录 tianLuoMapper.save(tianluo); //保存tianluo流水数据库记录 tianLuoFlowMapper.saveFlow(buildFlowByTianLuo(tianluo)); } }
事务不生效的原因 :上面例子中, @Service注解注释之后,spring事务(@Transactional)没有生效,因为Spring事务是由AOP机制实现的,也就是说从Spring IOC容器获取bean时,Spring会为目标类创建代理,来支持事务的。但是@Service被注释后,你的service类都不是spring管理的,那怎么创建代理类来支持事务呢 。
解决方案 :加上@Service注解。
2.没有在Spring配置文件中启用事务管理器
@Configuration publicclassAppConfig{ //没有配置事务管理器 } @Service publicclassMyService{ @Transactional publicvoiddoSomething(){ //... } }
事务不生效的原因 :没有在AppConfig中配置事务管理器,因此Spring无法创建事务代理对象,导致事务不生效。即使在MyService中添加了@Transactional注解,该方法也不会被Spring管理的事务代理拦截。
解决方案 :为了解决这个问题,应该在AppConfig中配置一个事务管器。例如:
@Configuration publicclassAppConfig{ @Bean publicPlatformTransactionManagertransactionManager(){ returnnewDataSourceTransactionManager(dataSource()); } } @Service publicclassMyService{ @Transactional publicvoiddoSomething(){ //... } }
如果是Spring Boot项目,它默认会自动配置事务管理器并开启事务支持。
3. 事务方法被final、static关键字修饰
@Service publicclassTianLuoServiceImpl{ @Autowired privateTianLuoMappertianLuoMapper; @Autowired privateTianLuoFlowMappertianLuoFlowMapper; @Transactional publicfinalvoidaddTianLuo(TianLuotianluo){ //保存tianluo实体数据库记录 tianLuoMapper.save(tianluo); //保存tianluo流水数据库记录 tianLuoFlowMapper.saveFlow(buildFlowByTianLuo(tianluo)); } }
事务不生效的原因 :如果一个方法被声明为final或者static,则该方法不能被子类重写,也就是说无法在该方法上进行动态代理,这会导致Spring无法生成事务代理对象来管理事务。
解决方案 :addTianLuo事务方法 不要用final修饰或者static修饰。
4. 同一个类中,方法内部调用
@Service publicclassTianLuoServiceImplimplementsTianLuoService{ @Autowired privateTianLuoMappertianLuoMapper; @Autowired privateTianLuoFlowMappertianLuoFlowMapper; publicvoidaddTianLuo(TianLuotianluo){ //调用内部的事务方法 this.executeAddTianLuo(tianluo); } @Transactional publicvoidexecuteAddTianLuo(TianLuotianluo){ tianLuoMapper.save(tianluo); tianLuoFlowMapper.saveFlow(buildFlowByTianLuo(tianluo)); } }
事务不生效的原因 : 事务是通过Spring AOP代理来实现的,而在同一个类中,一个方法调用另一个方法时,调用方法直接调用目标方法的代码,而不是通过代理类进行调用 。即以上代码,调用目标executeAddTianLuo方法不是通过代理类进行的,因此事务不生效。
解决方案 :可以新建多一个类,让这两个方法分开,分别在不同的类中。如下:
@Service publicclassTianLuoExecuteServiceImplimplementsTianLuoExecuteService{ @Autowired privateTianLuoMappertianLuoMapper; @Autowired privateTianLuoFlowMappertianLuoFlowMapper; @Transactional publicvoidexecuteAddTianLuo(TianLuotianluo){ tianLuoMapper.save(tianluo); tianLuoFlowMapper.saveFlow(buildFlowByTianLuo(tianluo)); } } @Service publicclassTianLuoAddServiceImplimplementsTianLuoAddService{ @Autowired privateTianLuoExecuteServicetianLuoExecuteService; publicvoidaddTianLuo(Useruser){ tianLuoExecuteService.executeAddTianLuo(user); } }
当然,有时候你也可以在该 Service 类中注入自己,或者通过AopContext.currentProxy()获取代理对象。
5.方法的访问权限不是public
@Service publicclassTianLuoServiceImplimplementsTianLuoService{ @Autowired privateTianLuoMappertianLuoMapper; @Autowired privateTianLuoFlowMappertianLuoFlowMapper; @Transactional privatevoidaddTianLuo(TianLuotianluo){ tianLuoMapper.save(tianluo); tianLuoFlowMapper.saveFlow(buildFlowByTianLuo(tianluo)); } }
事务不生效的原因 :spring事务方法addTianLuo的访问权限不是public,所以事务就不生效啦,因为Spring事务是由AOP机制实现的,AOP机制的本质就是动态代理,而代理的事务方法不是public的话,computeTransactionAttribute()就会返回null,也就是这时事务属性不存在了。大家可以看下AbstractFallbackTransactionAttributeSource的源码:
解决方案 :addTianLuo事务方法的访问权限修改为public。
6. 数据库的存储引擎不支持事务
Spring事务的底层,还是依赖于数据库本身的事务支持。在MySQL中,MyISAM存储引擎是不支持事务的,InnoDB引擎才支持事务。因此开发阶段设计表的时候,确认你的选择的存储引擎是支持事务的 。
7 .配置错误的 @Transactional 注解
@Transactional(readOnly=true) publicvoidupdateUser(Useruser){ userDao.updateUser(user); }
事务不生效的原因 :虽然使用了@Transactional注解,但是注解中的readOnly=true属性指示这是一个只读事务,因此在更新User实体时会抛出异常。
解决方案 :将readOnly属性设置为false,或者移除了@Transactional注解中的readOnly属性。
8.事务超时时间设置过短
@Transactional(timeout=1) publicvoiddoSomething(){ //... }
事务不生效的原因 :在上面的例子中,timeout属性被设置为1秒,这意味着如果事务在1 秒内无法完成,则报事务超时了。
9. 使用了错误的事务传播机制
@Service publicclassTianLuoServiceImpl{ @Autowired privateTianLuoMappertianLuoMapper; @Autowired privateTianLuoFlowMappertianLuoFlowMapper; @Transactional(propagation=Propagation.NOT_SUPPORTED) publicvoiddoInsertTianluo(TianLuotianluo)throwsException{ tianLuoMapper.save(tianluo); tianLuoFlowMapper.saveFlow(buildFlowByTianLuo(tianluo)); } }
事务不生效的原因 :Propagation.NOT_SUPPORTED传播特性不支持事务。
解决方案 :选择正确的事务传播机制。
帮大家复习一下,Spring提供了七种事务传播机制。它们分别是:
REQUIRED(默认):如果当前存在一个事务,则加入该事务;否则,创建一个新事务。该传播级别表示方法必须在事务中执行。
SUPPORTS:如果当前存在一个事务,则加入该事务;否则,以非事务的方式继续执行。
MANDATORY:如果当前存在一个事务,则加入该事务;否则,抛出异常。
REQUIRES_NEW:创建一个新的事务,并且如果存在一个事务,则将该事务挂起。
NOT_SUPPORTED:以非事务方式执行操作,如果当前存在一个事务,则将该事务挂起。
NEVER:以非事务方式执行操作,如果当前存在一个事务,则抛出异常。
NESTED:如果当前存在一个事务,则在嵌套事务内执行。如果没有事务,则按REQUIRED传播级别执行。嵌套事务是外部事务的一部分,可以在外部事务提交或回滚时部分提交或回滚。
10. rollbackFor属性配置错误
@Service publicclassTianLuoServiceImplimplementsTianLuoService{ @Autowired privateTianLuoMappertianLuoMapper; @Autowired privateTianLuoFlowMappertianLuoFlowMapper; @Transactional(rollbackFor=Error.class) publicvoidaddTianLuo(TianLuotianluo){ //保存tianluo数据库记录 tianLuoMapper.save(tianluo); //保存tianluo流水数据库记录 tianLuoFlowMapper.saveFlow(tianluo); //模拟异常抛出 thrownewException(); } }
事务不生效的原因 : 其实rollbackFor属性指定的异常必须是Throwable或者其子类。默认情况下,RuntimeException和Error两种异常都是会自动回滚的。但是因为以上的代码例子,指定了rollbackFor = Error.class,但是抛出的异常又是Exception,而Exception和Error没有任何什么继承关系,因此事务就不生效。
大家可以看一下Transactional注解源码哈:
解决方案 :rollbackFor属性指定的异常与抛出的异常匹配。
11.事务注解被覆盖导致事务失效
publicinterfaceMyRepository{ @Transactional voidsave(Stringdata); } publicclassMyRepositoryImplimplementsMyRepository{ @Override publicvoidsave(Stringdata){ //数据库操作 } } publicclassMyService{ @Autowired privateMyRepositorymyRepository; @Transactional publicvoiddoSomething(Stringdata){ myRepository.save(data); } } publicclassMyTianluoServiceextendsMyService{ @Transactional(propagation=Propagation.REQUIRES_NEW) publicvoiddoSomething(Stringdata){ super.doSomething(data); } }
事务失效的原因 :MyTianluoService是MyService的子类,并且覆盖了doSomething()方法。在该方法中,使用了不同的传播行为(REQUIRES_NEW)来覆盖父类的@Transactional注解。在这种情况下,当调用MyTianluoService的doSomething()方法时,由于子类方法中的注解覆盖了父类的注解,Spring框架将不会在父类的方法中启动事务 。因此,当MyRepository的save()方法被调用时,事务将不会被启动,也不会回滚。这将导致数据不一致的问题,因为在MyRepository的save()方法中进行的数据库操作将不会回滚。
12.嵌套事务的坑
@Service publicclassTianLuoServiceInOutService{ @Autowired privateTianLuoFlowServicetianLuoFlowService; @Autowired privateTianLuoMappertianLuoMapper; @Transactional publicvoidaddTianLuo(TianLuotianluo)throwsException{ tianLuoMapper.save(tianluo); tianLuoFlowService.saveFlow(tianluo); } } @Service publicclassTianLuoFlowService{ @Autowired privateTianLuoFlowMappertianLuoFlowMapper; @Transactional(propagation=Propagation.NESTED) publicvoidsaveFlow(TianLuotianLuo){ tianLuoFlowMapper.save(tianLuo); thrownewRuntimeException(); } }
以上代码使用了嵌套事务,如果saveFlow出现运行时异常,会继续往上抛,到外层addTianLuo的方法,导致tianLuoMapper.save也会回滚啦。如果不想因为被内部嵌套的事务影响 ,可以用try-catch包住,如下:
@Transactional publicvoidaddTianLuo(TianLuotianluo)throwsException{ tianLuoMapper.save(tianluo); try{ tianLuoFlowService.saveFlow(tianluo); }catch(Exceptione){ log.error("savetianluoflowfail,message:{}",e.getMessage()); } }
13. 事务多线程调用
@Service publicclassTianLuoService{ @Autowired privateTianLuoMappertianLuoMapper; @Autowired privateTianLuoFlowServicetianLuoFlowService; @Transactional publicvoidaddTianLuo(TianLuotianluo){ //保存tianluo数据库记录 tianLuoMapper.save(tianluo); //多线程调用 newThread(()->{ tianLuoFlowService.saveFlow(tianluo); }).start(); } } @Service publicclassTianLuoFlowService{ @Autowired privateTianLuoFlowMappertianLuoFlowMapper; @Transactional publicvoidsave(TianLuotianLuo){ tianLuoFlowMapper.saveFlow(tianLuo); } }
事务不生效原因 :这是因为Spring事务是基于线程绑定的,每个线程都有自己的事务上下文 ,而多线程环境下可能会存在多个线程共享同一个事务上下文的情况,导致事务不生效。Spring事务管理器通过使用线程本地变量(ThreadLocal)来实现线程安全。大家有兴趣的话,可以去看下源码哈.
在Spring事务管理器中,通过TransactionSynchronizationManager类来管理事务上下文。TransactionSynchronizationManager内部维护了一个ThreadLocal对象,用来存储当前线程的事务上下文。在事务开始时,TransactionSynchronizationManager会将事务上下文绑定到当前线程的ThreadLocal对象中,当事务结束时,TransactionSynchronizationManager会将事务上下文从ThreadLocal对象中移除。
14.异常被捕获并处理了,没有重新抛出
@Service publicclassTianLuoServiceImplimplementsTianLuoService{ @Autowired privateTianLuoMappertianLuoMapper; @Autowired privateTianLuoFlowMappertianLuoFlowMapper; @Transactional publicvoidaddTianLuo(TianLuotianluo){ try{ //保存tianluo数据库记录 tianLuoMapper.save(tianluo); //保存tianluoflow数据库记录 tianLuoFlowMapper.saveFlow(tianluo); }catch(Exceptione){ log.error("addTianLuoerror,id:{},message:{}",tianluo.getId(),e.getMessage()); } } }
事务不生效的原因 : 事务中的异常已经被业务代码捕获并处理,而没有被正确地传播回事务管理器,事务将无法回滚。我们可以从spring源码(TransactionAspectSupport这个类)中找到答案:
publicabstractclassTransactionAspectSupportimplementsBeanFactoryAware,InitializingBean{ //这方法会省略部分代码,只留关键代码哈 @Nullable protectedObjectinvokeWithinTransaction(Methodmethod,@NullableClass>targetClass,finalInvocationCallbackinvocation)throwsThrowable{ if(txAttr==null||!(ptminstanceofCallbackPreferringPlatformTransactionManager)){ TransactionInfotxInfo=createTransactionIfNecessary(ptm,txAttr,joinpointIdentification); ObjectretVal; try{ //SpringAOP中MethodInterceptor接口的一个方法,它允许拦截器在执行被代理方法之前和之后执行额外的逻辑。 retVal=invocation.proceedWithInvocation(); } catch(Throwableex){ //用于在发生异常时完成事务(如果Springcatch不到对应的异常的话,就不会进入回滚事务的逻辑) completeTransactionAfterThrowing(txInfo,ex); throwex; } finally{ cleanupTransactionInfo(txInfo); } //用于在方法正常返回后提交事务。 commitTransactionAfterReturning(txInfo); returnretVal; } }
在invokeWithinTransaction方法中,当Spring catch到Throwable异常的时候,就会调用completeTransactionAfterThrowing()方法进行事务回滚的逻辑。但是,在TianLuoServiceImpl类的spring事务方法addTianLuo中,直接把异常catch住了,并没有重新throw出来,因此 Spring自然就catch不到异常啦,因此事务回滚的逻辑就不会执行,事务就失效了。
解决方案 :在spring事务方法中,当我们使用了try-catch,如果catch住异常,记录完异常日志什么的,一定要重新把异常抛出来,正例如下:
@Service publicclassTianLuoServiceImplimplementsTianLuoService{ @Autowired privateTianLuoMappertianLuoMapper; @Autowired privateTianLuoFlowMappertianLuoFlowMapper; @Transactional(rollbackFor=Exception.class) publicvoidaddTianLuo(TianLuotianluo){ try{ //保存tianluo数据库记录 tianLuoMapper.save(tianluo); //保存tianluoflow数据库记录 tianLuoFlowMapper.saveFlow(tianluo); }catch(Exceptione){ log.error("addTianLuoerror,id:{},message:{}",tianluo.getId(),e.getMessage()); throwe; } } }
15. 手动抛了别的异常
@Service publicclassTianLuoServiceImplimplementsTianLuoService{ @Autowired privateTianLuoMappertianLuoMapper; @Autowired privateTianLuoFlowMappertianLuoFlowMapper; @Transactional publicvoidaddTianLuo(TianLuotianluo)throwsException{ //保存tianluo数据库记录 tianLuoMapper.save(tianluo); //保存tianluo流水数据库记录 tianLuoFlowMapper.saveFlow(tianluo); thrownewException(); } }
失效的原因 :上面的代码例子中,手动抛了Exception异常,但是是不会回滚的,因为Spring默认只处理RuntimeException和Error,对于普通的Exception不会回滚,除非,用rollbackFor属性指定配置。
解决方案:添加属性配置@Transactional(rollbackFor = Exception.class)。
注解为事务范围的方法中,事务的回滚仅仅对于unchecked的异常有效。对于checked异常无效。也就是说事务回滚仅仅发生在,出现RuntimeException或Error的时候。通俗一点就是:代码中出现的空指针等异常,会被回滚。而文件读写、网络超时问题等,spring就没法回滚了。
审核编辑:刘清
MySQL
1文章
817浏览量
26640 -
AOP
40浏览量
11112 -
MYSQL数据库
96浏览量
9414
原文标题:美团二面:spring事务不生效的15种场景
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
