粉体改性技术是指采用物理或化学方法对粉体表面进行处理,以改变其表面物理化学性质,满足特定使用要求的工艺。具体来说,这种技术可以通过表面处理,使粉体表面吸附性质增加,增强粉体的功能特性。
粉体改性技术在很多领域中都有应用,例如在纳米材料制备中,粉体改性技术可以提高纳米材料的导电性和增强纳米颗粒间的结合力。在燃料电池制备中,粉体改性技术可以提高燃料电池的电导率,从而提高电池的性能。
聚酰亚胺(PI)具有良好的介电特性、耐热性和优异的化学稳定性,是一种重要的绝缘材料,目前PI薄膜已被广泛用作脉宽调制变频电机匝间绝缘的基本材料。然而PI薄膜热导率低,应在变频电机中,不仅要承受电压梯度所引起的电应力,还会受到电机温升和运行产生的损耗组合引起的热应力作用,这就会导致热量积聚温度上升,而电力系统中相当一部分故障被认为是由绝缘材料的热击穿引起的。
六方氮化硼(h-BN)因其特殊的晶体结构有着较高的本征热导率且具有优异的绝缘性能,常被用作填料制备BN/PI复合材料。然而由于表面极性的不同且BN表面官能团较少,两者界面相容性很差,导致BN在PI基体中难以分散均匀,在局部发生团聚现象,不利于导热通路的形成。因此有必要对BN颗粒进行表面改性,增强其与PI基体间的结合作用,从而获得导热性能良好的BN/PI复合材料。高温时材料的热学性能劣化也是导致热量积聚、绝缘破坏的原因。
在粉体表面改性技术中,常用的方法包括表面涂层、表面包覆、表面修饰等。表面涂层是将涂料涂覆在粉体表面,以增加粉体的吸附性质和功能特性。表面包覆是将一层材料包覆在粉体表面,以提高粉体的强度、韧性等性质。表面修饰是在粉体表面接枝、修饰分子,以增加粉体的功能特性,如增强吸附性质、提高催化性能等。
高导热氮化硼粉末 DCB-05F
除了在材料制备中的应用,粉体改性技术还可以应用于吸附分离、化学传感、生物医药等领域。例如,在吸附分离中,粉体改性技术可以增加固体颗粒的表面积,提高固体颗粒与气体、液体之间的吸附能力。
粉体改性技术是一种重要的材料科学技术,它可以提高粉体的功能特性,增加粉体的应用范围,促进材料科学的发展。
审核编辑黄宇
PI
12文章
220浏览量
112353 -
变频电机
4文章
232浏览量
23126 -
电池
84文章
10674浏览量
131201
