近日,联发科发布了天玑9200+旗舰芯片,作为天玑9200的升级款,天玑9200+拥有安卓最顶级的性能,可以流畅运行3A游戏,同时还继承了天玑旗舰芯片的高性能、高能效、低功耗的产品基因,在性能和游戏体验方面取得了全新突破,可以满足玩家流畅运行各类3A游戏大作,可以说天玑9200+是目前最好的游戏平台。
从联发科公布的产品信息来看,天玑9200+有着豪华的旗舰配置。作为旗舰Plus款,天玑9200+直接将1颗Cortex-X3超大核主频提升至3.35 GHz,3颗大核Cortex- A715主频提升至3.0 GHz,CPU性能核性能较上一代提升10%。除此之外,还有4颗2.0GHz的Cortex- A510能效核心,性能较上一代也提升了11%。
在Geekbench 6 CPU性能跑分测试中,天玑9200+ 单核性能提升10%,多核性能提升5%。此前有大V爆料天玑9200+ CPU跑分单核2121分,多核5655分,成功拿下安卓CPU最强性能,不得不说今年旗舰芯片这性能卷得太狠了。
再来看看GPU方面,天玑9200+采用11核GPU Immortalis-G715,峰值频率提升了17%,并且支持移动端硬件光线追踪和可变速率渲染技术(VRS),联发科旗舰GPU从天玑9200起彻底崛起,性能超越了苹果A16,这肯定是玩家们喜闻乐见的。
得益于天玑9200+ CPU、GPU性能双突破,达成136万的安兔兔跑分新记录就不足为奇了,从今年只会有一个旗舰+的坊间消息来看,天玑9200+这波性能第一的优势或将延续到年底新旗舰发布的时间点。
本次发布会的最大亮点,便是天玑9200+ 在游戏方面的表现了。联发科官宣,天玑9200+集成了MediaTek HyperEngine 6.0游戏引擎,支持游戏自适应调控技术(MAGT)、可变速率渲染(VRS)、智能稳帧2.0等多项先进技术。简而言之,这些技术组合加成到终端手机上,大概就是“多快好省”了,支持的游戏多,运行快、画质好,还省电。
联发科天玑9200系列都支持游戏自适应调控技术(MAGT)架构,系统可以根据终端硬件的实时负载情况,动态调整游戏的渲染逻辑,除了能带来高画质满帧和稳帧体验外,功耗最多可降12%到18%,自然可以玩得更久更尽兴。
目前了解到,游戏自适应调控技术(MAGT)出色的表现获得了 vivo、OPPO、iQOO、一加、腾讯游戏等行业内诸多一线大厂的认可,相信未来还会有更多终端厂商、游戏厂商等合作方加入进来。
值得一提的是,《使命召唤手游》与联发科达成了深度合作,成为首次导入游戏自适应调控技术(MAGT)的头部FPS游戏,在144帧、标准画质下,游戏连续满帧运行10局,开启MAGT比关闭MAGT功耗可降低10%,省出来的电量完全可以多刚几把枪。
而在国民级手游《王者荣耀》中,有游戏自适应调控技术(MAGT)加持,在极致画质、120帧模式的团战重载场景中,运行30分钟全程稳定无卡顿,抖动率降低93%,平均帧率高达119.5帧。
令很多游戏手机都很有压力的头部开放世界RPG游戏,在智能稳帧技术下,以极高画质、60帧在5G网络下运行,抖动率最高可降低60%,平均帧率最高提升10%,最低帧数可提高85%,这样的成绩应该可以让很多玩家有机会畅玩开放世界手游第一神作。
在手机游戏的一些高画质场景中,包含了阴影,照明和后处理等效果,这些华丽的特效会增加GPU的负载。联发科在天玑9200系列两款旗舰芯片上实现了对可变速率渲染(VRS)技术的支持,通过动态调整不同视觉区域渲染倍率以提升游戏性能表现,并且能降低功耗。借助天玑 9200 + 的VRS 技术,《暗黑破坏神:不朽》在 960P、60FPS、极高画质模式下,功耗降低可达13%。
近年来,随着3A大型手游在移动端普及,PC端游戏体验正在向移动端快速迁移,画质跃升成为移动游戏的新趋势。去年年底天玑9200旗舰芯片的Immortalis-G715 GPU就已经率先支持了移动端硬件光线追踪技术,这次天玑9200+自然也将这一技术优势沿袭下来。
在刚刚发布的天玑9200+旗舰芯片上,光线追踪性能得到了进一步提升。在移动光追性能测试中,搭载天玑9200+旗舰芯片的终端以3576分位居榜首,紧随其后的均是搭载天玑9200芯片的终端。可见,在最先进的硬件级移动光追技术发展和普及的路径上,联发科天玑走在了前面。
其实,早前联发科早已与vivo展开了深度合作,在搭载天玑9200芯片的vivo X90和vivo X90 Pro上实现了移动端硬件光追技术的落地,《天谕》玩家就可以先体验到这项技术的魅力所在,真实物理光影画面的惊艳程度自然不必多说。
长期以来,联发科致力于图形领域的技术研发,积累了深厚的技术积累,通过扩展 MediaTek HyperEngine 游戏引擎的关键技术,为移动终端带来PC级游戏渲染效果,同时也为游戏厂商、开发者、终端厂商提供了强大的图形处理解决方案。
发布会上,即将上线的“天玑开发者中心”抓住了很多移动游戏从业人士的眼球,它面向开发者提供天玑平台各类开发资源和信息的一站式解决方案。大力投资先进技术、积极组织开放合作,可以看出联发科在游戏方面的决心,在这个手游拥有庞大用户基础和无限商业前景的时代,天玑生态圈将成为助推移动游戏玩家体验升级的重要动力。
不得不说,天玑9200+不仅是联发科站稳旗舰市场后的又一力作,还是安卓阵营中性能最强的芯片,其在CPU、GPU配置上诚意满满,更拿出了游戏体验这一必杀技,让用户和市场看到了联发科在移动游戏技术方面的布局与积累。据了解,iQOO Neo新品将全球首发联发科天玑9200+旗舰芯片,结合之前的爆料来看应该会在6月前发布,这款搭载新平台的新终端实际体验如何,可以期待一下。
审核编辑:汤梓红
芯片
458文章
51454浏览量
429016 -
联发科
56文章
2700浏览量
255334 -
天玑
269浏览量
8973
联发科发布天玑9400手机芯片
联发科新一代天玑旗舰芯片针对谷歌大语言模型Gemini Nano优化
联发科参与设计Armv9新旗舰架构BlackHawk黑鹰,天玑9400拉满顶级天赋预定芯皇
联发科天玑9400或采用Arm“黑鹰”架构,冲击移动SoC冠军
