STE 包含每个stream的配置,指示:
• 是否启用来自device的流量。
• 是否进行stage 1 translation,获取stage 1 translation tables的配置。
• 是否进行stage 2 translation以及相关的stage 2 translation tables和VMID。
如果启用了stage 1,则STE中的S1ContextPtr字段包含一个或多个cd的基址。CD将StreamID与stage 1 translation table基指针(将VA转换为IPA)、per-stream配置和ASID关联起来。
如果多个devices与一个特定的虚拟机相关联,这意味着它们共享stage 2 translation tables,也就是说多个ste可能会映射到一个stage 2 translation table。
通常来说,Stream table和stage 2 translation table由hypervisor管理,而与devices相关的cd和stage 1 translation tables由guest OS管理。此外,hypervisor可以使用单独的hypervisor stage 1 translations。
在不使用hypervisor的情况下,裸机操作系统管理Streamtable和CDs。
当输入事务启用SubstreamID时,SubstreamID索引CDs以选择 stage 1 translation context。如果没有提供SubstreamID,行为取决于ST.S1DSS:
当STE.S1DSS == 0b00,所有流量都有SubstreamID,不带有SubstreamID的输入事务则被中止并记录一个事件。
当STE.S1DSS == 0b01,没有SubstreamID的事务视为配置stage 1-bypass。
当STE.S1DSS == 0b10,没有SubstreamID的事务使用Substream=0的CD。在此配置下,SubstreamID=0的事务将被中止,并记录一个事件。
当stage 1被启用时,STE.S1ContextPtr字段给出了以下地址之一(由配置STE.S1Fmt和STE.S1CDMax)确定:
一张CD。
single-level table of CDs的起始地址。
L1CDs的起始地址,L1CD.L2Ptr都指向一个L2CDs的起始地址。L1CDs由SubstreamID的高位索引,L2CDs由SubstreamID的较低位索引。用于L1CDs和L2CDs索引的SubstreamID位由STE.S1Fmt配置。
当同时使用stage 1和stage 2时,S1ContextPtr和L2Ptr地址为IPA,仅使用stage1时为PA。
由CD和STE提供的ASID和VMID值是TLB tag的一部分,用于区分不同之间的地址空间,或者在接收到TLB invalidation操作时匹配无效的TLB。
Configuration structure example
上图显示了一个示例配置,其中StreamID从linear Stream table中选择一个Ste,Ste指向stage2的translation table,并指向单个stage1的CD配置, 然后CD指向stage1的translation tables。
上图显示了一个配置,其中一个STE指向包含多个cd的数组。SubstreamID选择其中一个cd,最终确认要用的stage1页表。
Multi-level Stream and CD tables
上图显示了一个更复杂的布局,其中使用了一个multi-level Stream table。其中两个STE指向一张CD或一个CD数组,而第三个STE指向一个multi-level CD table 。
审核编辑:刘清
ARM
134文章
8977浏览量
365556 -
操作系统
37文章
6561浏览量
122883 -
虚拟机
1文章
890浏览量
27878 -
TLB电路
9浏览量
5245
原文标题:ARM SMMU Data structure之Context Descriptors
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
