4.100ASK_V853-PRO开发板支持4寸MIPI屏
嵌入式Linux那些事 来源:嵌入式Linux那些事 作者:嵌入式Linux那些事 2023-05-11 09:32 次阅读
0.前言
​ 由于之前我们已经适配过RGB屏,如果我们去适配了4寸MIPI屏,那么RGB屏就不能使用了。对于4寸屏购买链接为:
百问网4寸MIPI屏
LCD_调试指南:https://tina.100ask.net/SdkModule/Linux_LCD_DevelopmentGuide-01/
Display_开发指南:https://tina.100ask.net/SdkModule/Linux_Display_DevelopmentGuide-01/
4寸屏适配资源包:https://forums.100ask.net/uploads/short-url/g7BQ0FPSSnKHSptR2QMjIPwnwno.zip。该资源包里面包含了适配修改后的所有文件(包括驱动程序、设备树和配置文件等)
1.添加新驱动
将驱动程序添加到
内核的lcd驱动目录下:
tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd
uboot的lcd驱动目录下:
tina-v853-open/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/
由于uboot和内核中的屏驱动会存在一些差别,下面分别展示出uboot和内核中不同的屏驱动。具体源文件可以在4寸屏适配资源包中查看。
1.1 uboot驱动程序
驱动程序头文件tft08006.h
#ifndef _TFT08006_H
#define _TFT08006_H
#include "panels.h"
extern __lcd_panel_t tft08006_panel;
extern s32 bsp_disp_get_panel_info(u32 screen_id, disp_panel_para *info);
#endif /*End of file*/
驱动程序的C文件tft08006.c
这里只展示与内核不同的部分
__lcd_panel_t tft08006_panel = {
        /* panel driver name, must mach the name of
         * lcd_drv_name in sys_config.fex
        .name = "tft08006",
        .func = {
                .cfg_panel_info = lcd_cfg_panel_info,
                        .cfg_open_flow = lcd_open_flow,
                        .cfg_close_flow = lcd_close_flow,
                        .lcd_user_defined_func = lcd_user_defined_func,
1.2 内核驱动程序
驱动程序头文件tft08006.h
#ifndef _TFT08006_H
#define _TFT08006_H
#include "panels.h"
extern struct __lcd_panel tft08006_panel;
extern s32 bsp_disp_get_panel_info(u32 screen_id, struct disp_panel_para *info);
驱动程序的C文件"tft08006.c,这里只展示与uboot不同的部分。
struct __lcd_panel tft08006_panel = {
        .name = "tft08006",
        .func = {
2.修改内核中panels.h和panels.c
由于内核中没有对tft08006屏驱动有相关的配置,所以我们还需要在panels全志显示驱动中增加定义。
2.1 修改内核中panels.h
在屏驱动目录下修改panels.h
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd$ vi panels.h
在icn6202屏驱动定义的后面增加tft08006屏驱动定义
#ifdef CONFIG_LCD_SUPPORT_ICN6202
extern struct __lcd_panel icn6202_panel;
#endif
#endif
#ifdef CONFIG_LCD_SUPPORT_NT35510_MIPI
extern struct __lcd_panel nt35510_panel;
#endif
按下ESC,输入:wq,保存刚才的修改并退出
2.2 修改内核中panels.c
在屏驱动目录下修改panels.c
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd$ vi panels.c
       &icn6202_panel,
#endif
#ifdef CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT08006
        &tft08006_panel,
#endif
        &nt35510_panel,
#endif
3.修改内核中Kconfig和Makefile
3.1 修改内核中的Kconfig
修改屏驱动目录下的Kconfig,使内核配置中增加tft08006屏驱动的,以便后续选择编译该屏驱动
在屏驱动目录下输入vi Kconfig
tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd$ vi Kconfig
在icn6202屏驱动配置的后面增加tft08006屏驱动配置
config LCD_SUPPORT_ICN6202
       bool "LCD support icn6202 panel"
       default n
       ---help---
               If you want to support icn6202 panel for display driver, select it.
config LCD_SUPPORT_TFT08006
       bool "LCD support tft08006 panel"
       default n
       ---help---
               If you want to support tft08006 panel for display driver, select it.
config LCD_SUPPORT_NT35510_MIPI
        bool "LCD support nt35510_mipi panel"
        default n
        help
                If you want to support nt35510_mipi panel for display driver, select it.
3.2 修改内核中的Makefile
返回屏驱动的上一级目录,修改Makefile文件
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp$ vi Makefile
在icn6202屏驱动编译规则的后面增加tft08006屏驱动编译规则
disp-$(CONFIG_LCD_SUPPORT_ICN6202) += lcd/icn6202.o
disp-$(CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT08006) += lcd/tft08006.o
disp-$(CONFIG_LCD_SUPPORT_NT35510_MIPI) += lcd/nt35510.o
4.修改内核配置
在Tina的根目录下输入make kernel_menuconfig,进入内核配置界面。
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ make kernel_menuconfig
在选中屏驱动前,要确保DISP Driver Support(sunxi-disp2) ,我们的提供的SDK默认已经打开了,如果您之前关闭了,需要在内核配置界面中,进入Video support for sunxi目录下输入Y选中sunxi-disp2打开lcd节点配置。
→ Device Drivers
	→ Graphics support
		→ Frame buffer Devices
			→ Video support for sunxi
				<*> DISP Driver Support(sunxi-disp2)
进入屏驱动目录,输入Y选中tft08006
→ Device Drivers
	→ Graphics support
				→ LCD panels select
					[*] LCD support tft08006 panel
如下图所示,选中tft08006屏驱动,编译到内核中。
保存并推车内核配置界面。
5.修改uboot配置
进入uboot的根目录下,执行make menuconfig,打开uboot配置界面。
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018$ make menuconfig
在选中屏驱动前,要确保DISP Driver Support(sunxi-disp2) ,我们的提供的SDK默认已经打开了,如果您之前关闭了,需要在内核配置界面中,进入Graphics support目录下输入Y选中sunxi-disp2打开lcd节点配置。
→ Device Drivers
	→ Graphics support
		[*] DISP Driver Support(sunxi-disp2)  --->
进入屏驱动目录下,输入Y选中TFT08006屏驱动。
→ Device Drivers
	→ Graphics support
		→ LCD panels select
			 [*] LCD support TFT08006 panel
如下图所示,选中tft08006屏驱动。
保存并退出uboot配置界面
6.修改设备树
设备树位置:tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask/
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask$ ls
BoardConfig.mk  board.dts  buildroot  env.cfg  linux-4.9  sys_config.fex  uboot-board.dts
其中board.dts为内核设备树,uboot-board.dts为uboot设备树。
6.1 修改uboot设备树
在设备树的目录下输入vi uboot-board.dts,编译uboot设备树。
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask$ vi uboot-board.dts
注释掉原来的lcd0节点,修改tft08006屏lcd0节点
&lcd0 {
        base_config_start   = <1>;
        lcd_used            = <1>;
        lcd_driver_name     = "tft08006";
        lcd_backlight       = <500>;
        lcd_if              = <4>;
        lcd_x               = <480>;
        lcd_y               = <800>;
        lcd_width           = <52>;
        lcd_height          = <52>;
        lcd_dclk_freq       = <25>;
        lcd_pwm_used        = <1>;
        lcd_pwm_ch          = <9>;
        lcd_pwm_freq        = <50000>;
        lcd_pwm_pol         = <1>;
        lcd_pwm_max_limit   = <255>;
        lcd_hbp             = <10>;
        lcd_ht              = <515>;
        lcd_hspw            = <5>;
        lcd_vbp             = <20>;
        lcd_vt              = <830>;
        lcd_vspw            = <5>;
        lcd_dsi_if          = <0>;
        lcd_dsi_lane        = <2>;
        lcd_dsi_format      = <0>;
        lcd_dsi_te          = <0>;
        lcd_dsi_eotp        = <0>;
        lcd_frm             = <0>;
        lcd_io_phase        = <0x0000>;
        lcd_hv_clk_phase    = <0>;
        lcd_hv_sync_polarity= <0>;
        lcd_gamma_en        = <0>;
        lcd_bright_curve_en = <0>;
        lcd_cmap_en         = <0>;
        lcdgamma4iep        = <22>;
        lcd_gpio_0          = <&pio PH 0 1 0 3 1>;
        pinctrl-0           = <&dsi4lane_pins_a>;
        pinctrl-1           = <&dsi4lane_pins_b>;
        base_config_end     = <1>;
在&pio节点后增加复用引脚
         dsi4lane_pins_a: dsi4lane@0 {
                allwinner,pins = "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5", "PD6", "PD7", "PD9", "PD10", "PD11";
                allwinner,pname = "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5", "PD6", "PD7", "PD9", "PD10", "PD11";
                allwinner,function = "dsi";
                allwinner,muxsel = <5>;
                allwinner,drive = <3>;
                allwinner,pull = <0>;
        dsi4lane_pins_b: dsi4lane@1 {
                allwinner,pname = "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5", "PD6", "PD7", "PD9", "PD10", "DP11";
                allwinner,function = "io_disabled";
                allwinner,muxsel = <0xf>;
                allwinner,drive = <1>;
6.2 修改内核设备树
在设备树的目录下输入vi board.dts,编译内核设备树。
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask$ vi board.dts
&lcd0 {
        lcd_used            = <1>;
        lcd_if              = <4>;
        lcd_x               = <480>;
        lcd_y               = <800>;
        lcd_width           = <52>;
        lcd_height          = <52>;
        lcd_pwm_used        = <1>;
        lcd_pwm_ch          = <9>;
        lcd_pwm_pol         = <1>;
        lcd_hbp             = <10>;
        lcd_ht              = <515>;
        lcd_hspw            = <5>;
        lcd_vbp             = <20>;
        lcd_vt              = <830>;
        lcd_vspw            = <5>;
        lcd_dsi_if          = <0>;
        lcd_dsi_lane        = <2>;
        lcd_dsi_te          = <0>;
        lcd_dsi_eotp        = <0>;
        lcd_frm             = <0>;
        lcd_gamma_en        = <0>;
        lcd_cmap_en         = <0>;
在&pio节点后增加复用引脚
7.增加I2C触摸
通过拿到的屏幕资料包,我们可以知道该MIPI屏的触摸芯片为FT5336,下面我们使用全志已经内置好的FT6336触摸驱动。
7.1 修改设备树
修改twi2节点,使用ft6336驱动,修改触摸的范围。宽X为480,高y为800。其中初始化引脚需要查看V853底板原理图,其中初始化引脚为PH7,唤醒引脚为PH8。
&twi2 {
        ctp@38 {
                status = "okay";
                ctp_used = <1>;
                ctp_name = "ft6336";
                ctp_twi_id = <0x2>;
                ctp_twi_addr = <0x38>;
                ctp_screen_max_x = <0x480>;
                ctp_screen_max_y = <0x800>;
                ctp_revert_x_flag = <0x0>;
                ctp_revert_y_flag = <0x1>;
                ctp_exchange_x_y_flag = <0x0>;
                ctp_int_port = <&pio PH 7 6 1 3 0xffffffff>;
                ctp_wakeup   = <&pio PH 8 1 1 3 0xffffffff>;
对于设备树的参数意义,可以访问百问网的Tina站点:https://tina.100ask.net/SdkModule/Linux_Deploy_DevelopmentGuide-02/#39
7.2 修改内核配置
​ 由于我们之前适配过了RGB屏触摸驱动,所以需要进入内核中修改为我们使用的新驱动,进入如下目录中,按下空格键取消勾选之前的触摸驱动gt9xxnew touchscreen driver,输入Y选中我们使用的ft6336 touchscreen driver新驱动,并保存退出。
→ Device Drivers
	→ Input device support
		→ Touchscreens
			<*>   ft6336 touchscreen driver
7.3 修改驱动程序
修改ft6336.c触摸驱动程序,这里只展示修改的部分,源文件可见4寸屏适配资源包中查看。
                        input_report_abs(ts->input_dev,
                                        ABS_MT_POSITION_X, -(event->au16_x[i]-480));
                                        ABS_MT_POSITION_Y, -(event->au16_y[i]-800));
7.4 LVGL绑定新触摸节点
由于Tina使用的默认绑定的触摸节点为/dev/input/event0,我们需要修改lvgl驱动头文件中绑定的节点为我们触摸驱动上报数据的节点,我们触摸驱动上报的节点为event2,所以需要进入
tina-v853-open/platform/thirdparty/gui/lvgl-8/lv_examples/src目录下修改lv_drv_conf.h头文件,如下所示
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ cd platform/thirdparty/gui/lvgl-8/lv_examples/src/
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/platform/thirdparty/gui/lvgl-8/lv_examples/src$ vi lv_drv_conf.h
找到触摸节点中的LIBINPUT_NAME,将原来的/dev/input/event0修改/dev/input/event2,如下图红框内所示。
注意:我们这里修改的是头文件,可能之前编译生成过了之后再重新编译时可能不会再编译头文件,导致修改的节点不会生效,可以手动删除out目录中的lv_examples示例程序或者直接删除out目录重新编译即可。具体原因可以观看韦东山老师的《ARM架构与编程》课程中的gcc编译过程详解。访问链接为:ARM架构与编程
8.编译系统并打包生成镜像
返回Tina根目录下,输入make,编译系统
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ make -j4
sun8iw21p1 compile Kernel successful
INFO: ----------------------------------------
INFO: build Tina OK.
打包生成镜像,输入pack
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ pack
Dragon execute image.cfg SUCCESS !
----------image is at----------
33M     /home/book/workspaces/tina-v853-open/out/v853/100ask/openwrt/v853_linux_100ask_uart0.img
pack finish
9.烧录并测试
​ 打包完成后,将新生成的镜像拷贝到Windows主机电脑上,使用全志PhoenixSuit烧写工具,烧写到开发板上。具体可以参考:https://forums.100ask.net/t/topic/2882。烧写完成后需要断电,才能连接MIPI屏的排线到MIPI屏接口,注意排线的线序是否一致。
​ 接完排线后,重新接入电源,和2条Type-C数据线,再将开关拨向电源接口处上电启动,启动时会出现Tina Linux小企鹅logo,进入系统后,可以查看触摸节点
root@TinaLinux:/# ls /dev/input/
event0  event1  event2
​ 我们使用的event2,如果你不确定您的触摸驱动程序使用的是哪个,可以通过cat /dev/input/event*,其中*表示要查看的是哪一个触摸节点,例如我使用的是event2,则需要输入cat /dev/input/event2,此时触摸屏幕会有上报信息。
​ 使用LVGL DEMO示例,输入lv_examples 0启动lvgl示例,可以通过点击屏幕上的UI交互按钮测试触摸是否生效。
root@TinaLinux:/# lv_examples 0
wh=480x800, vwh=480x1600, bpp=32, rotated=0
Turn on double buffering.
Turn on 2d hardware acceleration.
Turn on 2d hardware acceleration rotate.
  • 嵌入式
  • Linux
  • 开发板
  • MIPI
  • RGB屏
    1.100ASK_V853-PRO 环境配置及编译烧写
    本章主要介绍关于100ASK_V853-PRO开发板的Tina SDK包的下载和编译打包生成镜像,并将镜像烧录到100ASK_V853-PRO开发板上。在进行100
    的头像 发表于 05-10 11:49 1697次阅读
    1.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b> 环境配置及编译烧写
    2.100ASK-V853-PRO开发板支持WIFI和有线网卡
    ​ 通过上一章节,我们已经成功下载Tina SDK包,完成编译并烧写Tina Linux系统,接下来展示100ASK_V853-PRO开发部如何通过WIFI和有线网卡进行上网。
    的头像 发表于 05-10 14:44 1507次阅读
    2.100<b class='flag-5'>ASK-V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>WIFI和有线网卡
    3.100ASK_V853-PRO开发板支持RGB
    ​ 在前面我们已经学习了关于100ASK_V853-PRO编译和烧写,接下来就是在Tina SDK下去适配七RGB
    的头像 发表于 05-10 15:26 1348次阅读
    3.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>七<b class='flag-5'>寸</b>RGB<b class='flag-5'>屏</b>
    5.100ASK_V853-PRO开发板支持按键输入
    ​ 100ASK_V853-PRO开发板上共有5个功能按键,本章节跟大家讨论如何使能这五个按键。
    的头像 发表于 05-11 10:02 1268次阅读
    5.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>按键输入
    6.100ASK_V853-PRO开发板支持MIPI摄像头
    ​ 100ASK_V853-PRO开发板支持4LINE的MIPI摄像头和2LINE的MIPI摄像
    的头像 发表于 05-11 10:08 1756次阅读
    6.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>MIPI</b>摄像头
    9.100ASK_V853-PRO开发板支持E907小核开发
    ​ 100ASK_V853-PRO开发板V853芯片集成Arm Cortex-A7和RISC-V E907 双CPU,玄铁E907 是一款完全可综合的高端 MCU 处理器。它兼容 R
    的头像 发表于 05-12 10:35 1627次阅读
    9.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>E907小核<b class='flag-5'>开发</b>
    11. 100ASK-V853-PRO开发板 RGB测试指南
    固件位于资料光盘中的10_测试镜像/1.测试七RGB/v853_linux_100ask_uart0.img
    的头像 发表于 06-16 15:36 1094次阅读
    11. 100<b class='flag-5'>ASK-V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b> RGB<b class='flag-5'>屏</b>测试指南
    12. 100ASK-V853-PRO开发板 MIPI测试指南
    固件下载地址:链接:百度网盘 提取码:sp6a 固件位于资料光盘中的10_测试镜像/2.测试4MIPI/v853_linux_100ask
    的头像 发表于 06-16 15:38 1199次阅读
    12. 100<b class='flag-5'>ASK-V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b> <b class='flag-5'>MIPI</b><b class='flag-5'>屏</b>测试指南
    全志V853开发板原理图
    BOOTSPI0 NANDUART BURNUSB FEL默认 MIPI 摄像头(MIPI CSI)V853 开发板板载 40Pin FPC 连接器引出了全部
    发表于 01-12 09:48
    一文带你看懂全志V853开发板原理图
    资源,支持双2lane摄像头与单4lane摄像头,开发板默认提供 1080P 双目摄像头方案,型号:GC2063。DVP 摄像头(DVP CSI)V853
    发表于 07-01 17:18
    【免费试用04期】全志V853开发板试用活动
    AXP2101身大小:长 118mm*宽 75mmPCB板层:4相关资料:开发板原理图:全志V853芯片资料合集(
    发表于 07-21 10:27
    【全志V853开发板试用】全志V853开发板试用测评报告
    SDQ8-SDQ16+SDQSN/P1+SDQM1 这样可以方便内存的 PCB 布线。V853 芯片支持双贴DRAM、同时也支持单帖双RANK的DRAM,最大16Gb。5.开发板初体
    发表于 08-29 02:09
    【开源硬件大赛】基于全志V853设计的全功能BTB学习开发板
    100ask_V853-Pro开发简述核心资源简述BTB核心,板载EMMC DDR V853 主芯片 AXP电源芯片背面
    发表于 12-07 15:03
    100ASK_全志V853-PRO开发板 环境配置及编译烧写
    0.前言 本章主要介绍关于100ASK-V853-PRO开发板的Tina SDK包的下载和编译打包生成镜像,并将镜像烧录到100ASK-V853-PRO开发板上。在进行100
    发表于 05-04 10:14
    100ASK_V853-PRO开发板支持人形检测与人脸检测
    本文详细描述了100ASK_V853-PRO开发板运行测试程序检测人形和人脸的过程,输出文件包含画框图像结果、执行性能、模型精确度。下面直接展示该应用程序处理的结果。
    的头像 发表于 04-27 11:00 764次阅读
    100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>人形检测与人脸检测
