充电器芯片U6107D开拓“芯”思路
智能跳绳通过人脸识别、云计算、动作识别等科学技术,结合智慧屏和微信小程序进行数据展示,让跳绳不再是单调枯燥的运动方式,而成为了一种更加有趣、更加科学的健身方式。大部分智能跳绳的充电方式和手机一样,也是近几年充电器芯片应用较多的场景之一。正好有合适的充电器芯片U6107D,给需要的小伙伴们提供“芯”思路!
充电器芯片U6107D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
充电器芯片U6107D主要特征:
●支持DCM和CCM控制
●±1%CV调节,快速动态回应
●待机功耗<75mW
●电流模式控制
●固定65KHz开关频率
●绿色省电模式工作,优化的环路控制
●启动和工作电流
●集成内部斜率补偿的电流模式控制
●集成线电压和电感量补偿的恒流技术
●集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保护
●封装DIP-8
充电器芯片U6107D在90~264Vac下典型输出24W,在175-264Vac下典型输出36W,可替代SDH8365这颗料,引脚如下:
1 GND 芯片参考地。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5、6、7、8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
智能跳绳这种新型智能硬件设备,和当下火热的智能家居物联一样,交互功能优势显著,更受消费者喜爱。深圳银联宝科技多款充电器芯片、电源管理芯片,可以在这些智能产品上发挥品质优势,保障性价比,一起来了解下吧!
审核编辑:刘清
emi
53文章
3596浏览量
127868 -
电源开关
12文章
1036浏览量
44659 -
充电器芯片
1文章
90浏览量
13781 -
反激变换器
2文章
146浏览量
18233
原文标题:充电器芯片U6107D开拓“芯”思路
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
