k8s与pod之间是如何进行网络隔离的?
阿铭linux 来源:阿铭linux 2023-05-11 09:35 次阅读
NetworkPolicy用来控制Pod与Pod之间的网络通信,它也支持针对Namespace进行限制。基于白名单模式,符合规则的对象通过,不符合的拒绝。 应用场景举例:
Pod A不能访问Pod B;
开发环境所有Pod不能访问测试命名空间;
提供对外访问时,限制外部IP;
官方NetworkPolicy YAML示例:
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  namespace: default
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      role: db
  policyTypes:
    - Ingress
    - Egress
  ingress:
        - ipBlock:
            cidr: 172.17.0.0/16
            except:
              - 172.17.1.0/24
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              project: myproject
        - podSelector:
            matchLabels:
              role: frontend
      ports:
        - protocol: TCP
          port: 6379
  egress:
    - to:
        - ipBlock:
            cidr: 10.0.0.0/24
      ports:
        - protocol: TCP
          port: 5978
说明:必需字段:apiVersion、 kind 和 metadata 字段。
podSelector:定义目标Pod的匹配标签,即哪些Pod会生效此策略;
policyTypes:表示给定的策略是应用于目标Pod的入站流量(Ingress)还是出站流量(Egress),或两者兼有。如果NetworkPolicy未指定policyTypes则默认情况下始终设置Ingress。
ingress:定义入流量限制规则,from用来定义白名单对象,比如网段、命名空间、Pod标签,Ports定义目标端口。
egress:定义出流量限制规则,定义可以访问哪些IP和端口
案例一: 需求:aming命名空间下所有Pod可以互相访问,也可以访问其他命名空间Pod,但其他命名空间不能访问aming命名空间Pod。 首先创建几个Pod:
kubectl run busybox --image=busybox -- sleep 3600  ## default命名空间里创建busybox Pod
kubectl run busybox --image=busybox -n aming -- sleep 3600    ## aming命名空间里创建busybox Pod
kubectl run web --image=nginx:1.23.2 -n aming  ## aming命名空间里创建web pod
在没有创建NetworkPolicy的情况下测试
kubectl exec busybox -n aming -- ping 10.18.235.161  ##aming命名空间的busybox ping default命名空间的busybox IP
kubectl exec busybox -n aming -- ping 10.18.235.162 ##aming命名空间的busybox ping aming命名空间的web IP
kubectl exec busybox -- ping 10.18.235.162 ##default命名空间的busybox ping aming命名空间的web IP
创建networkpolicy的YAML
vi  deny-all-namespaces.yaml  ##内容如下
kind: NetworkPolicy
metadata:
  namespace: aming
spec:
  podSelector: {} # 为空,表示匹配本命名空间所有Pod
  policyTypes:
  - Ingress
  ingress:
      - podSelector: {} # 为空,表示匹配该命名空间所有Pod,即允许该命名空间所有Pod访问,没有定义namespaceSelector,也就是说不允许其它namespace的Pod访问。
应用YAML
kubectl apply -f deny-all-namespaces.yaml
测试:
将刚刚创建的所有资源删除:
kubectl delete po busybox  --force
kubectl delete po busybox -n aming --force
kubectl delete po web -n aming
kubectl delete -f deny-all-namespaces.yaml
案例二: 通过PodSelector限制
vipod-selector.yaml##内容如下
kind: NetworkPolicy
metadata:
  namespace: aming
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      app: test
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
        - podSelector:
            matchLabels:
              app: dev
      ports:
        - protocol: TCP
          port: 80
应用YAML
kubectl apply -f pod-selector.yaml
创建测试pod
kubectl run web01 --image=nginx:1.23.2 -n aming -l 'app=test'  #创建Pod时,指定label
kubectl get pod web01 -n aming --show-labels # 查看label
# 如果label创建错了,也可以修改,在本实验中不需要做如下操作
# kubectl label pod busybox app=test123 --overwrite
kubectl run app01 --image=nginx:1.23.2 -n aming -l 'app=dev'
kubectl run app02 --image=nginx:1.23.2 -n aming
查看web01的IP
kubectl describe po web01 -n aming |grep -i ip
测试
kubectl exec -n aming app01 -- curl 10.18.235.170
kubectl exec -n aming app02 -- curl 10.18.235.170
测试成功后,删除掉刚刚创建的资源
kubectl delete po app01 -n aming
kubectl delete po app02 -n aming
kubectl delete po web01 -n aming
kubectl delete -f pod-selector.yaml
案例三: 限制namespace
viallow-ns.yaml#内容如下
kind: NetworkPolicy
metadata:
  namespace: aming
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
            matchLabels:
      ports:
        - protocol: TCP
          port: 80
应用YAML
kubectl apply -f allow-ns.yaml
创建测试ns
kubectl create ns test
创建测试pod
kubectl run web02 --image=nginx:1.23.2 -n test
kubectl run web03 --image=nginx:1.23.2
kubectl run web04 --image=nginx:1.23.2 -n aming
查看web01的IP
查看ns label
kubectl get ns --show-labels
给ns设置标签
kubectl label namespace test name=test
测试:
kubectl -n test exec web02 -- curl 10.18.235.172  #可以访问
kubectl exec web03 -- curl 10.18.235.172 #不可以访问
kubectl -n aming exec web04 -- curl 10.18.235.172  #不可以访问,即使同一个命名空间也无法访问
以上为NetworkPolicy的主要内容,你看明白了吗?
审核编辑:刘清
  • YAML
  • TCP通信
原文标题:来看看k8s里pod之间是如何进行网络隔离的
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    K8s 从懵圈到熟练 – 集群网络详解
    ,不同的地方在于 terway 支持 Pod 弹性网卡,以及 NetworkPolicy 功能。本文中,作者基于当前的 1.12.6 版本,以 flannel 为例,深入分析阿里云 K8S 集群网络的实现方法
    发表于 10-14 15:06
    从零开始入门 K8s | 应用存储和持久化数据卷:核心知识
    的常见类型:本地存储,常用的有 emptydir/hostpath;网络存储:网络存储当前的实现方式有两种,一种是 in-tree,它的实现代码是放在 K8s 代码仓库中的,随着 K8s
    发表于 10-15 14:55
    首先看一下 Pod Volumes 的常见类型:本地存储,常用的有 emptydir/hostpath;网络存储:网络存储当前的实现方式有两种,一种是 in-tree,它的实现代码是放在 K8
    发表于 10-16 10:10
    k8s volume中的本地存储和网络存储
    八 、 k8s volume 本地存储和网络存储
    发表于 03-25 08:44
    OpenStack与K8s结合的两种方案的详细介绍和比较
    OpenStack与K8S结合主要有两种方案。一是K8S部署在OpenStack平台之上,二是K8S和OpenStack组件集成。
    的头像 发表于 10-14 09:38 2.7w次阅读
    关于K8s最详细的解析
    一个目标:容器操作;两地三中心;四层服务发现;五种Pod共享资源;六个CNI常用插件;七层负载均衡;八种隔离维度;九个网络模型原则;十类IP地址;百级产品线;千级物理机;万级容器;相如无亿,K
    的头像 发表于 04-08 13:55 7403次阅读
    关于<b class='flag-5'>K8s</b>最详细的解析
    Docker不香吗为什么还要用K8s
    Docker 虽好用,但面对强大的集群,成千上万的容器,突然感觉不香了。 这时候就需要我们的主角 Kubernetes 上场了,先来了解一下 K8s 的基本概念,后面再介绍实践,由浅入深步步为营
    的头像 发表于 06-02 11:56 3515次阅读
    简单说明k8s和Docker之间的关系
    这篇文章主要介绍了k8s和Docker关系简单说明,本文利用图文讲解的很透彻,有需要的同学可以研究下 最近项目用到kubernetes(以下简称k8sks
    的头像 发表于 06-24 15:48 3495次阅读
    K8S(kubernetes)学习指南
    K8S(kubernetes)学习指南
    发表于 06-29 14:14 0次下载
    k8s是什么意思?kubeadm部署k8s集群(k8s部署)|PetaExpres
    ),Kubernetes提供了应用部署,规划,更新,维护的一种机制。 在Kubernetes中,我们可以创建多个容器,每个容器里面运行一个应用实例,然后通过内置的负载均衡策略,实现对这一组应用实例的管理、发现、访问,而这些细节都不需要运维人员去进行复杂的手工配置和处理。 kubernetes(
    发表于 07-19 13:14 1178次阅读
    k8s生态链包含哪些技术
    去监听 K8s 中的 Ingress 资源,并对这些资源进行相应规则的解析和实际承载流量。在当下趋势中,像 Kubernetes Ingress Nginx 就是使用最广泛的 Ingress
    的头像 发表于 08-07 10:56 1329次阅读
    <b class='flag-5'>k8s</b>生态链包含哪些技术
    常用的k8s容器网络模式有哪些?
    常用的k8s容器网络模式包括Bridge模式、Host模式、Overlay模式、Flannel模式、CNI(ContainerNetworkInterface)模式。K8s的容器网络
    的头像 发表于 09-19 11:29 327次阅读
    k8s云原生开发要求
    IO性能。网络要求稳定,建议使用私有网络VPC,并配置与Kubernetes兼容的网络插件。操作系统需与K8s版本匹配,虚拟化平台支持Docker等。此外,还需关注安全配置,如禁用Sw
    的头像 发表于 10-24 10:03 307次阅读
    <b class='flag-5'>k8s</b>云原生开发要求
    k8s和docker区别对比,哪个更强?
    部署、扩展、管理和应用生命周期管理能力,可实现高可用性和自动伸缩,两者常结合使用以优化容器化和应用管理。UU云小编将对k8s和docker区别进行详细对比:
    的头像 发表于 12-11 13:55 225次阅读
    自建K8S集群认证过期
    今天使用kubectl命令查看pod信息时,一直正常运行的k8s集群突然不能访问了,输入任何命令都提示以下报错。
    的头像 发表于 02-07 12:32 120次阅读
