5.100ASK_V853-PRO开发板支持按键输入
嵌入式Linux那些事 来源:嵌入式Linux那些事 作者:嵌入式Linux那些事 2023-05-11 10:02 次阅读
0.前言
​ 100ASK_V853-PRO开发板上共有5个功能按键,本章节跟大家讨论如何使能这五个按键。
1.V853功能按键原理
​ 100ASK_V853-PRO开发板上提供的5个按键是通过GPADC高精度数模转换模块模拟出5个功能按键。GPADC 是 12bit
分辨率,8 位采集精度的模数转换模块,具体通道数可以查看对应的 spec 说明⽂档,模拟输⼊范 围 0〜1.8V,最⾼采样率
1MHz,并且⽀持数据⽐较,⾃校验功能,同时⼯作于可配置⼀下⼯作模式:
  1. Single mode:在指定的通道完成⼀次转换并将数据放在对应数据寄存器中;
  2. Single-cycle mode:在指定的通道完成⼀个周期转换并将数据放在响应数据寄存器中;
  3. Continuous mode:在指定的通道持续转换并将数据放在响应数据寄存器中;
  4. Burst mode:边采样边转换并将数据放⼊ 32 字节的 FIFO,⽀持中断控制。
​ 部分 GPADC 接⼝也开始慢慢⽤于 KEY 模块按键的读取,⼀般包括 VOL+、VOL-、HOME、MENU、ENTER 等等, GPADC0 ⽤于 KEY 的电路如上图。 AVCC-AP 为 1.8V 的供电,不同的按键按下,GPADC0 ⼝的电压不同,CPU 通过对这个电压的采样来确定具体是那 ⼀个按键按下。如上图,VOL+、VOL-、MENU、ENTER、HOME/UBOOT 对应的电压分别为 0.21V、0.41V、 0.59V、0.75V、0.88V。具体可以查看《100ASK-V853_Pro系统开发手册.pdf》中第五篇驱动开发的第⼗三章 Linux GPADC 开发指南。
2.GPADC驱动
GPADC驱动存放的位置为
tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/input/sensor/sunxi_gpadc.c
tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/input/sensor/sunxi_gpadc.h
3.GPADC内核配置
在Tina的根目录下输入make kernel_menuconfig
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ make kernel_menuconfig
进入如下目录中,输入Y使能SUNXI GPADC驱动。
→ Device Drivers
	→ Input device support
		→ Sensors
			 <*>   SUNXI GPADC
配置完成后如下图所示。
保存并退出内核配置界面。
4.GPADC设备树配置
内核设备树存放位置:
tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask/board.dts
进入该目录后输入vi board.dts
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ cd device/config/chips/v853/configs/100ask/
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask$ ls
BoardConfig.mk  board.dts  buildroot  env.cfg  linux-4.9  sys_config.fex  uboot-board.dts
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask$ vi board.dts
找到&gpadc节点,这个节点保存有采样相关的配置,键值,电压数据等。
&gpadc {
    channel_num = <1>;                        // 使用1通道
    channel_select = <0x01>;                  // 选择 0x01 通道
    channel_data_select = <0>;                // 启用数据通道
    channel_compare_select = <0x01>;          // 启用通道比较功能
    channel_cld_select = <0x01>;              // 启用数据小于比较功能
    channel_chd_select = <0>;                 // 启用数据大于比较功能
    channel0_compare_lowdata = <1700000>;     // 小于这个值触发中断
    channel0_compare_higdata = <1200000>;     // 大于这个值触发中断
    channel1_compare_lowdata = <460000>;      // 小于这个值触发中断
    channel1_compare_higdata = <1200000>;     // 大于这个值触发中断
    key_cnt = <5>;                            // 按键数量
    key0_vol = <210>;                         // 按键电压,单位mv
    key0_val = <115>;                         // 按下按键的键值
    key1_vol = <410>;                         // 按键电压,单位mv
    key1_val = <114>;                         // 按下按键的键值
    key2_vol = <590>;                         // 按键电压,单位mv
    key2_val = <139>;                         // 按下按键的键值
    key3_vol = <750>;                         // 按键电压,单位mv
    key3_val = <28>;                          // 按下按键的键值
    key4_vol = <880>;                         // 按键电压,单位mv
    key4_val = <102>;                         // 按下按键的键值
    status = "okay";                          // 启用GPADC
我们还能通过board.dts文件中知道还有一部分不经常需要修改的配置保存在sun8iw21p1.dtsi文件中,进入该目录,并打开该文件。
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ cd kernel/linux-4.9/arch/arm/boot/dts/
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/kernel/linux-4.9/arch/arm/boot/dts$ vi sun8iw21p1.dtsi
查看gpadc节点,可以发现这里的配置保存有中断和时钟信息,但默认不使能。注意:这里可以不修改,因为这里的所设置的status配置会被board.dts中的status覆盖,只要在board.dts设置为使能,最终生成打包进镜像的设备树都为使能状态。
gpadc:gpadc@2009000 {
    compatible = "allwinner,sunxi-gpadc";         // 用于驱动和设备的绑定
    reg = <0x0 0x02009000 0x0 0x400>;             // 设备使用的寄存器地址
    interrupts = ;      // 设备使用的中断
    clocks = <&clk_gpadc>;                        // 设备使用的时钟
    status = "disabled";                          // 配置默认不启用GPADC
5.增加getevent测试包
在Tina根目录下执行make menuconfig
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ make menuconfig
进入Utilities目录下,输入Y选中getevent
 > Utilities
 	 <*> getevent.................................... getevent for Android Toolbox
选中完成后如下图所示。
保存并退出Tina配置界面。
6.编译、打包和烧写
在Tina的根目录下,输入make -j32
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ make -j32
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ pack
​ 生成镜像后,将tina-v853-open/out/v853/100ask/openwrt/目录下的v853_linux_100ask_uart0.img镜像拷贝到Windows电脑主机中,使用全志PhoenixSuit烧写工具烧写到开发板上。
​ 插上12V的电源线,和两条Type-C,把开关拨向电源接口方向上电,烧写新镜像后等待启动系统,在命令行中输入getevent可以进入测试程序,通过输出的打印信息我们知道,我们的gpadc驱动上报的信息使用的
/dev/input/event1,此时按下按键,会读取按键的键值。
root@TinaLinux:~# getevent
add device 1: /dev/input/event2
add device 2: /dev/input/event1
add device 3: /dev/input/event0
poll 4, returned 1
/dev/input/event1: 0001 0073 00000001
poll 4, returned 1
/dev/input/event1: 0000 0000 00000000
poll 4, returned 1
/dev/input/event1: 0001 0073 00000000
poll 4, returned 1
按下Crtl+C结束测试。
7.编写一个测试应用程序
通过上一章节的测试,我们知道gpadc使用的/dev/input/event1上报按键数据,则我们编写的应用程序中获取数据的节点应该为/dev/input/event1,应用程序如下所示。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DEV_PATH "/dev/input/event1" //Modified to gpadc drive reporting node
static int gpadc_fd = 0;
unsigned int test_gpadc(const char * event_file)
        int code = 0, i;
        struct input_event data;
        gpadc_fd = open(DEV_PATH, O_RDONLY);
        if(gpadc_fd <= 0)
                printf("open %s error!n", DEV_PATH);
                return -1;
        for(i = 0; i < 10; i++) //read 10 times
                read(gpadc_fd, &data, sizeof(data));
                if(data.value == 1)
                        printf("key %d pressedn", data.code);
                else if(data.value == 0)
                        printf("key %d releaseedn", data.code);
        close(gpadc_fd);
        return 0;
int main(int argc,const char *argv[])
    int rang_low = 0, rang_high = 0;
        return test_gpadc(DEV_PATH);
8.编译应用程序并进行测试
新建一个gpadc目录,存放应用程序和可执行程序。
book@100ask:~/workspaces$ mkdir gpadc_test
book@100ask:~/workspaces$ cd gpadc_test/
book@100ask:~/workspaces/gpadc_test$ vi gpadc_test.c
将上一小节编写的应用程序复制到gpadc_test.c中保存。
编写完成后,我们需要提供编译环境给gpadc_test应用程序,输入
book@100ask:~/workspaces/gpadc_test$ export STAGING_DIR=~/workspaces/tina-v853-open/prebuilt/rootfsbuilt/arm/toolchainsunxi-musl-gcc-830/toolchain/arm-openwrt-linux-muslgnueabi
使用交叉编译工具链编译二进制文件,注意:需要Tina SDK包目录需要更换为自己的目录。
book@100ask:~/workspaces/gpadc_test$ ~/workspaces/tina-v853-open/prebuilt/rootfsbuilt/arm/toolchain-sunxi-musl-gcc-830/toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gcc -o gpadc_test gpadc_test.c
编译完成后会再当前目录下生成一个gpadc_test可执行程序,将其拷贝到开发板上运行即可。下面使用TF卡的方式将文件拷贝到开发板上,此时假设你已经将文件拷贝到TF卡中,插入开发板后,在命令行中输入以下命令挂在SD卡到/mnt/目录下,并将gpadc_test应用程序拷贝到、root目录下。
root@TinaLinux:/# mount /dev/mmcblk1p1 /mnt/
[   26.744697] FAT-fs (mmcblk1p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
root@TinaLinux:/# cd /mnt/
root@TinaLinux:/mnt# ls
System Volume Information  gpadc_test
root@TinaLinux:/mnt# cp gpadc_test /root/
进入/root目录下执行测试程序,该程序读取10次值会自动结束才测试
root@TinaLinux:/mnt# cd /root/
root@TinaLinux:~# ./gpadc_test
key 115 pressed
key 0 releaseed
key 115 releaseed
key 0 releaseed
key 114 pressed
key 0 releaseed
key 114 releaseed
key 0 releaseed
key 139 pressed
key 0 releaseed
  • 嵌入式
  • Linux
  • 开发板
  • 按键输入
  • type-c
    1.100ASK_V853-PRO 环境配置及编译烧写
    本章主要介绍关于100ASK_V853-PRO开发板的Tina SDK包的下载和编译打包生成镜像,并将镜像烧录到100ASK_V853-PRO开发板上。在进行100
    的头像 发表于 05-10 11:49 1472次阅读
    1.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b> 环境配置及编译烧写
    2.100ASK-V853-PRO开发板支持WIFI和有线网卡
    ​ 通过上一章节,我们已经成功下载Tina SDK包,完成编译并烧写Tina Linux系统,接下来展示100ASK_V853-PRO开发部如何通过WIFI和有线网卡进行上网。
    的头像 发表于 05-10 14:44 1371次阅读
    2.100<b class='flag-5'>ASK-V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>WIFI和有线网卡
    3.100ASK_V853-PRO开发板支持七寸RGB屏
    ​ 在前面我们已经学习了关于100ASK_V853-PRO编译和烧写,接下来就是在Tina SDK下去适配七寸RGB屏。
    的头像 发表于 05-10 15:26 1212次阅读
    3.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>七寸RGB屏
    6.100ASK_V853-PRO开发板支持MIPI摄像头
    ​ 100ASK_V853-PRO开发板支持4LINE的MIPI摄像头和2LINE的MIPI摄像头,使用百问网提供的Tina SDK包生成的镜像,系统已经配置好了,可以直接使用。本章介绍如何去适配一个MIPI摄像头,本文所用的2
    的头像 发表于 05-11 10:08 1588次阅读
    6.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>MIPI摄像头
    7.100ASK_V853-PRO开发板支持人形检测和人脸识别
    V853 芯片内置一颗 NPU核,其处理性能为最大 1 TOPS 并有 128KB 内部高速缓存用于高速数据交换,支持 OpenCL、OpenVX、android NN 与 ONNX 的 API
    的头像 发表于 05-12 10:28 3224次阅读
    7.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>人形检测和人脸识别
    9.100ASK_V853-PRO开发板支持E907小核开发
    ​ 100ASK_V853-PRO开发板V853芯片集成Arm Cortex-A7和RISC-V E907 双CPU,玄铁E907 是一款完全可综合的高端 MCU 处理器。它兼容 R
    的头像 发表于 05-12 10:35 1469次阅读
    9.100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>E907小核<b class='flag-5'>开发</b>
    11. 100ASK-V853-PRO开发板 RGB屏测试指南
    固件位于资料光盘中的10_测试镜像/1.测试七寸RGB屏/v853_linux_100ask_uart0.img
    的头像 发表于 06-16 15:36 986次阅读
    11. 100<b class='flag-5'>ASK-V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b> RGB屏测试指南
    全志V853开发板原理图
    ,通过上拉或下拉执行启动。 开发板预留了SPI NOR、SPI NAND的焊盘,可以焊接 V853 芯片支持的 SPI NOR、SPI NAND 储存器 BOOT SEL 0BOOT SEL
    发表于 01-12 09:48
    全志V853开发板发布!开发板试用同步开放申请!
    V853开发板购买链接:https://www.hqchip.com/p/KFB-V853.html全志V853芯片是全志推出的面向边缘AI视觉处理的AIoT芯片,
    发表于 07-01 10:46
    【免费试用04期】全志V853开发板试用活动
    本期试用名单:mameng lingxin-yuhe春天一满屋 大菠萝AlphaALSET试用报告:mameng【全志V853开发板试用】国产之光——全志V853开发硬件介绍【全志
    发表于 07-21 10:27
    【开源硬件大赛】基于全志V853设计的全功能BTB学习开发板
    100ask_V853-Pro开发简述核心资源简述BTB核心,板载EMMC DDR V853 主芯片 AXP电源芯片背面
    发表于 12-07 15:03
    100ASK_全志V853-PRO开发板 环境配置及编译烧写
    开发板的12V电源线,并将两条Type-C分别连接到开发板和电脑端以后,将开关拨向靠近12V电源的方向即可将开发板上电。然后先按住 100
    发表于 05-04 10:14
    V853 PER1开发板PCB文件
    V853_PER1开发板PCB文件,使用allegro进行设计
    发表于 10-21 15:14 0次下载
    100ASK_V853-PRO开发板支持人形检测与人脸检测
    本文详细描述了100ASK_V853-PRO开发板运行测试程序检测人形和人脸的过程,输出文件包含画框图像结果、执行性能、模型精确度。下面直接展示该应用程序处理的结果。
    的头像 发表于 04-27 11:00 685次阅读
    100<b class='flag-5'>ASK_V853-PRO</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>人形检测与人脸检测
    全志V853开发板双目摄像头模组原理图20220624
    发表于 10-19 15:11 25次下载
