滚床控制SEW变频器MOVIfit的PLC控制/S11安全控制设置V5.10
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-05-11 10:11 3546次阅读
1 .滚床控制: 使用MOVIFIT(S11安全模块)
EBOX电子功率单元 功能:改变电压及频率,SEW程序部分,初始化及IPOS程序(AM1001).
ABOX通讯接线单元 功能:变频器接线、与EBOX连接通讯,PN网卡/安全模块S11.
PN通讯转换模块 功能:铜缆网络电信号转换成光纤. 839afae4-ef5f-11ed-90ce-dac502259ad0.png 该端子只有配PROFIsafe卡的S11模块才有效 83a8bf44-ef5f-11ed-90ce-dac502259ad0.png S11安全控制SEW负载启动:
短接S11安全回路 :给EBOX安全控制电源供电X29的5,6需要24V短接电源
MOVIFIT的安全S11的控制原理电路图,安全电路控制逆变电路的控制电源,从而切断电机的电源。
电机的接法
LED指示灯“F-STATE”
绿色长亮 PROFIsafe选件S11B正在与F- Host进行周期性数据交换 (Data-Exchange)。 正常运行状态。
红色长亮 安全部件内故障状态。缺少24V_O电源电压。
熄灭 PROFIsafe选件S11B正处于初始化阶段。 PROFIsafe选件S11B选件不存在或总线主控部件内没有相应组态 (插槽1是空的)。
红色/绿色 闪烁 安全部件内有故障,故障原因已排除,要求确认。
LED指示灯“STO”
黄色长亮 驱动装置处于“已安全消除扭矩”状态(“STO激活”)。
熄灭 驱动装置未处于“已安全消除扭矩”的状态(“STO未激活”)。
车身车间需要同时进行车身的进料和出料,例如在焊接线上,“Elefantentrab(穿梭模式)”。FB_SEW_AMX_RB和FB_Elefant_AMX正是为此应用程序而设计的。FB_Elefant_AMX和FB_MOVIFIT_AMX_RB仅适用于装有启动器或灯按钮并按技术原理图中的详细说明接线的辊道输送机。 FB_Elefant_AMX执行穿梭模式(Elefantentrab)。FB_MOVIFIT_AMX_RB是 MOVIFIT-FC技术与SEW应用模块AMX1001,运行模式:辊道输送机
只有当启动器BGE2“爬行速度切换”、BGE3“电机停止”和BGE4“就位”空闲时,才能从弹出模式切换到进给模式。 必须遵守最小工位和辊道输送机间距。在滑道离开卸料辊道输送机之前,不得启动辊道输送机快/慢启动器(启动器BGE3电机关闭,启动器BGE4位置向前=自由)
PLC负载控制:组态movifit
双击打开MOVIFIT的属性界面,对设备名称及IP地址进行编辑,然后复制设备名称,设备编号要与IP地址最后一位一致。
变频器参数设定中的安全目标地址必须与PLC组态的安全选件的目标地址一致。
PROFIsafe设备地址(= F目标地址)的设置 将带PROFIsafe选件S11的MOVIPRO与DC24V电源连接后,必须用MOVITOOLSMotionStudio设置PROFIsafe设备地址(= F目标地址)。允许的地址范围为1至65534。 请注意,设备上的设置必须与总线主控设备配置软件(例如西门子STEP7HW Config)内经参数化的PROFIsafe地址一致。 PROFIsafe选件S11在STEP7内的工程设计 •请确保安装了最新版本的GSD文件。 •请在插槽(“Slot”)1上对模块“FmoduleI/O(2bytes)”进行工程设计,然后输入相应的I/O或外围设备地址。下图示例性地显示了使用PROFINET版本时在功能级别“Classic”下MOVIPRO的工程设计。
•然后必须对PROFIsafe选件S11进行参数设定。 PROFIsafe选件S11的参数设定 在MOVIPRO的插槽1上选择F module。 借助上下文菜单(鼠标右键)打开菜单项“Properties”,然后选择标签卡“PROFIsafe”或“F parameters”。下图举例显示PROFIBUS设备。
可以控制的变量 DBX0.0 “F00008_198.PASS_ON” Bool 1 = 激活钝化 0
DBX0.1 “F00008_198.ACK_NEC” Bool 1 = PROFIsafe选件S11再集成要求复位确认 1
DBX0.2 “F00008_198.ACK_REI” Bool 1 = 再集成确认 0
DBX0.3 “F00008_198.IPAR_EN” Bool 再参数化变量(不受 PROFIsafe选件S11✯持) 0
可以分析的变量 DBX2.0 “F00008_198.PASS_OUT” Bool 执行钝化 1
DBX2.1 “F00008_198.QBAD Bool 1 = 输出替换值 1
DBX2.2 “F00008_198.ACK_REQ” Bool 1 = 再集成确认要求 0
DBX2.3 “F00008_198.IPAR_OK” Bool 再参数化变量(不受 PROFIsafe选件S11✯持) 0
DBB3 “F00008_198.DIAG” 字节 维护信息
PROFIsafe选件S11控制举例 下面用于PROFIsafe选件S11安全功能控制说明的例子以下列前提条件为基础: •已建立一个安全程序和一个过程组, •存在F控制程序单元。 安全功能和F外围设备的控制及对外围设备反馈信息的分析计算在示例中通过标志实现。注意,在STEP7内标志只允许用于标准用户程序和安全程序联结。标志不能用作F 数据缓存器。
地址 图标 标志 含义
E8.0 S11_PowerRemove d M 8.0 反馈安全输出端接通。
A 8.0 S11_STO M 80.0 驱动装置安全停止
DB811.DBX0.0 "F00008_198".PAS S_ON M 10.0 激活S11钝化
DB811.DBX0.1 "F00008_198".ACK _NEC M 10.1 S11再集成参数参数设定
DB811.DBX0.2 "F00008_198".ACK _REI M 10.2 激活S11用户复位确认
DB811.DBX2.0 "F00008_198".PAS S_OUT M 10.3 存在S11钝化
DB811.DBX2.1 "F00008_198".QBA D M 10.4 S11内存在故障
DB811.DBX2.2 "F00008_198".ACK _REQ M 10.5 说明S11再集成是否要求用户复位确 认。
反应时间 在设备和机器安全功能的设计和应用中,反应时间占据重要的地位。在根据安全功能的要求确定反应时间时,必须将整个系统(从传感器或控制设备到执行器)纳入考虑范围。下列时间起决定作用: •相连传感器的响应时间 •安全输入端的内部反应时间(滤波时间 + 处理时间) •PROFIsafe循环周期 •安全控制器的处理时间(循环周期) •PROFIsafe监控时间“F_WD_Time” •PROFIsafe选件S11的内部反应时间 •执行器的反应和开关时间 PROFIsafe选件S11的故障列表
故障代码/名称 反应 原因 措施
00 无故障
01 内部过程故障 • F-DO_STO = 0 • PROFIsafe选件S11 钝化 安全电子元件受到干扰,可能受EMC影响 • 检查设备安装情况 (EMC) • 切断并重新接通24V 电压 • 再集成PROFIsafe选件S11
02 内部系统故障
03 通讯故障 PROFIsafe通讯受到干扰 • 检查工程设计(例如PROFIsafe 监 控 时 间) • 再集成PROFIsafe选件S11
04 电子设备供电故障 电子元件电源在规定的极限范围外 • 检查设备安装情况 (EMC) • 切断并重新接通24V 电压 • 再集成PROFIsafe选件S11
故障代码/名称 反应 原因 措施
50 安全输出端 (F‑DO_STO) 内部故障 • F-DO_STO = 0 • PROFIsafe选件S11 钝化 安全电子元件受到干扰,可能受EMC影响 • 检查设备安装情况 (EMC) • 切断并重新接通24V 电压 • 再集成PROFIsafe选件S11
51 安全输出端 (F- DO_STO) 短路 • 24V电源或参考电位短路 • F-DO_STO_P和F- DO_STO_M之间短路 • 检查设备安装/布线并排除短路故障 • 再集成PROFIsafe选件S11
52 安全输出端 (F- DO_STO) 过载 F-DO_STO过载(电流过高!) • 检查设备安装/布线并排除过载故障 • 再集成PROFIsafe选件S11
111 内部通讯故障 • F-DO_STO = 0 • PROFIsafe选件S11 钝化 安全电子元件受到干扰,可能受EMC影响 • 检查设备安装情况 (EMC) • 切断并重新接通24V 电压 • 再集成PROFIsafe选件S11
127 PROFIsafe选件S11初始化故障 • F-DO_STO = 0 • PROFIsafe选件S11 钝化 • F_Dest_Add为零 • PROFIsafe选件S11 与需要的(工程设计的)安全功能不符 • 通 过 MOVITOOLS MotionStudio将F_Dest_Add调整到经工程设计后的值。
审核编辑 :李倩
  • 电源
  • 变频器
  • 安全模块
原文标题:滚床控制SEW变频器MOVIfit的PLC控制/S11安全控制设置V5.10
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    plc控制变频器的三种方法
    plc怎么控制变频器,一般有三种方法。端子控制模式,也就是多断速。变频器可以设置每一个端子的具体
    的头像 发表于 01-20 16:46 2.9w次阅读
    控制SEW变频器PLC控制
    MOVIFIT安全S11控制原理电路图,安全电路控制逆变电路的
    的头像 发表于 06-12 15:09 4764次阅读
    控制SEW变频器MOVIfitPLC控制
    的头像 发表于 06-29 10:53 7200次阅读
    plc变频器连接控制方法
    利用PLC的开关量输出控制变频器PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制
    的头像 发表于 11-18 11:10 4502次阅读
    控制SEW变频器MOVIfitPLC控制/S11安全控制设置
    控制SEW变频器MOVIfitPLC
    的头像 发表于 01-17 09:36 3362次阅读
    的头像 发表于 01-30 10:22 6539次阅读
    SEW变频器MOVIfitPLC组态/S11安全控制设置流程分享
    的头像 发表于 02-06 14:30 9227次阅读
    SEW-movifit变频器的VR控制应用分析
    该模块用于对电机(转盘电机、对中电机等)和 FU 驱动装置的 FB_SEW_AMX_VR 进行控制(在运行模式 VR 时, MoviFit 带应用模块 AMX )。
    发表于 05-08 11:07 1977次阅读
    <b class='flag-5'>SEW-movifit</b><b class='flag-5'>变频器</b>的VR<b class='flag-5'>控制</b>应用分析
    生降位的电机控制-SEW-MOVIPRO
    X5520-STO安全点直接控制变频器的功率单元以及抱闸的控制单元,接通后使抱闸和电机可以控制S11
    的头像 发表于 05-12 16:32 2071次阅读
    生降位的电机<b class='flag-5'>控制</b>-<b class='flag-5'>SEW</b>-MOVIPRO
    VASS输送控制FB453
    平移辊使用的功能块有FB 453 FB_Elefant_AMX, FB 365 FB_SEW_AMX_RB_a,FB 453负责处理进出车逻辑以及工位完成逻辑等;FB 365负责接收和传送与变频器交互的信号,
    的头像 发表于 05-12 16:37 1593次阅读
    VASS<b class='flag-5'>滚</b><b class='flag-5'>床</b>输送<b class='flag-5'>控制</b>FB453
    plc变频器控制器的要求 如何使用plc变频器进行控制
    开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与
    发表于 08-05 11:47 8874次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>对<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>控制器</b>的要求 如何使用<b class='flag-5'>plc</b>对<b class='flag-5'>变频器</b>进行<b class='flag-5'>控制</b>
    PLC变频器有哪些控制
    PLC变频器有哪些控制
    的头像 发表于 09-27 09:38 1588次阅读
    plc控制变频器有几种方式组成
    模拟量控制PLC变频器之间最常见的控制方式。PLC通过模拟量输出模块(如4-20mA或0-10V
    的头像 发表于 06-11 14:27 1370次阅读
    如何用PLC控制变频器
    在工业自动化领域中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)和变频器都是不可或缺的关键设备。PLC以其强大的逻辑
    的头像 发表于 06-12 15:14 2148次阅读
    PLC控制变频器的原理及应用
    在现代工业自动化领域,变频器作为控制电机转速和运行状态的关键设备,其控制精度和灵活性对生产效率和产品质量具有重要影响。而PLC(可编程逻辑控制器
    的头像 发表于 06-25 14:40 1816次阅读
