“CHANNEL”语句被用于声明输入和输出的信号名。
不需要对CHANNEL语句进行编程。它已经为文件$CUSTOM.DAT中的所有外部模块预定义。不过,为了便于理解,这里对该语句进行了解释。
![79555d54-ef5f-11ed-90ce-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9A/F8/wKgaomTnnA6ADavQAAU0flU1pDM625.png)
![79bf4db8-ef5f-11ed-90ce-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9A/F8/wKgaomTnnA6AHg0aAAA6BqVvZuQ163.png)
机器人控制器包含两类界面:
所有界面用符号名表示地址。特殊的界面名( 符号名)是预先用CHANNEL 声明的信号的变量通道符合逻辑的组合。
预先确定的信号变量通道,SER_1 和 SER_2 为了连续界面,和$CMD(例如:“RUN....”)
为了解释程序命令。
访问通道的过程是一样的。为了可以在命令中能访问通道,通道名必须在“CHANNEL ”中被公告。
在文件 “$CUSTOM.DAT ”( 目录“....PROGRAM FILESKRCMADASTEU”) “:SER_1”和“:SER_2 ”中,变量是预先确定的。
.通道可以通过“COPEN”语句打开。 “CREAD”语句能用于读通道, “CWRITE” 语句用于写通道。
用“CCLOSE”语句关闭通道。
通道语句的规定和命令的信息是相同的。
状态信息是预先确定的结构类型“STATE_T”的变量的反馈。
如果要寻址外部模块,这是必要的,因为预定义的结构变量无法直接寻址。例如,外部模块LD_EXT_OBJ1不能通过$EXT_MOD_1直接寻址。
CHANNEL :Channel name :Interface name Structure variable
“STATE_T”有下列的定义:
STRUC STATE_T CMD_STAT R ET1, INT HITS, INT LENGTH
“CMD_STAT”是被下面预先确定的举例类型的数据:
ENUMCMD_STATCMD_OK,CMD_TIMEOUT ,DATA_OK ,DATA_BLK,DATA_END,CMD_ABORT,CMD_REJ ,CMD_PART,CMD_SYN ,FMT_ERR
这个命令可使用“CREAD”和“CWRITE”语句产生的可能用到预先确定的列举类型:ENUMMODUS_TSYNC ,ASYNC,ABS ,COND ,SEQ
在单独的命令中解释规定和命令的意义。只有参数被使用时才被列出。
例子
外部模块1的CHANNEL语句:
CHANNEL :LD_EXT_OBJ1 :LD_EXT_OBJ1 $EXT_MOD_1
使用“CHANNEL”语句分配实际通道的通道名:
Channel name: SER_2
被分配到
physical channel: SER_2
在“$CUSTOM.DAT ”文件中预先确定的
( 地址....PROGRAMFILESKRCMADASTEU)
CHANNELSER_2 $PSER_2
机器人控制器包含两类界面:
- 简单程序界面-- signals
- 逻辑界面-- channels .
为了解释程序命令。
用“CCLOSE”语句关闭通道。
通道语句的规定和命令的信息是相同的。
Channelname | 任何符号名。 |
Interfacename | 预先确定的信号变量SER_1 连续界面1SER_2 连续界面2 |
Structurevariable | 系统决定结构变量。赋值不能输出。. |
“STATE_T”有下列的定义:
例子
外部模块1的CHANNEL语句:
Channel name: SER_2
被分配到
审核编辑 :李倩
举报投诉
控制器
112文章
15546浏览量
173496 -
机器人
209文章
27414浏览量
202418 -
Channel
31浏览量
11721
原文标题:KUKA机器人高级编程中的"CHANNEL"的应用
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
"可编程机器人套件免费试用"活动参与者学习记录汇总贴
`2015元旦刚过。我们举办了一个线上活动"爱上DIY——可编程机器人套件免费试用&
发表于 03-03 11:38
KUKA机器人问题解答
1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系中机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
发表于 07-15 07:48
KUKA库卡机器人伺服驱动器相关型号举例
KUKA库卡机器人伺服驱动器(Servo Drive)是KUKA运动控制的重要组成部分,被普遍应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。
发表于 09-08 16:30
KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人伺服电机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时可能会引起故障,在对库卡
发表于 09-26 16:51
工业机器人组成结构相关资料分享
工业机器人是近两年机械行业最热的字眼,随着企业工业机器人的增多,很多机械工程师对于工业机器人充满了好奇。作为机器人四大家族之一的KUKA,已
发表于 07-05 06:44
库卡机器人MGV电源模块维修
KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840MGV电源维修 库卡电源模块维修 机器人电源模块维修 库卡控制器维修 KUKA电源维修KU
发表于 09-08 07:30
教你如何搭建浅层神经网络"Hello world"
作为图像识别与机器视觉界的 "hello world!" ,MNIST ("Modified National Institute of Standard
几种IO口模拟串口"硬核"操作
1、聊一聊
好了,今天为大家带来几种IO口模拟串口"硬核"操作,相信大家对类似于串口这样的电平类通信会有新的认识。
2、IO模拟串口需求
"IO模拟
![几种IO口模拟串口&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;硬核&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;操作](http://mouser.eetrend.com/files/2020-12/博客/100060098-117081-1.png)
"STM32F0 Error: Flash Download failed - ""Cortex-M0""解决"
开发工具CUbemx + Keil uVision5(MDK V5)错误现象在STM32F0烧录程序是出现了Error: Flash Download failed - &quot
发表于 12-01 12:06
•31次下载
![&<b class='flag-5'>quot</b>;STM32F0 Error: Flash Download failed - &<b class='flag-5'>quot</b>;&<b class='flag-5'>quot</b>;Cortex-M0&<b class='flag-5'>quot</b>;&<b class='flag-5'>quot</b>;解决&<b class='flag-5'>quot</b>;](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
喜讯 | 凌科电气荣获国家级专精特新&amp;quot;小巨人&amp;quot;企业
热烈祝贺凌科电气成功荣获国家级专精特新“小巨人”企业凌科入选国家级专精特新“小巨人”企业近日,国家级专精特新"小巨人"企业名单公布,凌科电气成功入选国家级专精特新"
![喜讯 | 凌科电气荣获国家级专精特新&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;小巨人&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;企业](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
芯片工艺的&quot;7nm&quot; 、&quot;5nm&quot;到底指什么?
近几年,芯片产业越来越火热,一些行业内的术语大家也听得比较多了。那么工艺节点、制程是什么,"7nm" 、"5nm"又是指什么?
![芯片工艺的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;7nm&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>; 、&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;5nm&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;到底指什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/42/wKgaomTDi8yAaQ2KAAAJ1LvMgIE703.jpg)
科沃斯扫地机器人通过TÜV莱茵&quot;防缠绕&quot;和&quot;高效边角清洁&quot;认证
3月15日,在2024中国家电及消费电子博览会(AWE)上,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵")为科沃斯两款扫地机器人(型号:DDX14、DDX11)
