变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下。
型号
型号是变压器基本情况的符号说明,由字母和数字组合而成,用以代表变压器的产品分类、结构特征、用途和各种数据等。具体如下图:
变压器型号
2、额定容量(kVA):
额定电压、额定电流下连续运行时,能输送的容量。是指分接开关位于主分接,铭牌所规定的额定工作状态(额定电压、额定频率、额定使用条件)下变压器的视在功率,单位为KVA。
3、额定电压(kV)
变压器长时间运行时所能承受的工作电压。为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压。
4、额定电流(A)
变压器在额定容量下,允许长期通过的电流。
5、空载损耗(kW):
当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关。
6、空载电流(%)
当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流。一般以额定电流的百分数表示。
7、负载损耗(kW)
把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率。
8、阻抗电压(%)
把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压。一般以额定电压的百分数表示。
9、温升与冷却
变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升。油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。
10、绝缘水平
有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV。
11、联结组标号
根据变压器一二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号。如Dyn11表示一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心点的(星形)联结,组号为(11)点。
审核编辑黄宇
变压器
938浏览量
4010
干式调速变压器是一个什么东西?
箱式变压器型号大全及参数
定制变压器必须要知道的关键点
ltspice变压器怎么设计参数
电力变压器的主要技术参数
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/64/poYBAGTBFXOAB0_WAANHSaqdqng972.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/64/poYBAGTBEnWAOokXAANOyW-Sz4k196.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DC/pYYBAGTBEl6AB1KAAAGkQyZZxRY498.png)
