霍尔集成电路是汽车霍尔传感器的核心部分,它将许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。例如汽车安全带扣就需要用到霍尔元器件起到开关作用。
当汽车遇到意外情况发生碰撞时,会采取紧急制动,在这时安全带可以将驾乘人员束缚在座椅上,以免被惯性用出车外,汽车安全带是保护驾乘人员的一种基本防护装置,霍尔元器件主要应用于安全带扣中,起到开关的作用,本文介绍一款中科阿尔法基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关AH541芯片,该芯片高性能低成本,且符合AEC-Q100汽车电子行业的测试标准。
功能框图
霍尔开关AH541芯片内部包括温度补偿、比较器和输出驱动器,而且机械应力对芯片的磁性参数影响很小,适用于工业环境和汽车应用,AH541性能特征如下:
•AH541的工作电压范围3.0V~30V,ESD高达±12KV;
•AH541过压保护高达40V,具有较强的抗机械应力特性;
•AH541工作环境温度范围是-40℃~150℃,电源引脚具有反向电压保护;
•AH541有三种封装形式:TO92S、Small-SOT23、SOT23-3L,且封装符合 ROHS标准;
典型应用电路图
AH541应用:
速度和RPM传感器、转速表传感器、流量传感器、直流电动机、电机和风扇控制、机器人控制、近距离传感器、位置传感器、安全扣带、引擎盖/后备箱门锁、天窗/活顶/后挡板/提升门启动、刹车/离合器踏板、电动助力转向系统(EPS)、变速器换挡、刮水器电。
审核编辑 :李倩
传感器
2557文章
51728浏览量
758787 -
集成电路
5403文章
11698浏览量
364677 -
霍尔开关
2文章
372浏览量
23878
原文标题:高灵敏度双极霍尔开关AH541在汽车安全带扣中的应用,ESD高达±12KV
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高灵敏度霍尔效应双极开关-SC1245
