光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。
光模块简介:
光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号,接收端把光信号转换为电信号。光模块按照封装形式分类,常见的有SFP,SFP+,SFF,千兆以太网路界面转换器(GBIC)等。
光模块结构:
发射部分是:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。
接收部分是:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号,经前置放大器后输出相应码率的电信号。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
光信号
432浏览量
27740 -
光模块
76文章
1234浏览量
58871
单模光模块和多模光模块的区别
在光纤通信领域,光模块是实现光信号传输和接收的关键组件。在光模块市场上,单模(Single-Mode,简称SM)和多模(Multi-Mode
什么是SFP光模块?如何选择SFP光模块?
本文介绍了SFP光模块的概述、技术原理、外观组成、选择方法、未来趋势及常见问答。SFP光模块是小型化、支持热插拔的光
了解光模块的使用方法
光模块的使用方法: 防静电措施:无论是在室内还是室外,使用光模块时必须采取防静电措施,确保佩戴好防静电手套或防静电手环,避免静电对光模块造成损害。 取放操作:拿取
光模块概述
光模块是一种将光信号与电信号进行转换的设备,在现代通信网络和数据中心等领域中具有重要作用。根据传输速率、封装形式和传输距离等不同分类方式,光模块
解读光模块波长与传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗
解读光模块波长与传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗? 光模块波长与传输距离的关系
DWDM光模块是什么?常见DWDM光模块类型 与普通光模块有什么区别?
DWDM光模块是什么?常见DWDM光模块类型 与普通光模块有什么区别? DWDM
