8个Spring事务失效的场景介绍
jf_78858299 来源:JAVA旭阳 作者:JAVA旭阳 2023-05-11 10:41 次阅读
前言
作为Java开发工程师,相信大家对Spring种事务的使用并不陌生。但是你可能只是停留在基础的使用层面上,在遇到一些比较特殊的场景,事务可能没有生效,直接在生产上暴露了,这可能就会导致比较严重的生产事故。今天,我们就简单来说下Spring事务的原理,然后总结一下spring事务失败的场景,并提出对应的解决方案。
Spring事务原理
大家还记得在JDBC中是如何操作事务的吗?伪代码可能如下:
//Get database connection
Connection connection = DriverManager.getConnection();
//Set autoCommit is false
connection.setAutoCommit(false);
//use sql to operate database
//Commit or rollback
connection.commit()/connection.rollback
connection.close();
需要在各个业务代码中编写代码如commit()close()来控制事务。
但是Spring不乐意这么干了,这样对业务代码侵入性太大了,所有就用一个事务注解@Transactional来控制事务,底层实现是基于切面编程AOP实现的,而Spring中实现AOP机制采用的是动态代理,具体分为JDK动态代理和CGLIB动态代理两种模式。图片
  1. Springbean的初始化过程中,发现方法有Transactional注解,就需要对相应的Bean进行代理,生成代理对象。
  2. 然后在方法调用的时候,会执行切面的逻辑,而这里切面的逻辑中就包含了开启事务、提交事务或者回滚事务等逻辑。
另外注意一点的是,Spring 本身不实现事务,底层还是依赖于数据库的事务。没有数据库事务的支持,Spring事务是不会生效的。
接下来我们进入正题,看看哪些场景会导致Spring事务失败。
Spring事务失效场景
1. 抛出检查异常
比如你的事务控制代码如下:
@Transactional
public void transactionTest() throws IOException{
    User user = new User();
    UserService.insert(user);
    throw new IOException();
如果@Transactional 没有特别指定,Spring 只会在遇到运行时异常RuntimeException或者error时进行回滚,而IOException等检查异常不会影响回滚。
public boolean rollbackOn(Throwable ex) {
	return (ex instanceof RuntimeException || ex instanceof Error);
解决方案:
知道原因后,解决方法也很简单。配置rollbackFor属性,例如@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
2. 业务方法本身捕获了异常
public void transactionTest() {
    try {
        int i = 1 / 0;
    }catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
这种场景下,事务失败的原因也很简单,Spring是否进行回滚是根据你是否抛出异常决定的,所以如果你自己捕获了异常,Spring 也无能为力。
看了上面的代码,你可能认为这么简单的问题你不可能犯这么愚蠢的错误,但是我想告诉你的是,我身边几乎一半的人都被这一幕困扰过。
写业务代码的时候,代码可能比较复杂,嵌套的方法很多。如果你不小心,很可能会触发此问题。举一个非常简单的例子,假设你有一个审计功能。每个方法执行后,审计结果保存在数据库中,那么代码可能会这样写。
@Service
public class TransactionService {
    public void transactionTest() throws IOException {
@Component
public class AuditAspect {
	@Autowired
	private auditService auditService;
    @Around(value = "execution (* com.alvin.*.*(..))")
    public Object around(ProceedingJoinPoint pjp) {
        try {
            Audit audit = new Audit();
            Signature signature = pjp.getSignature();
            MethodSignature methodSignature = (MethodSignature) signature;
            String[] strings = methodSignature.getParameterNames();
            audit.setMethod(signature.getName());
            audit.setParameters(strings);
            Object proceed = pjp.proceed();
            audit.success(true);
            return proceed;
        } catch (Throwable e) {
            log.error("{}", e);
            audit.success(false);
        auditService.save(audit);
        return null;
在上面的示例中,事务将失败。原因是Spring的事务切面优先级最低,所以如果异常被切面捕获,Spring自然不能正常处理事务,因为事务管理器无法捕获异常。
解决方案:
看,虽然我们知道在处理事务时业务代码不能自己捕获异常,但是只要代码变得复杂,我们就很可能再次出错,所以我们在处理事务的时候要小心,还是不要使用声明式事务, 并使用编程式事务— transactionTemplate.execute()
3. 同一类中的方法调用
@Service
public class DefaultTransactionService implement Service {
    public void saveUser() throws Exception {
        //do something
        doInsert();
    public void doInsert() throws IOException {
这也是一个容易出错的场景。事务失败的原因也很简单,因为Spring的事务管理功能是通过动态代理实现的,而Spring默认使用JDK动态代理,而JDK动态代理采用接口实现的方式,通过反射调用目标类。简单理解,就是saveUser()方法中调用this.doInsert(),这里的this是被真实对象,所以会直接走doInsert的业务逻辑,而不会走切面逻辑,所以事务失败。
解决方案:
方案一 :解决方法可以是直接在启动类中添加@Transactional注解saveUser()
方案二@EnableAspectJAutoProxy(exposeProxy = true)在启动类中添加,会由Cglib代理实现。
4. 方法使用 final 或 static关键字
如果Spring使用了Cglib代理实现(比如你的代理类没有实现接口),而你的业务方法恰好使用了final或者static关键字,那么事务也会失败。更具体地说,它应该抛出异常,因为Cglib使用字节码增强技术生成被代理类的子类并重写被代理类的方法来实现代理。如果被代理的方法的方法使用finalstatic关键字,则子类不能重写被代理的方法。
如果Spring使用JDK动态代理实现,JDK动态代理是基于接口实现的,那么finalstatic修饰的方法也就无法被代理。
总而言之,方法连代理都没有,那么肯定无法实现事务回滚了。
解决方案:
想办法去掉final或者static关键字
5. 方法不是public
如果方法不是publicSpring事务也会失败,因为Spring的事务管理源码AbstractFallbackTransactionAttributeSource中有判断computeTransactionAttribute()。如果目标方法不是公共的,则TransactionAttribute返回null
// Don't allow no-public methods as required.
if (allowPublicMethodsOnly() && !Modifier.isPublic(method.getModifiers())) {
  return null;
解决方案:
是将当前方法访问级别更改为public
6. 错误使用传播机制
Spring事务的传播机制是指在多个事务方法相互调用时,确定事务应该如何传播的策略。Spring提供了七种事务传播机制:REQUIREDSUPPORTSMANDATORYREQUIRES_NEWNOT_SUPPORTEDNEVERNESTED。如果不知道这些传播策略的原理,很可能会导致交易失败。
@Service
    @Autowired
    private UserMapper userMapper;
    @Autowired
    private AddressMapper addressMapper;
    @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW,rollbackFor = Exception.class)
    public  void doInsert(User user,Address address) throws Exception {
        //do something
        userMapper.insert(user);
        saveAddress(address);
    @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)
    public  void saveAddress(Address address) {
        //do something
        addressMapper.insert(address);
在上面的例子中,如果用户插入失败,不会导致saveAddress()回滚,因为这里使用的传播是REQUIRES_NEW,传播机制REQUIRES_NEW的原理是如果当前方法中没有事务,就会创建一个新的事务。如果一个事务已经存在,则当前事务将被挂起,并创建一个新事务。在当前事务完成之前,不会提交父事务。如果父事务发生异常,则不影响子事务的提交。
事务的传播机制说明如下:
  • REQUIRED 如果当前上下文中存在事务,那么加入该事务,如果不存在事务,创建一个事务,这是默认的传播属性值。
  • SUPPORTS 如果当前上下文存在事务,则支持事务加入事务,如果不存在事务,则使用非事务的方式执行。
  • MANDATORY 如果当前上下文中存在事务,否则抛出异常。
  • REQUIRES_NEW 每次都会新建一个事务,并且同时将上下文中的事务挂起,执行当前新建事务完成以后,上下文事务恢复再执行。
  • NOT_SUPPORTED 如果当前上下文中存在事务,则挂起当前事务,然后新的方法在没有事务的环境中执行。
  • NEVER 如果当前上下文中存在事务,则抛出异常,否则在无事务环境上执行代码。
  • NESTED 如果当前上下文中存在事务,则嵌套事务执行,如果不存在事务,则新建事务。
解决方案 :
将事务传播策略更改为默认值REQUIREDREQUIRED原理是如果当前有一个事务被添加到一个事务中,如果没有,则创建一个新的事务,父事务和被调用的事务在同一个事务中。即使被调用的异常被捕获,整个事务仍然会被回滚。
7. 没有被Spring管理
// @Service
public class OrderServiceImpl implements OrderService {
    @Transactional
    public void updateOrder(Order order) {
        // update order
如果此时把 @Service 注解注释掉,这个类就不会被加载成一个 Bean,那这个类就不会被 Spring 管理了,事务自然就失效了。
解决方案 :
需要保证每个事务注解的每个Bean被Spring管理。
8. 多线程
@Service
public class UserService {
    @Autowired
    @Autowired
    private RoleService roleService;
    @Transactional
    public void add(UserModel userModel) throws Exception {
        userMapper.insertUser(userModel);
        new Thread(() -> {
             try {
                 test();
             } catch (Exception e) {
                roleService.doOtherThing();
        }).start();
@Service
public class RoleService {
    @Transactional
    public void doOtherThing() {
         try {
             int i = 1/0;
             System.out.println("保存role表数据");
            throw new RuntimeException();
我们可以看到事务方法add中,调用了事务方法doOtherThing,但是事务方法doOtherThing是在另外一个线程中调用的。
这样会导致两个方法不在同一个线程中,获取到的数据库连接不一样,从而是两个不同的事务。如果想doOtherThing方法中抛了异常,add方法也回滚是不可能的。
我们说的同一个事务,其实是指同一个数据库连接,只有拥有同一个数据库连接才能同时提交和回滚。如果在不同的线程,拿到的数据库连接肯定是不一样的,所以是不同的事务。
解决方案:
这里就有点分布式事务的感觉了,尽量还是保证在同一个事务中处理。
总结
本文简单阐述了下Spring中事务实现的原理,同时列举了8种Spring事务失败的场景,相信很多朋友可能都遇到过, 失败的原因也有详细说明。希望大家对Spring事务有一个新的认识。
  • JAVA
  • spring
  • 开发工程师
    Spring事务失效的十种常见场景
    Spring针对Java Transaction API (JTA)、JDBC、Hibernate和Java Persistence API(JPA)等事务 API,实现了一致的编程模型,而
    的头像 发表于 12-11 15:03 1054次阅读
    Spring事务实现原理
    作者:京东零售 范锡军 1、引言 springspring-tx模块提供了对事务管理支持,使用spring事务可以让我们从复杂的
    的头像 发表于 11-08 10:10 998次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b><b class='flag-5'>事务</b>实现原理
    什么是java spring
    。在SSH项目中管理事务以及对象的注入Spring是非侵入式的:基于Spring开发的系统中的对象一般不依赖于Spring的类。组成 Spring
    发表于 09-11 11:16
    Spring的两种方式事务管理和API接口介绍
    Spring事务管理
    发表于 03-21 06:52
    Spring事务分析的实现方式
    Spring事务原理分析
    发表于 07-02 15:19
    详解Spring事务管理
    在学习spring事务管理时,我忍不住要问,spring为什么进行事务管理,spring怎么进行的事务
    发表于 07-12 06:54
    Spring事务管理详解说明
    Spring事务管理详解
    发表于 05-20 13:46
    spring中声明式事务实现原理猜想
      @Transactional注解简介 @Transactional 是spring中声明式事务管理的注解配置方式,相信这个注解的作用大家都很清楚。 @Transactional 注解可以帮助
    的头像 发表于 10-13 09:20 1711次阅读
    Spring认证是什么?
    ,例如:配置、组件扫描、AOP、数据访问和事务、REST、安全、自动配置、执行器、 Spring boot测试等。
    的头像 发表于 07-04 10:19 1444次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b>认证是什么?
    浅谈Spring事务的那些坑
    对于从事java开发工作的同学来说,spring事务肯定再熟悉不过了。在某些业务场景下,如果同时有多张表的写入操作,为了保证操作的原子性(要么同时成功,要么同时失败)避免数据不一致的情况,我们一般都会使用
    的头像 发表于 10-11 10:31 835次阅读
    发现一Spring事务的巨坑bug 你必须要小心了
    1.错误的访问权限 2.方法被定义成final的 3.方法内部调用 4.当前实体没有被spring管理 5.错误的spring事务传播特性 6.数据库不支持事务 7.自己吞掉了异常
    的头像 发表于 10-11 18:17 940次阅读
    浅谈Spring事务底层原理
    开启Spring事务本质上就是增加了一Advisor,但我们使用@EnableTransactionManagement注解来开启Spring事务
    的头像 发表于 12-06 09:56 789次阅读
    Spring事务在哪几种情况下会不生效?
    日常开发中,我们经常使用到spring事务。最近星球一位还有去美团面试,被问了这么一道面试题: Spring 事务在哪几种情况下会不生效?
    的头像 发表于 05-10 17:53 1024次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b><b class='flag-5'>事务</b>在哪几种情况下会不生效?
    spring事务失效的一些场景
    对于从事java开发工作的同学来说,spring事务肯定再熟悉不过了。 在某些业务场景下,如果一请求中,需要同时写入多张表的数据。为了保证操作的原子性(要么同时成功,要么同时失败)
    的头像 发表于 10-08 14:27 559次阅读
    <b class='flag-5'>spring</b><b class='flag-5'>事务</b><b class='flag-5'>失效</b>的一些<b class='flag-5'>场景</b>
    Spring事务传播性的相关知识
    本文主要介绍Spring事务传播性的相关知识。
    的头像 发表于 01-10 09:29 569次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b><b class='flag-5'>事务</b>传播性的相关知识
