线上科普双绞线制作方法
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2023-05-11 10:42 次阅读
双绞线是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的,把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,下面为大家科普一下双绞线制作方法。
下面介绍最基本的直通5类双绞线的制作方法,其他类型网线的制作方法类似,不同的只是跳线方法不一样而已:
步骤1:用双绞线网线钳(当然也可以用其他剪线工具)把5类双绞线的一端剪齐(最好先剪一段符合布线长度要求的网线),然后把剪齐的一端插入到网线钳用于剥线的缺口中,注意网线不能弯。
步骤2:稍微握紧压线钳慢慢旋转一圈(无须担心会损坏网线里面芯线的皮,因为剥线的两刀片之间留有一定距离,这距离通常就是里面4对芯线的直径),让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮。当然也可使用专门的剥线工具来剥下保护胶皮。注意:剥线长度通常应恰好为水晶头长度,这样可以有效避免剥线过长或过短造成的麻烦。剥线过长则不美观,另一方面因网线不能被水晶头卡住,容易松动;剥线过短,因有外皮存在,太厚,不能完全插到水晶头底部,造成水晶头插针不能与网线芯线完好接触。
步骤3:剥除外皮后即可见到双绞线网线的4对8条芯线,并且可以看到每对的颜色都不同。每对缠绕的两根芯线是由一种染有相应颜色的芯线加上一条只染有少许相应颜色的白色相间芯线组成。四条全色芯线的颜色为:棕色、橙色、绿色、蓝色。
步骤4:把每对都是相互缠绕在一起的线缆逐一解开。解开后则根据规则把几组线缆依次地排列好并理顺,排列的时候应该注意尽量避免线路过多的缠绕和重叠。把线缆依次排列并理顺之后,由于线缆之前是相互缠绕着的,因此线缆会有一定的弯曲,应该把线缆尽量扯直并保持线缆平扁。把线缆扯直的方法也十分简单,利用双手抓着线缆然后向两个相反方向用力,并上下扯一下即可。
步骤5:把线缆依次排列好并理顺压直之后,应该细心检查一遍,之后利用压线钳的剪线刀口把线缆项部裁剪整齐。
步骤6:把整理好的线缆插入水晶头内。需要注意的是,要将水晶头有塑造料弹簧片的一面向下,有针脚的一面向上,使有针脚的一端指向远离自己的方向,有方型孔的一端对着自己。此时,最左边的是第1脚,最右边的是第8脚,其余依次顺序排列。插入的时候需要注意缓缓地用力把8条线缆同时沿IU一45头内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端。注意:裁剪的时候应该是水平方向插入,否则线缆长度不一会影响到线缆与水晶头的正常接触。若之前把保护层剥下过多的话,可以在这里将过长的细线剪短,保留去掉外层保护层的部分约为15mm,这个长度正好能将各细导线插入到各自的线槽。如果该段留得过长,一来会由于线缆不再互绞而增加串扰,二来会由于水晶头不能压住护套而可能导致电缆从水晶头中脱出,造成线路的接触不良甚至中断。在最后一步的压线之前,可以从水晶头的顶部检查,看看是否每一组线缆都紧紧地顶在水晶头的末端。
步骤7:压线。在最后一步压线之前,此时可以从水晶头的顶部检查,看看是否每一组线缆都紧紧地顶在水晶头的末端。确认无误之后就可以把水晶头插入压线钳的8P槽内压线了,把水晶头插入后,用力握紧线钳,若力气不够的话,可以使用双手一起压,这样压的过程使得水晶头凸出在外面的针脚全部压入水晶并头内,施力之后听到一声轻微的“啪”即可。
步骤8:压线之后水晶头凸出在外面的针脚全部压入水晶并头内,而且水晶头下部的塑料扣位也压紧在网线的灰色保护层之上。到此,水晶头就制作完毕了。
审核编辑:汤梓红
  • 双绞线
  • 综合布线
    制作双绞线需要什么水晶头
    制作双绞线需要使用RJ-45水晶头。RJ-45水晶头是一种塑料接头,它只能沿固定方向插入并自动防止脱落,用于双绞线与网卡、集线器(或交换机)的连接。 在制作
    的头像 发表于 12-26 09:54 265次阅读
    小批量电路板加工新选择:探索高效低成本的方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲小批量电路板加工制作方法有哪些?小批量电路板加工制作方法
    的头像 发表于 12-25 14:38 314次阅读
    双绞线与同轴电缆的优缺点 如何测试双绞线的性能
    双绞线(Twisted Pair Cable) 优点: 成本较低 :相较于同轴电缆,双绞线的生产成本更低。 灵活性高 :双绞线较为柔软,易于布线和安装。 抗干扰能力 :由于双绞线的结构
    的头像 发表于 12-12 13:57 828次阅读
    双绞线的种类及特点 双绞线的网络传输速度
    双绞线(Twisted Pair)是一种常用的网络传输介质,广泛应用于以太网(Ethernet)中。它由两根或多根相互绝缘的铜线组成,这些铜线成对地绞合在一起,以减少电磁干扰和串扰。以下是双绞线
    的头像 发表于 12-12 13:49 1417次阅读
    双绞线在网络中如何使用 双绞线布线标准及规范
    在现代网络通信中,双绞线因其优异的性价比和广泛的应用场景,成为了局域网布线的首选介质。本文将介绍双绞线在网络中的使用方法,以及遵循的布线标准和规范。 一、双绞线的基本介绍
    的头像 发表于 12-12 13:47 1328次阅读
    双绞线的工作原理 双绞线与光纤的区别
    双绞线的工作原理 双绞线是一种由两根绝缘铜线相互绞绕而成的传输线,这种设计可以减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),提高信号传输的稳定性。双绞线通常用于局域网(LAN)和电话网络中。 1.
    的头像 发表于 12-12 09:34 736次阅读
    非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别
    非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)在多个方面存在显著差异,以下是对它们区别的详细分析: 一、内部结构与组成 非屏蔽双绞线(UTP):内部只有4对网线,每对网线由不同颜色的线互相缠绕
    的头像 发表于 09-04 10:41 2130次阅读
    什么叫双绞线
    双绞线是一种在综合布线工程中广泛使用的传输介质,主要由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。这两根绝缘的铜导线会按照一定密度互相绞在一起,这种设计使得每一根导线在传输中辐射出来的电波能够被另一根线上发出
    的头像 发表于 09-02 10:40 1432次阅读
    双绞线缆是什么意思
    的绞合方式,能够有效降低信号干扰的程度,因为每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消。 双绞线缆的特点 结构:双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成,形成基本的绞合单元。实际使用时,多对这样的
    的头像 发表于 08-16 10:14 1119次阅读
    有源蜂鸣器驱动电路制作方法
    有源蜂鸣器驱动电路的制作方法主要包括准备工具与材料、焊接电路元件以及测试电路等步骤。以下是一个制作方法: 一、准备工具与材料 工具 :压线钳、热风枪焊台(或普通电烙铁)、万用表(用于测试电路) 材料
    的头像 发表于 08-09 10:58 1137次阅读
    超六类网线水晶头制作方法
    超六类网线水晶头的制作方法主要包括准备工具、剥线、排序、剪线、插入水晶头、压紧水晶头以及测试等步骤。以下是详细的制作过程: 一、准备工具 超六类网线:确保网线质量良好,符合超六类标准。 超六类水晶头
    的头像 发表于 07-25 10:03 1361次阅读
    双绞线用普通线代替可以吗
    双绞线用普通线代替不可以。以下是详细的分析和解释: 结构差异:双绞线是由两根具有绝缘保护层的铜导线按一定密度互相绞在一起组成的。这种结构使得每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波
    的头像 发表于 07-05 10:23 1329次阅读
    科普EEPROM 科普 EVASH Ultra EEPROM 科普存储芯片
    的头像 发表于 06-25 17:14 742次阅读
    广播系统用双绞线还是非双绞线
    广播系统通常会使用双绞线双绞线在广播系统中的应用主要体现在以下几个方面: 信号传输:双绞线用于数字化电视信号的传输,例如数字电视机顶盒与电视之间的连接,以及广播信号的远距离传输。在公共广播工程中
    的头像 发表于 05-11 10:27 1256次阅读
    光耦检测仪的制作方法有哪些
    搭建和软件编程等方面。本文将详细介绍光耦检测仪的制作方法,包括电路设计和搭建、元器件选型、软件编程等方面。 一、光耦检测仪的电路设计和搭建 1.选取合适的光耦件 光耦件根据不同的应用需求有不同的类型和参数要求。
    的头像 发表于 04-01 18:10 2879次阅读
