双模C-PHY/D-PHY:支持下一代VR显示器
ruikundianzi 来源:IP与SoC设计 2023-05-11 10:45 次阅读
多年来,虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 与游戏和娱乐应用密切相关。如今,VR/AR 及其组合版本混合现实 (MR) 的应用已扩展到其他领域,如医疗保健、军事、教育、制造、零售、营销和广告。下一代 VR 显示器面临哪些挑战?是什么让 MIPI 接口最适合 VR/AR/MR 应用?Mixel, Inc. 如何将不同的 MIPI PHY 产品组合成独特、差异化、灵活的解决方案?这些问题的答案将在整篇文章中揭晓。
为了支持 VR 的多样化应用和用例,并满足对 PC、手机和便携式设备驱动 VR 显示器不断增长的需求,与当前一代相比,下一代 VR 显示器在许多方面都取得了进步。
第一代 VR 显示器支持 1k x 1k 分辨率,这不足以在近视场显示高分辨率图像。下一代 VR 显示器的目标是支持约 1000 像素每英寸 (PPI) 的显示分辨率,以实现 2k x 2k 的最低显示分辨率,一直到 4k x 4k,提供最佳用户体验。
下一代 VR 显示器的另一个目标是响应能力,即 LCD 晶体必须在用户观看之前稳定下来,以便在近场视野中呈现清晰的 LCD 图像。实现这一点的技术之一是加载像素,让它们有一些时间稳定下来,然后闪烁背光,这样用户只能在像素稳定后才能看到它们。为实现这一点,显示面板必须以更快的速度更新,这意味着更高的带宽要求。
降低视频延迟是另一项挑战。高视频延迟会导致视频内容滞后,从而导致视频和音频内容不同步。这种影响会导致晕车问题。下一代 VR 显示 IC 应针对最低延迟进行优化,这需要部署低延迟接口。
如果在乎功耗的增加,就无法增加带宽以支持更高分辨率、更高刷新率和更快的响应速度。通常部署在沉浸式头戴式显示器中,VR 设备应该消耗最小的功率,从而产生的热量可以忽略不计,以提供方便的用户体验。在显示器由手机或其他便携式设备驱动的应用中,最小化功耗仍然是关键要求。虽然所有标准化接口都在竞相实现最高带宽,但 MIPI 规范是从头开始开发的,以支持高带宽、低延迟应用程序,同时最大限度地降低功耗。
XR 系统中的 MIPI
术语 XR 通常用于指代任何现实技术 VR、AR 和 MR 或其任意组合。现在,让我们快速浏览一下 MIPI C-PHYSM 和 D-PHYSM 接口,解释为什么它们是 XR 应用的最佳选择,以及 Mixel 如何以最小的面积和功率开销在单个 PHY 中结合这两种接口的特性。
MIPI D-PHY 是一种简单的源同步 PHY,它使用一个时钟通道和不同数量的数据通道。它自 2009 年以来一直存在,并广泛部署在 CSI-2SM 和 DSISM 应用程序中。另一方面,C-PHY 是 MIPI 家族的新成员,也是更复杂的 PHY。C-PHY 在三个信号上运行,一个三重奏,时钟嵌入到数据中,因此不需要单独的时钟通道。单通道 D-PHY 1.2 配置需要四个引脚,两个引脚用于时钟通道,两个引脚用于数据通道,实现高达 2.5 Gbps 的数据速率。单三重 C-PHY 1.1 配置仅需要三个引脚,可实现高达 2.5 Gsps 的符号率,即 5.7 Gbps。得益于 MIPI C-PHY 巧妙而高效的映射和编码技术,数据速率效率提高了 2.28 倍。
为了解释 MIPI D-PHY 和 MIPI C-PHY 在 VR、AR 和 MR 系统中的不同用例,让我们看一下图 1。
Figure 1: MIPI Use Cases in XR System
MIPI CSI-2 接口通常用于 AR 应用,作为一侧不同类型传感器(环境、视频捕捉、深度捕捉)与另一侧捕捉处理器或桥接芯片之间的接口。DSI 接口通常用于 VR 应用程序,其中 GPU 处理器将驱动显示面板。捕获处理器和主机处理器之间的接口可以部署另一对 MIPI TX/RX 低延迟 PHY。在系留应用中,处理器(手机、台式机或笔记本电脑)使用非 MIPI 接口,可以部署桥接芯片将数据转换为 MIPI 形式。DSI 和 CSI-2 都是 MIPI 协议,可以通过 MIPI C-PHY 和/或 MIPI D-PHY 物理层发送数据。
Mixel 的双模 C-PHY/D-PHY
Mixel 的双模式 C-PHY/D-PHY 实现将两者组合成一个组合 PHY,同时共享相同的管脚盘。D-PHY 链路可以作为 1 到 4 条通道运行,每条通道以 2.5Gbps 运行,而 C-PHY 链路可以作为 1 到 3 条通道运行,每条通道以高达 2.5Gbsps 的速度运行,相当于 5.7Gbps。Mixel Combo PHY 在 D-PHY 模式下支持高达 10 Gbps 的聚合数据速率,在 C-PHY 模式下支持高达 17.1Gbps 的聚合数据速率。
Combo PHY IP 不仅共享串行接口引脚,而且 Mixel 的实现还为 MIPI C-PHY 重用了所有 MIPI D-PHY 功能块,从而最大限度地减少了管芯面积和泄漏功率。下面的图 2 显示了 Mixel MIPI C-PHY/D-PHY Combo TX 的框图,用于 DSI 主机应用,旨在驱动最新的 VR 显示器。
Figure 2: Mixel MIPI C-PHY/D-PHY Combo TX Block Diagram
Mixel Combo C-PHY/D-PHY 支持 D-PHY 和 C-PHY 模式下的通道交换和极性更改功能。有了这样的功能,系统集成和 PCB 布线就会更加顺畅,因为通道/三重奏可以配置为多种组合。
它还配备了内置自测试 (BIST) 引擎,可以跨多个抽象层(IC、PCB 等)测试 PHY。BIST 引擎能够在不同的 MIPI 操作模式下测试 Combo PHY,并提高可观察性和可控性。实施了各种测试场景以支持生产和特性测试。
Synaptics 的用例
部署 Mixel C-PHY/D-PHY 组合 TX 解决方案,领先的高科技人机界面解决方案提供商 Synaptics Incorporated 开发了世界上第一款同时使用 MIPI C-PHY 和 D-PHY 的显示应用 IC。VXR7200 VR Bridge 是一种连接解决方案,适用于部署完整 VESA DP1.4 带宽的系留 USB Type-C 电缆。它针对分辨率高达 3k x 3k @ 120Hz 的 VR、AR 和 MR 双显示器耳机进行了优化,具有 DSC 压缩功能,可实现一流的 HMD 用户体验。Synaptics R63455 VR 显示驱动器 IC 是一款配套芯片,可使用特殊的 VR 显示时序模式驱动显示器。
VXR7200 VR 桥芯片管理桥的 DisplayPort 和 MIPI 端。它通过显示端口接口与 GPU 处理器通信,以提供显示要求,如视频格式(子像素渲染、420、444、8 位、10 位)、压缩设置和帧时序分配。另一方面,Mixel MIPI C-PHY/D-PHY 和 DSI-2 控制器用于与显示驱动器 IC (DDIC) 通信以配置视频格式、压缩设置、面板扫描时间、建立时间、背光闪烁时间和 局部调光设置。
通过在每个链路上集成两个 Mixel Combo C-PHY/D-PHY 实例和 DSI-2 控制器,桥接芯片 MIPI 接口扩展为支持八个 MIPI D-PHY 数据通道,与六个 MIPI C-PHY 三重奏共享相同的芯片引脚 每只眼睛。桥接 MIPI 接口具有高度可配置性,可支持不同代的显示面板、多种分辨率和带宽选项以及不同的压缩设置。下面的表 1 解释了为什么需要双模 C-PHY/D-PHY 接口来支持各种应用和配置。
Table 1: Bridge Chip Data Rates Supported in Different Configurations
上表显示了每只眼睛以 90Hz 显示器驱动 2880x1920 显示器的不同配置示例。在没有压缩的情况下,DP 链路必须配置为支持 32Gbps 带宽的 4 通道 HBR3,这必须与 MIPI 接口侧的 6 个 C-PHY 三重奏相匹配,以驱动 2880x1920 每眼显示器。D-PHY 不能用于此,因为它支持的最大带宽低于此类配置中的系统要求。需要 C-PHY 支持才能支持此重要功能。
当启用桥接显示或 GPU 显示压缩时,可以使用 D-PHY 通道或 C-PHY 三重奏的不同配置,以优化功耗提供所需的 MIPI 带宽。
硅结果
以下两张快照显示了集成到 Synaptics VXR7200 VR Bridge IC 中的 Mixel 双模 C-PHY/D-PHY 的测试结果。VXR7200 桥接芯片通过 Mixel Combo PHY IP 和 DSI-2 控制器首次在硅片上取得成功,现已投入生产,现已上市。
Figure 3: Mixel MIPI C-PHY Eye Diagram at 2.5Gsps
Figure 4: Mixel MIPI D-PHY Eye Diagram at 2.5Gbps
总而言之,VR/AR/MR 应用在不同领域不断发展壮大,对以最低功耗、延迟和 EMI 支持更高带宽的需求不断增加。MIPI 接口属性非常适合 XR 应用程序要求。Mixel 双模 C-PHY/D-PHY IP 产品是适用于系统启动和应用用例的独特、灵活和通用的解决方案。Mixel C-PHY/D-PHY 产品支持的多链路配置使其成为所有 XR 显示器和传感器应用的理想选择。
审核编辑:汤梓红
  • 显示器
  • 虚拟现实
  • PHY
    PHY
  • MIPI
  • vr
    vr
原文标题:双模 C-PHY / D-PHY:支持下一代 VR 显示器
文章出处:【微信号:IP与SoC设计,微信公众号:IP与SoC设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于3-Phase symbol编码技术的C-PHY详解
    由于C-PHY绝大部分特性和D-PHY样,因此该部分主要通过对比D-PHY进行介绍,同时在某些时候也会对比M-PHY对整个
    的头像 发表于 01-01 10:53 8334次阅读
    基于3-Phase symbol编码技术的<b class='flag-5'>C-PHY</b>详解
    C-PHY与MIPI D-PHYSM和M-PHY相比如何?
    本文将阐述这些答案,提供D-PHYC-PHY架构的高层次概述,突出其相似性和差异性,确定每种PHY的优点和缺点,并提供在实施C-PHY时遇到的
    发表于 10-17 15:14 3789次阅读
    MIPI D-PHY的不同通道
    State 超低功耗状态D-PHY 定义了种源同步,高速,低功耗以及低成本的PHY,主要是应用于移动手机行业。比如,用来连接显示屏(DSI)和摄像头(CSI)。包括DSI(串行
    发表于 05-22 06:59
    D-PHY接口、C-PHY接口和M-PHY接口的基本概念
    基本概念在MIPI目前公布的协议中,有3类基于摄像头的接口,个是前几年大行其道的D-PHY接口,个是C-PHY接口,还有个是M-
    发表于 07-29 07:21
    是德科技新款 MIPI® D-PHYSM 和 C-PHYSM 测试解决方案 加速移动技术和物联网技术开发
    2017 年 5 月 3 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布推出新的 MIPI D-PHYC-PHY 测试解决方案,帮助加速下一代移动和物联网设备的开发。是德科技新款测试
    发表于 05-04 14:35 1577次阅读
    MIPI D-PHY物理层、CSI 和 DSI 协议层测试的了解及执行
    D-PHY/CSI/DSI 背景 MIPI 联盟把 D-PHY 定义为种用来为各种元器件(如摄像机和显示器)连接下一代智能手机、平板电脑和
    发表于 11-15 14:32 66次下载
    MIPI <b class='flag-5'>D-PHY</b>物理层、CSI 和 DSI 协议层测试的了解及执行
    MIPI C-PHY差分传输接口的静噪特点及相应对策
    近年来智能手机随着信息量的增加,向着大屏高像素化发展。显示屏传输影像信号的数据量也在增加。为了有效地传输信号,通常使用叫做MIPI D-PHY的差分传输接口。但为追求更高的传输速度,开始使用MIPI C-PHY。MIPI
    的头像 发表于 02-04 08:01 8480次阅读
    MIPI <b class='flag-5'>C-PHY</b>差分传输接口的静噪特点及相应对策
    对于MIPI系列之“D-PHY”的性能分析和介绍以及应用
    本篇主要介绍MIPI物理层规范中的D-PHY,主要包括D-PHY的架构、操作模式、电气特性等。 MIPI D-PHY将百万像素摄像头和高分辨率显示器连接到应用处理
    发表于 09-15 17:33 8510次阅读
    对于MIPI系列之“<b class='flag-5'>D-PHY</b>”的性能分析和介绍以及应用
    MIPI D-PHY的静噪措施
    从主板和模块之间的MIPI D-PHY布线通过的数字信号从FPC电缆中放射出来,与无线电路的天线耦合,从而可能降低天线接收灵敏度。因此需除去通过MIPI D-PHY布线的噪声。
    的头像 发表于 06-28 15:23 2763次阅读
    MIPI <b class='flag-5'>D-PHY</b>的静噪措施
    MIPI C-Phy PCB空间优化设计
    在软件设计方面,目前还没有看到具有完美设计C-Phy链路的工具,通常还是要通过工程师来手动把控C-Phy链路设计,保证3条线之间的耦合,等长以及相位控制在容差范围之内,为设计带来了不小的难度,稍有不慎,就会造成传输速率提升不上去,甚至设计失败的风险。
    发表于 07-14 16:36 4020次阅读
    MIPI <b class='flag-5'>C-Phy</b> PCB空间优化设计
    采用TekScope PC进行MIPI D-PHY/ C-PHY解码的使用方法和步骤
    自从有了TekScope,泰克示波器就如同插上翅膀,可以飞到云端,可以摆脱所处位置的限制,可以打通泰克示波器全家族,个平台覆盖所有。今天跟您分享泰克TekScope应用文章,【坐享“骑”成】第三篇,讲解MIPI D-PHY/C-PHY
    的头像 发表于 07-13 16:04 2277次阅读
    采用TekScope PC进行MIPI <b class='flag-5'>D-PHY</b>/ <b class='flag-5'>C-PHY</b>解码的使用方法和步骤
    MIPI-D/C PHY的PCB布局布线要求
    MIPI(移动行业处理接口)是专为移动设备(如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和混合设备)设计的行业规范的标准定义。其常见的通用的唯物理(PHY)层,即MIPI D-PHY
    的头像 发表于 08-22 07:40 1620次阅读
    MIPI-<b class='flag-5'>D</b>/<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>PHY</b>的PCB布局布线要求
    D-PHY解决方案应用说明
    电子发烧友网站提供《D-PHY解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>D-PHY</b>解决方案应用说明
    MIPI D-PHY 物理层自动致性测试
    对低功耗高清显示器的需求,正推动着对高速串行总线的采用,特别是移动设备。MIPI D-PHY种标准总线,是为在应用处理、摄像机和显示器
    的头像 发表于 04-26 09:09 631次阅读
    MIPI <b class='flag-5'>D-PHY</b> 物理层自动<b class='flag-5'>一</b>致性测试
    聚焦MIPI 系列之四:文盘点D-PHY/C-PHY/M-PHY之架构与测试解决方案
    5G设备、车联网和物联网中扮演着关键角色。本文将深入探讨MIPI D-PHYC-PHY和M-PHY的架构特点,并盘点相应的测试解决方案。 # 01 MIPI D-PHY架构与测试方案
    的头像 发表于 08-02 10:13 1114次阅读
    聚焦MIPI 系列之四:<b class='flag-5'>一</b>文盘点<b class='flag-5'>D-PHY</b>/<b class='flag-5'>C-PHY</b>/M-<b class='flag-5'>PHY</b>之架构与测试解决方案
