Spring Boot应用中如何做好参数校验?2
jf_78858299 来源:JAVA旭阳 作者:JAVA旭阳 2023-05-11 10:56 次阅读
4 提供有意义的错误信息
当验证失败时,必须提供清晰简洁的错误消息来描述出了什么问题以及如何修复它。
这是一个示例,如果我们有一个允许用户创建新用户的 RESTful API。我们要确保姓名和电子邮件地址字段不为空,年龄在 18 到 99 岁之间,除了这些字段,如果用户尝试使用重复的“用户名”创建帐户,我们还会提供明确的错误消息或“电子邮件”。
为此,我们可以定义一个带有必要验证注释的模型类 User,如下所示:
public class User {
    @NotBlank(message = "用户名不能为空")
    private String name;
    @NotBlank(message = "Email不能为空")
    @Email(message = "无效的Emaild地址")
    private String email;
    @NotNull(message = "年龄不能为空")
    @Min(value = 18, message = "年龄必须大于18")
    @Max(value = 99, message = "年龄必须小于99")
    private Integer age;
  • 我们使用 message属性为每个验证注释提供了自定义错误消息。
接下来,在我们的 Spring 控制器中,我们可以处理表单提交并使用 @Valid 注释验证用户输入:
@RestController
@RequestMapping("/users")
public class UserController {
    @Autowired
    private UserService userService;
    @PostMapping
    public ResponseEntity<String> createUser(@Valid @RequestBody User user, BindingResult result) {
        if (result.hasErrors()) {
            List<String> errorMessages = result.getAllErrors().stream()
                    .map(DefaultMessageSourceResolvable::getDefaultMessage)
                    .collect(Collectors.toList());
            return ResponseEntity.badRequest().body(errorMessages.toString());
        // save the user to the database using UserService
        userService.saveUser(user);
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.CREATED).body("User created successfully");
  • 我们使用 @Valid 注释来触发 User 对象的验证,并使用 BindingResult 对象来捕获任何验证错误。
5 将 i18n 用于错误消息
如果你的应用程序支持多种语言,则必须使用国际化 (i18n) 以用户首选语言显示错误消息。
以下是在 Spring Boot 应用程序中使用 i18n 处理错误消息的示例
  1. 首先,在资源目录下创建一个包含默认错误消息的 messages.properties 文件
# messages.properties
user.name.required=Name is required.
user.email.invalid=Invalid email format.
user.age.invalid=Age must be a number between 18 and 99.
  1. 接下来,为每种支持的语言创建一个 messages_xx.properties 文件,例如,中文的 messages_zh_CN.properties
user.name.required=名称不能为空.
user.email.invalid=无效的email格式.
user.age.invalid=年龄必须在1899岁之间.
  1. 然后,更新您的验证注释以使用本地化的错误消息
public class User {
    @NotNull(message = "{user.id.required}")
    private Long id;
    @NotBlank(message = "{user.name.required}")
    @Email(message = "{user.email.invalid}")
    @NotNull(message = "{user.age.required}")
    @Min(value = 18, message = "{user.age.invalid}")
    @Max(value = 99, message = "{user.age.invalid}")
  1. 最后,在 Spring 配置文件中配置 MessageSource bean 以加载 i18n 消息文件
@Configuration
public class AppConfig {
    @Bean
    public MessageSource messageSource() {
        ResourceBundleMessageSource messageSource = new ResourceBundleMessageSource();
        messageSource.setBasename("messages");
        messageSource.setDefaultEncoding("UTF-8");
        return messageSource;
    @Bean
    public LocalValidatorFactoryBean validator() {
        LocalValidatorFactoryBean validatorFactoryBean = new LocalValidatorFactoryBean();
        validatorFactoryBean.setValidationMessageSource(messageSource());
        return validatorFactoryBean;
  1. 现在,当发生验证错误时,错误消息将根据随请求发送的“Accept-Language”标头以用户的首选语言显示。
6 使用分组验证
验证组是 Spring Boot 验证框架的一个强大功能,允许您根据其他输入值或应用程序状态应用条件验证规则。
现在有一个包含三个字段的User类的情况下:firstNamelastNameemail。我们要确保如果 email 字段为空,则 firstNamelastName 字段必须非空。否则,所有三个字段都应该正常验证。
为此,我们将定义两个验证组:EmailNotEmptyDefaultEmailNotEmpty 组将包含当 email 字段不为空时的验证规则,而 Default 组将包含所有三个字段的正常验证规则。
  1. 创建带有验证组的 User
public class User {
    @NotBlank(groups = Default.class)
    private String firstName;
    private String lastName;
    @Email(groups = EmailNotEmpty.class)
    // getters and setters omitted for brevity
    public interface EmailNotEmpty {}
    public interface Default {}
  • 请注意,我们在User类中定义了两个接口EmailNotEmptyDefault。这些将作为我们的验证组。
  1. 接下来,我们更新Controller使用这些验证组
@RestController
@Validated
            @Validated({org.example.model.ex6.User.EmailNotEmpty.class}) @RequestBody User userWithEmail,
            @Validated({User.Default.class}) @RequestBody User userWithoutEmail)
        // Create the user and return a success response
  • 我们已将@Validated注释添加到我们的控制器,表明我们想要使用验证组。我们还更新了 createUser 方法,将两个 User 对象作为输入,一个在 email 字段不为空时使用,另一个在它为空时使用。
  • @Validated 注释用于指定将哪个验证组应用于每个 User 对象。对于 userWithEmail 参数,我们指定了 EmailNotEmpty 组,而对于 userWithoutEmail 参数,我们指定了 Default 组。
  1. 进行这些更改后,现在将根据“电子邮件”字段是否为空对“用户”类进行不同的验证。如果为空,则 firstNamelastName 字段必须非空。否则,所有三个字段都将正常验证。
7 对复杂逻辑使用跨域验证
如果需要验证跨多个字段的复杂输入规则,可以使用跨字段验证来保持验证逻辑的组织性和可维护性。跨字段验证可确保所有输入值均有效且彼此一致,从而防止出现意外行为。
假设我们有一个表单,用户可以在其中输入任务的开始日期和结束日期,并且我们希望确保结束日期不早于开始日期。我们可以使用跨域验证来实现这一点。
  1. 首先,我们定义一个自定义验证注解EndDateAfterStartDate
@Target({ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Constraint(validatedBy = EndDateAfterStartDateValidator.class)
public @interface EndDateAfterStartDate {
    String message() default "End date must be after start date";
    Class?[] groups() default {};
    Class? extends Payload[] payload() default {};
  1. 然后,我们创建验证器EndDateAfterStartDateValidator
public class EndDateAfterStartDateValidator implements ConstraintValidator<EndDateAfterStartDate, TaskForm> {
    @Override
    public boolean isValid(TaskForm taskForm, ConstraintValidatorContext context) {
        if (taskForm.getStartDate() == null || taskForm.getEndDate() == null) {
            return true;
        return taskForm.getEndDate().isAfter(taskForm.getStartDate());
  1. 最后,我们将EndDateAfterStartDate注释应用于我们的表单对象TaskForm
@EndDateAfterStartDate
public class TaskForm {
    @NotNull
    @DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd")
    private LocalDate startDate;
    @NotNull
    private LocalDate endDate;
现在,当用户提交表单时,验证框架将自动检查结束日期是否晚于开始日期,如果不是,则提供有意义的错误消息。
8 对验证错误使用异常处理
可以使用异常处理ExceptionHandler来统一捕获和处理验证错误。
以下是如何在 Spring Boot 中使用异常处理来处理验证错误的示例:
@RestControllerAdvice
public class RestExceptionHandler extends ResponseEntityExceptionHandler {
    @ExceptionHandler(MethodArgumentNotValidException.class)
    protected ResponseEntity<Object> handleMethodArgumentNotValid(MethodArgumentNotValidException ex,
        HttpHeaders headers, HttpStatus status,
        WebRequest request) {
        Map<String, Object> body = new LinkedHashMap<>();
        body.put("timestamp", LocalDateTime.now());
        body.put("status", status.value());
        // Get all errors
        List<String> errors = ex.getBindingResult()
                .getFieldErrors()
                .stream()
                .map(x -> x.getDefaultMessage())
        body.put("errors", errors);
        return new ResponseEntity<>(body, headers, status);
在这里,我们创建了一个用 @RestControllerAdvice 注解的 RestExceptionHandler 类来处理我们的 REST API 抛出的异常。然后我们创建一个用@ExceptionHandler注解的方法来处理在验证失败时抛出的 MethodArgumentNotValidException
在处理程序方法中,我们创建了一个 Map 对象来保存错误响应的详细信息,包括时间戳、HTTP 状态代码和错误消息列表。我们使用 MethodArgumentNotValidException 对象的 getBindingResult() 方法获取所有验证错误并将它们添加到错误消息列表中。
最后,我们返回一个包含错误响应详细信息的ResponseEntity对象,包括作为响应主体的错误消息列表、HTTP 标头和 HTTP 状态代码。
有了这个异常处理代码,我们的 REST API 抛出的任何验证错误都将被捕获并以结构化和有意义的格式返回给用户,从而更容易理解和解决问题。
9 测试你的验证逻辑
需要为你的验证逻辑编写单元测试,以帮助确保它正常工作。
@DataJpaTest
public class UserValidationTest {
    @Autowired
    private TestEntityManager entityManager;
    @Autowired
    private Validator validator;
    @Test
    public void testValidation() {
        User user = new User();
        user.setFirstName("John");
        user.setLastName("Doe");
        user.setEmail("invalid email");
        Set
我们使用 JUnit 5 编写一个测试来验证具有无效电子邮件地址的“用户”对象。然后我们使用 Validator 接口来验证 User 对象并检查是否返回了预期的验证错误。
10 考虑客户端验证
客户端验证可以通过向用户提供即时反馈并减少对服务器的请求数量来改善用户体验。但是,不应依赖它作为验证输入的唯一方法。客户端验证很容易被绕过或操纵,因此必须在服务器端验证输入,以确保安全性和数据完整性。
总结
有效的验证对于任何 Web 应用程序的稳定性和安全性都是必不可少的。Spring Boot 提供了一套工具和库来简化验证逻辑并使其更易于维护。通过遵循本文中讨论的最佳实践,您可以确保您的验证组件有效并提供出色的用户体验。
  • 参数
  • spring
  • 验证
  • Boot
    Spring bootRedis的使用
    【本人秃顶程序员】springboot专辑:Spring bootRedis的使用
    发表于 03-27 11:42
    Spring Boot嵌入式Web容器原理是什么
    Spring Boot嵌入式Web容器原理Spring Boot的目标是构建“非常容易创建、独立、产品级别的基于Spring的应用”。这些应
    发表于 12-16 07:57
    Spring Boot从零入门1 详述
    在开始学习Spring Boot之前,我之前从未接触过Spring相关的项目,Java基础还是几年前自学的,现在估计也忘得差不多了吧,写Spring
    的头像 发表于 12-10 22:18 666次阅读
    Spring Boot实现各种参数校验
    之前也写过一篇关于Spring Validation使用的文章,不过自我感觉还是浮于表面,本次打算彻底搞懂Spring Validation。本文会详细介绍Spring Validation各种场景下的最佳实践及其实现原理,死磕
    的头像 发表于 08-14 15:54 1009次阅读
    Spring Boot特有的实践
    Spring Boot是最流行的用于开发微服务的Java框架。在本文中,我将与你分享自2016年以来我在专业开发中使用Spring Boot所采用的最佳实践。这些内容是基于我的个人经验
    的头像 发表于 09-29 10:24 946次阅读
    强大的Spring Boot 3.0要来了
    和 Bugfix。 Spring Boot 3.0 的开发工作始于实验性的 Spring Native,旨在为 GraalVM 原生镜像提供支持。 在该版本,开发者现在可以使用标准
    的头像 发表于 10-31 11:17 1952次阅读
    Spring Boot Web相关的基础知识
    Boot的第一个接口。接下来将会将会介绍使用Spring Boot开发Web应用的相关内容,其主要包括使用spring-boot-starter-web组件来实现Web应用开发、UR
    的头像 发表于 03-17 15:03 689次阅读
    简述Spring Boot数据校验
    上一篇文章我们了解了Spring Boot Web相关的知识,初步了解了spring-boot-starter-web,还了解了@Contrler和@RestController的差别,如果
    的头像 发表于 03-17 15:07 817次阅读
    SpringBoot参数验证的10个技巧1
    参数验证很重要,是平时开发环节不可少的一部分,但是我想很多后端同事会偷懒,干脆不错,这样很可能给系统的稳定性和安全性带来严重的危害。那么在Spring Boot应用
    的头像 发表于 04-07 15:10 599次阅读
    Spring Boot如何使用定时任务
    本文介绍在 Spring Boot 如何使用定时任务,使用非常简单,就不做过多说明了。
    的头像 发表于 04-12 10:56 1009次阅读
    Spring Boot应用如何做好参数校验
    的头像 发表于 05-11 10:52 778次阅读
    Spring Boot Actuator快速入门
    不知道大家在写 Spring Boot 项目的过程,使用过 Spring Boot Actuator 吗?知道
    的头像 发表于 10-09 17:11 668次阅读
    Spring Boot启动 Eureka流程
    在上篇已经说过了 Eureka-Server 本质上是一个 web 应用的项目,今天就来看看 Spring Boot 是怎么启动 Eureka 的。 Spring
    的头像 发表于 10-10 11:40 926次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b>启动 Eureka流程
    Spring Boot的启动原理
    可能很多初学者会比较困惑,Spring Boot如何做到将应用代码和所有的依赖打包成一个独立的 Jar 包,因为传统的 Java 项目打包成 Jar 包之后,需要通过 -classpath 属性
    的头像 发表于 10-13 11:44 680次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b>的启动原理
    Spring Boot 的设计目标
    什么是Spring Boot Spring BootSpring 开源组织下的一个子项目,也是 S
    的头像 发表于 10-13 14:56 612次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b> 的设计目标
