- 线程安全
- 什么是synchronized关键字?
- synchronized实现方式
- 1.修饰实例方法
- 2.修饰静态方法
- 3.修饰代码块
- synchronized关键字底层原理
- synchronized修饰实例方法
- monitor锁是什么?
- Java对象内存布局
- synchronized修饰代码块
- 锁优化
- 自旋锁
- 锁粗化
- 锁消除
- 锁膨胀
- synchronized关键字实现单例模式
- synchronized 和 volatile 的区别?
- 尾语
- 参考资料:
前言
今天我们来聊聊synchronized关键字,其可以同时保证三者,实现线程安全。
线程安全
在介绍synchronized关键字
之前,我们得强调一下什么是线程安全,所谓线程安全:
当多个线程同时访问一个对象时, 如果不用考虑这些线程在运行时环境下的调度和交替执行, 也不需要进行额外的同步, 或者在调用方进行任何其他的协调操作, 调用这个对象的行为都可以获得正确的结果, 那就称这个对象是线程安全的 。
什么是synchronized关键字?
在 Java 早期版本中,synchronized 属于 重量级锁 ,效率低下;不过在 Java 6 之后,Java 官方对从 JVM 层面对 synchronized 较大优化,所以现在的 synchronized 锁效率也优化得非常不错。目前不论是各种开源框架还是 JDK 源码都大量使用了 synchronized 关键字
synchronized实现方式
synchronized
的使用其实比较简单,可以用它来修饰实例方法和静态方法,也可以用来修饰代码块。我们需要注意的是synchronized
是一个对象锁,也就是它锁的是一个对象。我们无论使用哪一种方法,synchronized
都需要有一个锁对象
- 修饰实例方法
- 修饰静态方法
- 修饰代码块
1.修饰实例方法
synchronized修饰实例方法, 在方法上加上synchronized关键字即可。
public class SynchronizedTest1 {
public synchronized void test() {
System.out.println("synchronized 修饰 方法");
此时,synchronized加锁的对象就是这个方法所在实例的本身,作用于当前实例加锁,进入同步代码前要获得 当前实例的锁 。
补充一个常见的面试题:构造方法可以用synchronized关键字修饰吗?
不能,也不需要,因为构造方法本身就是线程安全的
2.修饰静态方法
synchronized修饰静态方法的使用与实例方法并无差别,在静态方法上加上synchronized关键字即可
public static synchronized void test(){
i++;
由于静态方法不属于任何一个实例对象,归整个类所有,不依赖于类的特定实例,被类的所有实例共享。给静态方法加synchronized
锁,会作用于类的所有对象实例 ,进入同步代码前要获得 当前静态方法所在类的Class对象的锁 。
有一点我们需要知道:如果一个线程 A 调用一个实例对象的非静态 synchronized 方法,而线程 B 需要调用这个实例对象所属类的静态 synchronized 方法,是允许的,不会发生互斥现象, 因为访问静态 synchronized 方法占用的锁是当前类的锁,而访问非静态 synchronized 方法占用的锁是当前实例对象锁 。
3.修饰代码块
synchronized修饰代码块需要传入一个对象。
public class SynchronizedTest2 {
public void test() {
synchronized (this) {
System.out.println("synchronized 修饰 代码块");
此时synchronized加锁对象即为传入的这个对象实例,指定加锁对象,进入同步代码库前要获得给定对象的锁 需要注意的是这里的**this **:
- synchronized(object) ,表示进入同步代码库前要获得 给定对象的锁
- synchronized(类.class) ,表示进入同步代码前要获得 给定 Class 的锁
- 最好不要使用 synchronized(String a) ,因为在 JVM 中,字符串常量池具有缓存功能, 如果我们多次加锁,会加锁在同一个对象上
JAVA
19文章
2966浏览量
104698 -
代码
30文章
4779浏览量
68515 -
线程安全
13浏览量
2457
