废气计量是废气焚烧的关键环节,提高此废气计量是一个专业难题。废气流量测量装置的好坏不仅影响工艺操作,而且在降低成本、提高经济效益方面起决定性的作用。但由于废气自身的特点,即介质脏、输送管道口径大、湿度大,易导致一次元件(孔板等)的堵塞。由于工业废气的管线不易停产,给工厂的测量和维护带来极大的不便。毕托巴流量计是采用皮托管原理提取管道中心流体流速(全压-静压=动压)再换算成流体体积流量与质量流量的差压式流量计。皮托管原理很早就广泛应用在航天航空业中。如:飞机风洞的测试和检测、飞机发动机气体动力测试、飞机飞行速度的测速杆等。因此,本项目废气计量采用毕托巴流量计进行测量。
1、毕托巴流量计特点
(1)高精度
毕托巴流量传感器实现每台都在高精度标准风洞上从0风速到150m/s的吹风标定,测点在管道中心区,并把标定的数据以清华大学几十年的吹风数据库为依据,经过复杂的运算得出其修正系数,且在计算流量时根据对准确度的要求(准确度要求越高分段越多),采用分段修正的方法对所测信号进行修正,从而保证毕托巴流量计在全量程范围内的准确度。一般情况下,在3%~100%的量程范围准确度可达0.2%。
(2)优越的防堵性能
由于采用背靠背防堵式设计,彻底消除了常规插入式流量探头存在易堵塞的弊端,探头前部形成高压区,在高压区处形成不规则涡流,粉尘受自身重力作用自然下落,阻止了颗粒进入。另外防堵型毕托巴流量计的总压孔尺寸为φ14mm,静压孔为φ12mm,毕托巴流量计的传感器取压孔的加大,有效地解决了由于被测介质脏物黏堵而影响正常的取压,从而保证精准的测量。
(3)具备在线安装维护功能
毕托巴流量计由球阀连接装置和单保护装置构成了在线维护、在线清洗的系统,实现了带压开孔、在线安装、在线清洗、在线维护功能。
(4)压损小
毕托巴流量传感器采用了子弹头形设计,其截面积小,在介质管道中压力损失很小,与长径喷嘴、孔板、机翼等节流流量测量装置相比较具有明显的节能效果,是一种高效、节能的中心流速流量探头。
(5)适用范围广
毕托巴流量传感器适用于流速1~150m/s的气体与0.2~20m/s的液体,具有量程比宽的特点,对低流速、小流量、大管径测量效果更佳。另外,由于传感器能够测量含杂质多的介质,因此,能够适用多种流体和多种管道形式。
(6)可靠性高
由于结构简单,设计合理,耐磨、耐冲击、不易堵塞,一体化结构避免了高低腔室之间的信号渗漏,因而具有可靠性高的优点。
审核编辑黄宇
流量计
10文章
1512浏览量
53973
电磁流量计和机械流量计的区别是什么
什么是电磁流量计,和晟测空告诉您!
涡街流量计与平衡流量计的区别
流量计科普篇丨什么是涡街流量计?
靶式流量计的传感器类型 靶式流量计的校准方法
靶式流量计与其他流量计的优势 靶式流量计的常见故障及排除方法
蒸汽涡街流量计与其他流量计对比
什么是流量计?流量计的种类有哪些?
![什么是<b class='flag-5'>流量计</b>?<b class='flag-5'>流量计</b>的种类有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/0A/wKgZomcsY9eAZDg0AACa2DssjlA343.png)
涡街流量计温压补偿什么意思?
孔板流量计计量分析
![孔板<b class='flag-5'>流量计</b><b class='flag-5'>计量</b>分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/31/wKgaombua8KAeqX7AAAu7d6zp9Q275.jpg)
