按键机时代,可以手机没电了更换电池之后能继续使用,但是给手机充满电要一整晚时间能行。智能机时代开始,打游戏刷剧没电了,边冲边使用手机还会发热。
随着手机屏幕愈来愈大,功能越来越多。手机的续航以及充电的速度也成为了大多数用户关注的焦点。“充电五分钟,通话两小时”——这样一个口号OPPO的快充技术被全国消费者熟知。
目前市面上主流的充电技分为两种:一种是华为、小米等使用的快充技术,第二种是OPPO、VIVO的闪充技术。
快充?闪充?虽然两者仅有一字之差,但是实质上却有很大的区别。
快充
通常说的快充,原理是提高了充电的电压。手机上会显示快速充电,主要起作用的是充电头
优点:因为电流低,所以兼容性强,市面上的大部分数据线都能适用,因此成本较低
缺点:高电压对手机会产生更高的热量,导致手机发热,影响电池寿命
注意:快充对手机充电器和数据线没有太高要求,可以用支持闪充技术的充电器,不会对手机电池造成实质性伤害
闪充
很多品牌所说的闪充,原理是提高了充电的电流。在电压不变的情况下,电流越大,电池充满电的时间也会越短
优点 :在用闪充方式充电时,热量会转移到充电头上,因此安全性更高。
缺点 :由于电流较大,需要特制的充电头与数据线,因此成本高,价格也会更高。
注意 :闪充技术需要定制充电器,与其他充电器互不相容。如果使用不适配的充电器,不仅会手机电池造成伤害,充电效率也会大打折扣。
总的来说 :
快充是通过提高电压,高电压低电流,进行高压充电
闪充则是通过提高电流,高电压低电,达到快速充电。
闪充固然好,但是使用手机相匹配的手机品牌
用OPPO的充电器。相反,使用OPPO的也尽量不要使用小米,华为的,因为它们的充电技术完全不同。这样不仅能提高充电的效率,也能提高手机的使用寿命。
快充和闪充都能实现快速充电,但电压和电流的不同,对于手机电池、电路板的影响都会产生日积月累的影响。所以切记,这两种充电器的插头不要随便混用。
审核编辑:汤梓红
充电器
100文章
4135浏览量
115087 -
快充
10文章
874浏览量
33065 -
闪充
1文章
73浏览量
10428
