我们都知道服务区崩溃会给我们造成很大的影响,这些问题不仅是小型企业所要面临的,像视频播放、直播、电商的网站都会遭遇到独立服务器突然崩溃的突发问题。那么我们就要知道什么原因可以导致独立服务器突然崩溃。我们就可以在使用独立服务器的时候避免这些问题,下面我们简单总结一下几种原因,方便我们及时规避问题。
第一:高并发流量或请求超过独立服务器承受力
无论是企业和个人在租用独立服务器的时候都会受到峰值承受限制的,一旦超过独立服务器的承受能力,就会导致独立服务器瘫痪,应用程序暂停,网站无法访问。独立服务器都是有峰值限制的,不可能承受无上限的并发能力。而造成独立服务器瘫痪的原因就是在同一段时间内,访问人数多,造成高流量的突进。超出了独立服务器的承受范围。这种例子我们经常可以看到,比如双11期间,很多公司为了应对双11的高流量,开启的紧急避险措施和大规模的独立服务器负载能力。还有春运期间,12306网站由于受到高并发的问题,也会频繁的出现崩溃。
第二:磁盘空间不足
导致独立服务器无法正常运行的原因也有可能是磁盘空间溢出导致的。企业的网络管理员应该实时关注磁盘的使用情况,并且要在规定的时间把磁盘储存的数据备份到另外的存储设备里面,确保数据无遗失。
独立服务器的磁盘大部分的资源都是被日志文件占用了,包括web独立服务器,数据库等日志信息都包括其中,以及应用程序独立服务器日志文件均与内存泄漏是同等的危害。我们可以采取措施保护我们的数据和日志文件,日志文件对应用程序进行异地存储。日志文件系统空间如果满了,则web独立服务器将自动被挂起,但是机器本身瘫痪和宕机的几率就会大大降低。
第三:独立服务器超载
连接web独立服务器都是用一个线程链接的,web独立服务器会在线程用过之后自动挂起,不会再未已链接的线程提供任何服务。如果我们用了负载机制,那么如果该独立服务器没有响应,则该独立服务器的负载则会自动的转移到其他web独立服务器上,这个操作会使独立服务器一个接一个的用光线程。这中操作可能会导致整个独立服务器机组被挂起,操作系统同时还有可能在不断接收新的链接,而我们的web独立服务器无法未其提供服务,致使独立服务器崩溃。
第四:独立服务器遭到恶意攻击
网络科技的不断发展同时,黑客的技术和渗透也是很强的,独立服务器和系统遭受到攻击已经是普遍存在的了。所有独立服务器都会面临这个问题,这个是无法预测的危险,我们只能实时做好安全防护,将被攻击的风险降至最低。
审核编辑黄宇
服务器
14文章
10371浏览量
91768
Visionfive 2 上运行 Minecraft 服务器不断崩溃是什么原因
【服务器数据恢复】从崩溃到重生:16盘服务器RAID与EXT4文件系统深度修复实录
服务器数据恢复—EqualLogic存储硬盘离线导致上层虚拟机不可用的数据恢复案例
服务器数据恢复—RAIDZ多盘离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
服务器数据恢复—硬盘离线致raid5阵列崩溃,数据恢复大揭秘
服务器数据恢复—RAIDZ多块硬盘离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
华纳云服务器角色服务器失败的原因和解决办法
独立服务器崩溃的几种原因
