改进液冷板结构后CTP动力电池包的热特性
Ming201012027 来源:科闻汽车 2023-05-11 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:
液冷板结构对新能源汽车动力电池包的温度均匀性具有显著的影响。 针对传统“口琴管”液冷板存在均温性差、漏液风险高等不足,改进液冷板设计。 通过流-热耦合仿真方法研究了改进的“凸包”、“纵向”和“横向”流道的三种液冷板结构对 CTP 动力电池包低温加热及驱动耐久冷却工况下传热性能的影响,结果表明,采用“横向”流道结构液冷板,在低温加热工况下,电池包最大温差较采用“纵向”和“凸包”流道结构液冷板分别低 7.8 和 4.4 ℃; 在驱动耐久冷 却工况下,电池包最大温差较采用“纵向”和“凸包”流道结构液冷板分别低 1.6 和 0.8 ℃。 通过台架实验对采用“横向” 流道结构液冷板的电池包进行热工况验证,电池包最大温差在低温加热工况下不高于 7 ℃,在驱动耐久冷却工况下不 高于 4 ℃。 这表明“横向”流道结构的液冷板具有良好的热管理性能。
电池包是电动汽车的动力源。 电池包性能会影响整车 续航里程和安全性。 在低温环境下,电池包充放电性能将会 显著下降,导致续航里程减少。 电池包热管理系统具备主动 或被动改善电池工作温度环境条件的功能,可以改善低温环 境下续航里程不足问题[1]。 研究改进动力电池包热管理系 统,对推动新能源汽车发展具有重要意义[2]。
电池热管理系统主要作用是高温下散热,低温下加热或 者减少散热。 散热主要有四种冷却方式,包括空气自然冷 却、强制通风冷却、管道液体冷却及相变材料冷却。 其中管 道液体冷却采用流道式液冷板,它有较高冷却效率和较低制 造成本的特点,为当前电池包采用的主流散热方式。 下文将 液体冷却简称为液冷,液体流道式冷却板简称为液冷板。
电动汽车用电池包的液冷板,流道大多采用“口琴管”结 构。 其存在两方面缺点:其一是均温性较差,因为流道方向 单一,液冷板与电池接触面积小,热阻较大,造成电芯内部温 差大,在大电流充放电及低温加热时,对电池性能损害作用 大; 其二是这种流道结构存在较高的漏液风险,因为口琴管 液冷板安装在电池包内部,无法做到干湿环境隔离,如果冷 却流道密封出现问题,冷却液会泄露,冷却液能造成模组电 路短路,会引发热失控事故。 安装在内部的液冷板会占用电 池包有效空间,减少用于电芯安装的空间,使电池包能量减 少,缩短电动车续航里程。
针对“口琴管”结构液冷板存在的问题,改进 CTP(cell to Pack)动力电池包的液冷板流道设计,建立三种不同流道结构的液冷板模型。 通过流-热耦合仿真方法研究了改进的“凸 包”、“纵向”和“横向”流道的三种液冷板结构对 CTP 动力电 池包低温加热及驱动耐久冷却性能的影响和液冷板结构对 动力电池包低温加热性能的影响,然后进行台架实验,最后 结合仿真及实验结果确定了合理的冷却板结构参数。
1 液冷板冷却传热模型
液冷板冷却传热模型主要包括流道流体流动控制方程 及电芯与环境温度的热交换两个部分[3]。
1.1 流道流体流动控制方程
任何流体流动时传质传热过程,均应符合质量守恒定 律、动量守恒定律和能量守恒定律[4]。 液冷板流道中流场控 制方程见式(1)~式(3)。
1.2 电芯传热
电芯内部热量传递方式可分为热传导、热辐射和热对流 等三种方式。 通过热辐射传导的热量与另外两种方式相比, 在总传热量中占比很小。 为简化传热模型,通常只考虑热传 导和热对流。 电芯的产热过程遵守热量守恒方程:
热传导是指电芯内部产生的热量依靠微观粒子热运动 向电池壁面传递,该过程遵守傅里叶定律:
热对流是指传导到电芯表面的热量通过环境中流体对 流作用来交换热量,它符合牛顿冷却方程:
由电芯生热机理可知,在电芯环境处于常温时,电芯能 及时将自身的热量释放出去。 但在外界环境变化时,会导致 电芯性能改变,其自身生热同样发生变化[5]。
电芯熵热系数对高倍率充放电影响不是很大,只会影响 电芯传热过程的温度变化,可以忽略,这为简化热模型提供了条件。
2 热仿真模型
2.1 几何模型
通常,热仿真模型是建立在几何模型基础上,然后将模 型移至热仿真软件中,加载赋值热传导模式及参数,进行热 仿真计算和分析。
液冷板由上盖平板和具有流道结构的下盖板等两部分 组成,其流道密闭耐压实验需满足 2.0×105 Pa 以上压力要求。 假设流道截面是矩形,流道过宽,其耐受压力值变小,与电芯 接触的上盖平板的散热贴合面将发生鼓胀,这会影响传热效 果和结构安全。 依据设计经验,液冷板流道宽度不宜超过 20 mm,实际应用时还会留有耐压冗余; 流道高度超过 4 mm,液 冷板的上盖板过薄,这会影响流道的爆破压力,损害液冷板 安全及可靠性。
电池包液冷板多为铝板,流道有“凸包”、“纵向”和“横 向”等三种不同结构方式。 这三种结构液冷板见图 1~图 3。 三种流道结构,其流道均设置为宽 20 mm,高 4 mm,上下盖板 厚度 1.0 mm。 进行三维建模及热仿真分析。 图 4 为 CTP 动 力电池包示意图。
2.2 网格划分
在 CFD 分析软件(STAR-CCM+)中进行网格划分,面网格 划分应保证拓扑几何不失真,数量为 1 063 万个。 在体网格 划分中,冷却液采用多面体加棱形边界层网格,其他部件采 用多面体网格,数量为 813 万个。 冷却液边界层为 2 层,第一 层厚度 0.05 mm,总厚度 0.2 mm。
2.3 模型参数与边界条件
电池包必须通过低温加热及驱动耐久实验,这是整车应 用时比较苛刻的工况,能够真实呈现出液冷板热管理效能及 极限能力。 电池包进行仿真时模拟了这两种工况。 电池包为CTP(cell to pack)结构,共有 116只单体电池串联组成。 表 1为 仿真时电池包的基本数据。 表 2 和表 3 为仿真时初始边界条 件。 图5为电芯厂提供的驱动耐久工况下电池发热量数据。
表 4 为电池包内各部件热物性参数及边界条件,电池包 内为自然对流散热,各表面对流换热系数通常按 5 W/(m2 · K) 设置,边界换热温度按环境温度设置。
**3 仿真结果与分析 **
**3.1 低温加热工况 **
3.1.1“凸包”液冷板热仿真
图 6 为“凸包”液冷板、电池包的温度场分布情况。 由图 6(a)可知,此时电池包最高温度为 18.6 ℃,出现在 M1 区,M1 区是模组进水端; 最低温度为 5 ℃,出现在 M4 区,M4 区是模组出水端。 电池包四个分区最大温差为 13.6 ℃。
由图 6(b)可知,液冷板最高温度为 40 ℃,出现在进水口 处,最低温度为 22 ℃,位于出水口处。 冷却液温度随着液冷 板内流动路径的增长而逐渐降低,其最大温差为 18 ℃。
3.1.2“纵向”液冷板热仿真
图 7 为“纵向”液冷板及电池包温度场分布情况。 由图 7 (a)可知,电池包最高温度为 22 ℃,与最低温度 5 ℃相比,温差 为 17 ℃。
由图 7(b)可知,液冷板的最高温度为 40 ℃,最低温度为 21.2 ℃,分别出现在进水口处和出水口处,温差 18.8 ℃。
3.1.3“横向”液冷板热仿真
图 8 为“横向”液冷板及电池包温度场分布情况。 由图 8 (a)可知,电池包最高温度 14.2 ℃,与最低温度 5 ℃之间相差 9.2 ℃。
由图 8(b)可知,液冷板最高温度为 40 ℃,最低温度为 28 ℃,分别出现在进水口处和出水口处,温差12 ℃。
3.2 驱动耐久工况
3.2.1“凸包”液冷板热仿真
图 9 为“凸包”液冷板及电池包温度场分布情况。 由图 9 (a)可知,电池包最低温度 34.3 ℃出现在 M1 区,M1 是模组进水端; 最高温度 36.6 ℃出现在 M4 区,M4 是模组出水端。 电 池包温差为 2.3 ℃。
由图 9(b)可知,液冷板最低温度为 25.0 ℃,出现在进水口 处; 最高温度为 30.3 ℃,出现在出水口处。 随着液冷板内流 动路径的增长,冷却液温度逐渐升高,温差为 5.3 ℃。
3.2.2“纵向”液冷板热仿真
图 10 为“纵向”液冷板及电池包温度场分布情况。 由图 10(a)可知,此时电池包最低温度 34.1 ℃,与最高温度 37.2 ℃ 之间相差 3.1 ℃。
由图 10(b)可知,液冷板最低温度为 25 ℃,最高温度为 31.5 ℃,分别出现在进水口处和出水口处,温差 6.5 ℃。
3.2.3“横向”液冷板热仿真
图 11 为“横向”液冷板及电池包温度场分布情况。 由图 11(a)可知,电池包最低温度为 34.6 ℃,与最高温度 36.1 ℃相 差 1.5 ℃。
由图 11(b)可知,液冷板最低温度为 25 ℃,最高温度为 29 ℃,分别出现在进水口处和出水口处。 随着流动路径的增 长,冷却液温度不断升高,温差 4.0 ℃。
3.3 热仿真结果分析
低温加热工况下,三种流道结构的液冷板及电池包热仿 真数据对比见图 12。 三种液冷板所需加热时间和换热数据 见表 5。 采用“横向”液冷板的电池包最高温度为 14.2 ℃,最 大温差为 9.2 ℃。 液冷板最低温度为 28 ℃,最大温差为 12.0 ℃。 液冷板平均换热功率为 6.75 kW,加热时间 63.7min。 与采用“凸包”、“纵向”液冷板的电池包比,加热时间 短,换热效果好。
驱动耐久工况下,三种流道结构的液冷板及电池包热仿 真数据对比见图 13。 三种液冷板所需工作时间和换热数据 见表6。
采用“横向”液冷板的电池包最高温度为 36.1 ℃,最大温 差为 1.5 ℃。 液冷板平均换热功率为 1.49 kW,与采用“凸 包”、“纵向”液冷板的电池包比,换热功率最高,换热效果好。 三种结构液冷板流体均匀性、流程、冷却工质温差等参数见 表 7。
通过对采用不同流道结构液冷板的电池包各工况下温 度场数据的比较分析,发现影响电池包换热效果的主要因素 有两个:
其一是流道流程长短,这个“流程”特指电芯底部换热区 下面液冷板的流道内,流体流入该区域的起点至流出该区域 的终点的距离。 流程越长,流道内冷却工质温度变化越快, 换热效率越好。
其二是流道流体均匀性,流体越均匀,换热效果越好。 “横向”流道采用 Y 向进液方式,调节电池包各模块下液冷板 流道流体均匀性,有效提高了电池包整体换热效率。
图 14 为采用的电池包温度场分布。 从图可看出,采用 “横向”液冷板电池包的电芯之间温差比其他两种小,温度均 匀,说明其热管理效果好。
综上,横向流道液冷板结构热管理性能相对其他两种方 案较为优越,是一种较为理想的液冷板结构。
**4 实验验证 **
4.1 低温加热台架实验
对“横向”流道液冷板进行低温加热台架实验,实验要求与仿真工况相同,流道内流体流量 10 L/min。 电池包被加热 到规定温度 5 ℃时,用时 3 420 s。 电池包最高温度为 10 ℃, 最大温差为 7 ℃。 低温加热台架实验结果见表 8。
实验过程中,电池包温差变化缓慢,未超过 7 ℃。 这说明 采用“横向”流道液冷板的电池包热管理效果良好。 低温加 热工况电池包温度变化曲线见图 15。
4.2 驱动耐久工况台架实验
对“横向”流道液冷板进行驱动耐久台架实验,实验要求 与仿真工况相同。 电池包初始电量为 100%,对电池包以规 定制度放电。 实验结束电池包电量为 1.1%。 电池包驱动耐 久台架实验结果见表 9。 当驱动耐久实验结束时,电池包温 度为 36.1 ℃。 实验中电池包最高温度 45 ℃,实验过程中最 大温差为 4.0 ℃。
电池包驱动耐久实验温度及温差变化曲线见图 16。 实验 过程中,温差几乎没有变化,说明散热过程稳定,散热效果较好。
4.3 热仿真与台架实验数据比较
热仿真与实验数值对比见表 10,低温加热工况,电池包 最高温度实验值比热仿真值低 4.2 ℃; 电池包最大温差实验 值比热仿真值低 2.2 ℃。 驱动耐久冷却工况,电池包最高温 度,实验值与热仿真值一致; 电池包最大温差实验值比热仿 真值高 2.5 ℃。
实验值与热仿真值之间存在差别主要是由以下几个方 面因素引起的。首先,电池包结构复杂,仿真过程中对电池 包结构和被动散热环境做了简化;其次,实验过程中使用温 箱模拟电池包在整车上使用时的温度环境,这与实际存在一 定差别。
电池包低温加热工况与驱动耐久冷却工况的最大温差 实验值与仿真值基本一致,差值小于 3 ℃,数据说明热仿真是 有效和可信的。
5 结论
针对 CTP 动力电池包传统“口琴管”液冷板存在的问题 与缺陷,做了液冷板流道的设计改进。结合改进的“凸包”、 “纵向”和“横向”流道液冷板结构,建立三维流-热耦合电池包 仿真模型。通过仿真得到电池包两种工况下相关特征温度。用台架实验对仿真优化后的“横向”液冷板电池包散热有效 性进行了验证。
在流道宽度、流道高度及盖板厚度相同条件下,采用“横 向”液冷板电池包,与采用“纵向”及“凸包”液冷板的电池包相 比,其低温加热及驱动耐久冷却工况下的散热效果更好些。
采用“横向”液冷板,与采用“纵向”和“凸包”液冷板相 比,在低温加热工况,电池包最大温差低,分别低了 7.8 和 4.4 ℃;所需加热时间也少了,分别少用 16.9 和 8.7 min。在驱 动耐久冷却工况,将采用三种液冷板电池包最大温差相比较 后,发现“横向”比“纵向”和“凸包”分别低 1.6 和 0.8 ℃。
依据热仿真优化结果,加工研制了“横向”液冷板,“横 向”液冷板装在 CTP 电池包上进行台架实验。实验中电池包 最大温差低温加热工况下为 7 ℃,驱动耐久冷却工况下为 4 ℃。数据说明“横向”液冷板传热性能优异,电池包热管理 效果良好,改进设计是合理有效的。
审核编辑:汤梓红
  • 动力电池
  • 新能源汽车
  • 电池包
  • CTP
    CTP
  • 热特性
原文标题:改进液冷板结构后CTP动力电池包的热特性
文章出处:【微信号:智享新动力,微信公众号:智享新动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂离子动力电池隔膜浅谈
    作为目前新能源汽车的主要动力,锂离子动力电池具有比能量和电压相对较高、工作温度范围较宽、无记忆效应、循环寿命相对较长等优点。从结构组成上看,锂离子动力电池主要由正极材料、负极材料、电解
    发表于 10-10 15:23
    动力电池液冷散热解决方案
    `动力电池即为工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池动力电池典型的
    发表于 11-16 14:35
    荆州动力电池模组回收 动力电池模组现金回收 动力电池模组梯次回收
    电话:***彭'SQQ QQ752127311动力电池模组上门收购 动力电池模组回收 动力电池模组现金回收动力电池模组梯次回收动力电池模组梯
    发表于 04-19 15:38
    动力电池技术发展瓶颈分析及建议
    行业参考。1 、2019-2020年中国汽车动力电池产业技术状况1.1 动力电池产业态势2019年,我国新能源汽车及动力电池产业面临“内忧外患”的紧迫形势。在产业发展方面,国内动力电池
    发表于 05-07 10:11
    电池回收 电芯回收 圆柱电池回收 新能源汽车电池回收 电车电池回收, 动力电池模组回收
    回收厂家动力电池模组高价回收汽车电池模组回收动力电池电芯回收公司新能源汽车电池模组回收回收新能源汽车电池 回收新能源汽车
    发表于 07-07 10:45
    电池组回收 动力电池组回收 新能源电池组回收 软电池组回收 动力电池模组梯次回收 锂电池模组回收
    发表于 08-27 22:20
    回收动力电池动力电池回收,全国动力电池回收,动力电池高价回收,回收软动力电池
    发表于 11-02 15:33
    回收汽车动力电池组 , 回收新能源汽车动力电池组, 回收电车动力电池组 回收汽车电池,回收汽车锂电池
    回收汽车底盘锂电池模组,回收新能源汽车底盘动力电池模组,回收电池底盘电池模组回收汽车底盘动力电池 , 回收新能源汽车底盘
    发表于 11-30 13:47
    为提高市场竞争力,宁德时代决定使用CTP高集成动力电池开发平台
    据国内垂直媒体报道,宁德时代推出了全新的CTP高集成动力电池开发平台,即电芯直接集成到电池。由于省去了电池模组组装环节,较传统
    的头像 发表于 09-11 16:20 6605次阅读
    北汽新能源与宁德时代发布CTP动力电池系统深化合作
    北汽新能源和宁德时代在两个月前联合发布了全球首款CTP动力电池系统之后,双方的合作在此基础上再进一步。
    的头像 发表于 12-06 17:03 4896次阅读
    电动汽车的动力电池CTP技术是什么
    随着动力电池技术加快,对于动力电池而言一些技术也在不断的提高和应用,在今年的德国法兰克福国际车展上,宁德时代推出了全新的CTP高集成动力电池开发平台,那么对于
    发表于 12-08 09:08 4147次阅读
    CTP电池方案的优缺点分析
    CTP 电池设计关注点 1、电芯膨胀 CTP 电池通过如下方式解决电芯膨胀问题: 1)电芯之
    的头像 发表于 10-29 19:03 3387次阅读
    动力电池系统中的液冷板类型及产品实例
    随着乘用车IP67的要求成为必须,动力电池系统可供选择的冷却方式范围被严重收窄。在比较成熟的冷却方式中,风冷除了想办法与其他传递手段配合使用外,已经基本被排除在乘用车电池应用范畴以
    的头像 发表于 11-28 14:16 1w次阅读
    宁德时代CTP电池特性研究
    2020年9 月 26 日,宁德时代发布了全球首款 CTP 电池CTP 技术跳过电池模块的过程,将
    的头像 发表于 04-27 10:54 4345次阅读
    宁德时代<b class='flag-5'>CTP</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>包</b>的<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>特性</b>研究
    如何选择适合的动力电池保温隔热材料?
    如何选择适合的动力电池保温隔热材料? 选择适合的动力电池保温隔热材料对于电动汽车的性能和寿命具有重要影响。保温隔热材料的选择需要考虑电池
    的头像 发表于 12-08 16:05 5594次阅读
