推荐几个常用的MCU外围电路
jf_60870435 来源:jf_60870435 作者:jf_60870435 2023-05-11 14:24 次阅读
一、按键电路的常用设计参考
1、R1上拉电阻将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态。(个人建议加上)2、C1电容减小按键抖动及高频信号干扰。(个人建议加上)3、R2限流电阻(取值100欧~10k不等,如果有设置内部上拉,该值不能太大,否则电流不足以拉低IO口) 保护IO口防止过流过高电压烧坏IO口,对静电或者一些高压脉冲有吸收作用。(个人建议加上)4、D1ESD二极管 静电保护二极管,防止静电干扰或者损坏IO口。(这个根据PCB的成本及防护级别要求来决定添加与否)
二、外接信号输入设计参考(和按键有点类似)
1、R3上拉电阻将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态。(如果外接的连接线比较长,芯片内部上拉能力比较弱,则建议加上。平时通信距离不长,有内部上拉则可以省略)2、C2电容防止高频信号干扰。(注意,如果输入频率信号比较大,C2容值要对应减少,或者直接省略C2)3、R4限流电阻保护IO口 防止过流过高电压烧坏IO口,对静电或者一些高压脉冲有吸收作用。(个人建议加上)4、D2ESD二极管静电保护二极管,防止静电干扰或者损坏IO口。(这个根据PCB的成本及防护级别要求来决定添加与否)
三、输出电路继电器设计参考
1、U1光耦分离高低压,防止高压干扰,实现电气隔离2、D5 1N4148续流二极管bai保护元件不被感应电压击du穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流方式消耗,从而起到保护电路中的元件不被损坏的作用。
四、达林顿晶体管设计参考应用
达林顿晶体管,小伙伴们一般常用于步进电机驱动,其实可以用于电机调速,大功率开关电路,驱动继电器,驱动功率比较大的LED光源,利用PWM来调节亮度哦。1、R6 R7 R8电阻用于限流,防止ULN2001损坏,导致高压直接输入到MCU的IO(由于ULN2001D本身自带2.7K电阻,这里的R6 R7 R8可以省略,如果某些驱动芯片没带电阻最好自己加上,具体情况可以查看选用芯片的数据手册作决定)2、COM 端接电源当输出端接感性负载的时候,负载不需要加续流二极管,芯片内部设计有二极管,只需COM口接负载电源即可,当接其他负载时,COM口可以不接。3、在使用阻容降压电路为 ULN2001D 供电时,由于阻容降压电压无法阻止电网上的瞬态高压波动,必须在 ULN2001D 的 COM 端与地端就近接一个104 电容,其余应用场合下,该电容可以不添加。
五、运算放大器设计参考应用
利用运放巧妙采集负载的当前电流,可以准确知道当前负载运行情况,有没有正常工作,非常好用哦。运算放大器还有很多很精妙很实用的电路,以后会一一跟大家分享,大家有空也可以网上搜一搜运放的一些经典电路,很多可以参考的地方。1、GND2是负载的地端,通过R16电阻(根据负载电流的大小R16要选功率大一点的)接公共地,会有微小的电压差2、该电路是同相比例运算电路,所以采样端的电压=输入端电压*(1+R9/R11)=69倍的输入电压。大家可以根据测量范围修改R9调节放大倍数。
六、MOS管设计参考应用(控制电源输出通断)
七、输入电源设计参考应用
如果电路成本比较紧张,可根据需要适当删减元件1、F1自恢复保险丝,过流保护,可根据实际负载电流调整阀值大小。2、D10 肖基特二极管减少后级电源对前级的影响,防止电源正负接反烧坏后级电路,防止电源关电时电流倒灌,但经过二极管有0.4V左右压降,需要考虑经过0.4V降压后会不会低于后级电路的正常工作电压。
3、TVS管输入电压过高保护,一般取正常输入电压的1.4倍。
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 二极管
  • mcu
    mcu
  • 外围电路
  • 按键电路
    电源外围外围应用电路
    为了让电源更好的工作,常需添加一些必要的外围电路,如实现额外的保护特性,输出特殊的电压,获得更大的输出功率等。下文收集了一些常用的电源外围电路
    发表于 10-15 09:48 2253次阅读
    电源<b class='flag-5'>外围</b>保<b class='flag-5'>外围</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>
    详解MCU外围复位电路原理以及器件选型计算
    的头像 发表于 04-13 21:16 1.5w次阅读
    详解<b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>外围</b>复位<b class='flag-5'>电路</b>原理以及器件选型计算
    常用MCU复位电路介绍
    旺哥平时在工作中和MCU打交道的时间非常多,但是大家知道只要是MCU就肯定会用到复位,因此每次设计电路,都少不了单片机复位电路,刚开始看到这个电路
    发表于 02-27 16:52 1672次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b>的<b class='flag-5'>MCU</b>复位<b class='flag-5'>电路</b>介绍
    单片机方案开发-分享七个常用外围电路设计
    在电子产品电路开发设计中,外围电路设计是连接主控芯片与外部世界的关键桥梁,它直接影响着整个产品的性能、稳定性及功耗。今天,今天英锐恩科技的技术小编跟大家分享七个常用
    发表于 09-24 15:59
    MCU外围电路说明
    一、MCU外围电路说明在原来设计的STM32F103RCT6核心板的基础上制作一块带有按键、显示接口(有的需要)和AD9850模块接口。
    发表于 11-10 06:28
    罗列几个常用电路仿真
    我们的电路是否正确。目前很多软件都支持电路仿真的功能,比如ltspice。当然lceda本身也支持仿真的功能,使用起来也比较简单,我们可以罗列几个常用
    发表于 12-17 06:22
    几个常用控制电路原理图
    几个常用控制电路原理图 冷却风扇的同步控制插座电路原理图  该装置的应用电路工作原理见下图。对于用电设备的散热,通常可以利用冷却风扇来驱热
    发表于 01-08 10:17 4328次阅读
    <b class='flag-5'>几个</b><b class='flag-5'>常用</b>控制<b class='flag-5'>电路</b>原理图
    通用变频器的常用外围设备电路
    通用变频器的常用外围设备电路
    发表于 04-09 17:41 934次阅读
    通用变频器的<b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>外围</b>设备<b class='flag-5'>电路</b>图
    单片机常用外围设备接口电路
    本资料是关于单片机常用外围设备接口电路图 主要包括以下电路: LED数码管及编码方式 静态显示方式及其典型应用电路 动态显示方式及其典型应用
    发表于 07-30 13:36 589次下载
    几个常用电路
    本文将介绍几个常用电路,详情请看下文。
    的头像 发表于 03-04 15:02 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>几个</b><b class='flag-5'>常用电路</b>
    数码管显示常用外围设备接口电路
    数码管显示常用外围设备接口电路免费下载。
    发表于 06-04 14:33 10次下载
    小结EMC外围电路常用器件的作用
    压敏电阻和气体放电管工作原理一样吗,它们各有什么优缺点?共模电感、差模电感会影响EMS吗?为什么要用X电容、Y电容,二者是否可以相互替换?NTC放在哪里合适?本文简单总结EMC外围电路常用器件的特性及选型注意事项。
    的头像 发表于 12-26 16:24 1202次阅读
    常用MCU复位电路分享
    只要是MCU就肯定会用到复位,因此每次设计电路,都少不了单片机复位电路,刚开始看到这个电路,因为电子知识很薄弱,有点看不懂,一直在想不是电容不能通直流电么,这玩意原理到底是什么?带着这
    的头像 发表于 07-05 11:29 1535次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b>的<b class='flag-5'>MCU</b>复位<b class='flag-5'>电路</b>分享
    认识一下几个常用的门级电路
    标准单元库是数字集成电路的积木,是复杂电路和系统的基础。今天我们来认识一下其中的几个常用门级电路
    的头像 发表于 10-09 15:49 1851次阅读
    认识一下<b class='flag-5'>几个</b><b class='flag-5'>常用</b>的门级<b class='flag-5'>电路</b>
    芝识课堂:MCU外围电路的重要性与设计要点
    东芝MCU一个主打特色就是低功耗。相比于同类内核MCU,东芝通过外围电路的独特设置,在同等处理能力的情况下实现了更低的功耗。
    发表于 03-27 10:00 1216次阅读
    芝识课堂:<b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>外围</b><b class='flag-5'>电路</b>的重要性与设计要点
