晶圆测试设备的指尖—探针卡
1770176343 来源:半导体封装工程师之家 2023-05-11 14:35 次阅读
半导体产业的制造流程上,主要可分成IC设计、晶圆制程、晶圆测试及晶圆封装四大步骤。其中所谓的晶圆测试,就是对晶圆上的每颗晶粒进行电性特性检测,以检测和淘汰晶圆上的不合格晶粒。下面我们一起来了解一下半导体晶圆测试的探针卡,以及探针卡与LTCC/HTCC技术有着怎样的联系。
一、晶圆测试设备的“指尖”——探针卡
晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触,再将经由探针所测得的测试信号送往自动测试设备(ATE)做分析与判断,因此可取得晶圆上的每颗晶粒的电性特性测试结果。
图 晶圆测试示意图
探针卡是半导体晶圆测试过程中需要使用的重要零部件,被认为是测试设备的“指尖”。由于每一种芯片的引脚排列、尺寸、间距变化、频率变化、测试电流、测试机台有所不同,针对不同的芯片都需要有定制化的探针卡,目前市场上并没有哪一种类型的探针卡可以完全满足测试需求。同时,对于一个成熟的产品来说,当产量增长时,测试需求也会增加,而对探针卡的消耗量也将成倍增长。
图 半导体晶圆测试的探针卡,来源:SEMCNS
因此,近年来在半导体测试市场快速发展的带动下,全球探针卡行业也得到了快速的发展。根据VLSI Research的数据显示,2020年全球探针卡的销售规模为22.06亿美元,2021年全球半导体探针卡产值可达23.68亿美元,到2022年全球半导体探针卡产值可达26.08亿美元,增长速度较快。
二、LTCC/HTCC技术在探针卡的应用
探针卡是晶圆和晶片测试这个环节的核心组件,其提供了晶圆/硅芯片和测试仪器之间的电学连接。在整个探针卡中,空间转换基体(STF substrates)是其中的核心组件。空间转换基体在整个探针卡中起到了电子连接间距转换和电信号传输的功能,同时提供足够的机械/力学强度,以支撑测试过程中施加的几百至上千牛顿的作用力。
图 探针卡结构示意图,来源:SEMCNS
探针卡(探针卡本体)受到基板材料的影响,在多温区(-55℃~150℃)的环境中,特别在高、低温时,会产生形变。而探针是直接装配在探针卡上的,探针卡的形变会导致探针针迹(晶圆测试时,探针与晶圆的接触点接触时留下的痕迹)的偏移。针迹的偏移通常会使探针卡上的探针与晶圆的PAD(焊盘)接触不良,导致测试的不稳定,影响测试时间和品质。针迹偏移过大,会使探针与晶圆PAD的接触时破坏晶圆内部电路,导致报废并带来经济损失。同时探针卡也会因为不能进行晶圆测试而报废。
图 基于LTCC的MEMS探针卡的制作过程※
图 通过Au/Sn共晶键合转移到LTCC基板上的探针结构※
精密陶瓷基板具有优良的电绝缘性、高导热性、高附着强度和大的载流能力。使用温度范围宽,可以达到-55℃~850℃,热膨胀系数接近于硅芯片。在多温区测试环境下,是解决形变的有效方案之一。
图 晶圆测试用的探针卡转接板,来源:NTK
此外,随着科技技术的成熟与提升,芯片功能逐渐增加,设计逐渐复杂,芯片输入/输出针脚数也持续增加。为了降低生产成本,晶圆尺寸也不断提升(如12时晶圆),因此大面积侦测用的探针卡需求逐渐增多。此类大面积的探针卡,由于探针接触点的间距小,结构中通常会利用具有线路的多层基板(如多层陶瓷基板)设置于多个探针与电路板间,作为线路的空间转换装置。
图 探针卡陶瓷基板结构示意图,来源:SEMCNS
空间转换基体的一种形式由堆叠的陶瓷层组成,该陶瓷层具有穿过层和层间金属化的轨迹或线路延伸的金属化通孔(导电过孔(via,导通孔))。过孔和轨迹或线路提供从探针焊盘到各个PCB焊盘的导电路径。沿着穿过且在层间的路径,导电路径可以从探针焊盘间隔延展到PCB焊盘间隔。
图 探针用陶瓷基板,来源:京瓷
探针卡用陶瓷基板一般为带金属化的单层薄膜或多层薄膜的陶瓷多层基板,多层陶瓷基板是由高温或者低温共烧陶瓷经过多层层压,经过共烧制作的,通常称为多层陶瓷空间转换基体(multi-layer ceramic,MLC)。目前供应商主要为日韩企业如京瓷、NTK、SEMCNS、LTCC Materials 等。
审核编辑 :李倩
  • 半导体产业
  • PAD
    PAD
  • 晶圆制程
原文标题:晶圆测试设备的指尖—探针卡
文章出处:【微信号:半导体封装工程师之家,微信公众号:半导体封装工程师之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是测试?怎样进行测试
    `测试是对晶片上的每个晶粒进行针测,在检测头装上以金线制成细如毛发之探针(probe),与晶粒上的接点(pad)接触,测试其电气特性,不
    发表于 12-01 13:54
    测试探针台的组成以及测试的重要性和要求
    上的测试。这样,可以检测晶片上的功能缺陷。(包括失效分析,可靠性测试,器件表征测试) 当然,这只是
    发表于 10-14 10:25 9209次阅读
    基于NI-VISA的测试探针台远程控制软件
    发表于 06-29 15:07 23次下载
    探针测试工艺以及相关设备的简单介绍
    探针测试也被称为中间测试(中测),是集成电路生产中的重要一环。
    的头像 发表于 11-17 15:29 6479次阅读
    FICT探针,客户问题的最佳解决方案
    随着尺寸的增大和同时测量 DUT 的增加,对具有巨大布线能力的大型探针 PCB 的需求也在增长。FICT为最先进的设备
    的头像 发表于 07-15 10:45 2365次阅读
    探针测试主要设备有哪些
    的头像 发表于 08-09 09:21 4774次阅读
    浅谈探针测试的目的 探针测试主要设备
    发表于 01-04 16:11 2318次阅读
    什么是探针?有哪些类型呢?
    探针(Probe card)或许很多人没有听过,但看过关于,也就是测试方面文章的人应该不会陌生,其中就有提到过
    的头像 发表于 02-27 17:48 3996次阅读
    半导体测试探针与LTCC/HTCC的联系
    发表于 05-08 10:36 1652次阅读
    半导体<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>测试</b>的<b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>卡</b>与LTCC/HTCC的联系
    测试设备的“指尖”——探针
    探针是半导体测试过程中需要使用的重要零部件,被认为是测试
    的头像 发表于 05-08 10:38 6216次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>设备</b>的“<b class='flag-5'>指尖</b>”——<b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>卡</b>
    带您探秘芯片与测试世界中的神器
    芯片、是电子产品的核心,而高频探针则是高频芯片、
    的头像 发表于 05-10 10:17 896次阅读
    LTCC/HTCC基板在测试探针中的应用
    在半导体产业的制造流程上,主要可分成IC设计、制程、测试
    的头像 发表于 05-26 10:56 1421次阅读
    LTCC/HTCC基板在<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>测试探针</b><b class='flag-5'>卡</b>中的应用
    探针设计之MLO介绍
    作为芯片晶测试阶段的重要工具之一,探针卡在不断更新迭代。为满足更高需求的测试,针
    的头像 发表于 01-25 10:29 8347次阅读
    <b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>卡</b>设计之MLO介绍
    【SPEA飞针应用】半导体探针测试
    探针功能验证测试的关键工具,通常是由探针、电子元件、线材与印刷电路板(PCB)组成的一种
    的头像 发表于 05-11 08:27 849次阅读
    【SPEA飞针应用】半导体<b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>测试</b>
    功率器件测试及封装成品测试介绍
    AP-200,中间为晶体管检测仪IWATSU CS-10105C,右边为控制用计算机。三部分组成了一个测试系统。 下图所示为探针台,主要对进行电学检测,分为载物台、探
    的头像 发表于 01-14 09:29 250次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>测试</b>及封装成品<b class='flag-5'>测试</b>介绍
