带宽增强功能可以消除探头端部的频率响应不完整
低抖动噪音本底和高垂直精度,为测量提供了更多的余量
各种探头简化了复杂的测量设置并保持了信号完整性
使用经过校准的光探头在一个屏幕上比较光信号和电气信号时序
缩短调试时间
从第一次开机一直到操作检查,MSO/DPO70000系列可提供快速查找问题所需的功能。业界领先的波形捕获速率和 Pinpoint®触发可让您高效追踪和捕获间歇性故障。FastAcq追踪不断变化的信号,显示真实的系统行为,包括难检故障
利用并行/串行总线解码/触发,快速查找无效状态或总线序列
iCapture™ 无需更改连接即可轻松验证数字信号的模拟特征
可视触发可节省捕获和人工搜索采集数据以查找关键事件和完成调试的时间。
DPO73304DX
审核编辑黄宇
举报投诉
示波器
113文章
6281浏览量
185772
泰克TEKTRONIX TDS3054C 数字示波器
泰克TEKTRONIX TDS3054C 数字示波器 TDS3054C性能概述: □ 500MHz、300MHz、100MHz 三种带宽,最高采样速率达5GS/s,详见技术参数表;
泰克Tektronix DPO7254、DPO7254C 数字存储示波器
泰克Tektronix DPO7254、DPO7254C 数字存储示波器 主要性能指标 · 3.
泰克tektronix DPO5104B 混合信号示波器
泰克DPO5104B混合信号示波器,具有1 GHz带宽,计算的上升时间350 ps,6 位(仪器带宽时 10 divp-p 正弦波输入,100 mV/div, 50 输入阻抗,最大采
tektronix泰克DPO5104B混合信号示波器
泰克DPO5104B混合信号示波器,具有1 GHz带宽,计算的上升时间350 ps,6 位(仪器带宽时 10 divp-p 正弦波输入,100 mV/div,50 ? 输入阻抗,最大采
