快速了解天线的近场远场的差别
电子万花筒 来源:电子万花筒 2023-05-11 14:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器接口
因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。
电磁波
图1展示了典型的半波偶极子天线是如何产生电场和磁场的。转发后的信号被调制为正弦波,电压呈极性变化,因此在天线的各元件间生成了电场,极性每半个周期变换一次。天线元件的电流产生磁场,方向每半个周期变换一次。电磁场互为直角正交。
1.围绕着半波偶极子的电磁场包括一个电场(a)和一个磁场(b)。电磁场均为球形且互成直角。
天线旁边的磁场呈球形或弧形,特别是距离天线近的磁场。这些电磁场从天线向外发出,越向外越不明显,特性也逐渐趋向平面。接收天线通常接收平面波。
虽然电磁场存在于天线周围,但他们会向外扩张(图2),超出天线以外后,电磁场就会自动脱离为能量包独立传播出去。实际上电场和磁场互相产生,这样的“独立”波就是无线电波。
2. 距离天线一定范围内,电场和磁场基本为平面并以直角相交。注意传播方向和电磁场均成直角。在(a)图中,传播方向和电磁场线方向成正交,即垂直纸面向内或向外。在(b)图中,磁场线垂直纸面向外,如图中圆圈所示。
近场
对近场似乎还没有正式的定义--它取决于应用本身和天线。通常,近场是指从天线开始到1个波长(λ)的距离。波长单位为米,公式如下:
λ= 300/fMHz
λ= 300/fMHz
因此,从天线到近场的距离计算方法如下:
λ/2π = 0.159λ
λ/2π = 0.159λ
图3标出了辐射出的正弦波和近场、远场。近场通常分为两个区域,反应区和辐射区。在反应区里,电场和磁场是最强的,并且可以单独测量。根据天线的种类,某一种场会成为主导。例如环形天线主要是磁场,环形天线就如同变压器的初级,因为它产生的磁场很大。
3.近场和远场的边界、运行频段的波长如图所示。天线应位于正弦波左侧起始的位置。
辐射区内,电磁场开始辐射,标志着远场的开始。场的强度和天线的距离成反比(1/ r3)。
图3所示的过渡区是指近场和远场之间的部分(有些模型没有定义过渡区)。图中,远场开始于距离为2λ的地方。
远场
和近场类似,远场的起始也没有统一的定义。有认为是2 λ,有坚持说是距离天线3 λ或10 λ以外。还有一种说法是5λ/2π,另有人认为应该根据天线的最大尺寸D,距离为50D2/λ。
还有人认为近场远场的交界始于2D2/λ。也有人说远场起始于近场消失的地方,就是前文提到的λ/2π。
远场是真正的无线电波。它在大气中以3亿米/秒的速度,即接近18.64万英里/秒的速度传播,相当于光速。电场和磁场互相支持并互相产生,信号强度和距离平方成反比(1/r2)。麦克斯韦在其著名的公式中描述了这一现象。
19世纪70年代末,在无线电波发明之前,苏格兰物理学家麦克斯韦预测出了电磁波的存在。他综合了安培、法拉第和欧姆等人的定律,制定了一套方程表达电磁场是如何相互产生和传播的,并断定电场和磁场互相依存、互相支持。
麦克斯韦创造了四个基本方程,表达电场、磁场和时间之间的关系。电场随时间推移产生移动电荷,也就是电流,从而产生磁场。另一组方式是说,变化的磁场可以产生电场。天线发出的电磁波在空间中自行传播。本文没有列出这些方程组,但你应该记得。
应用
远场在空间中传播的强度变化由Friis公式决定:
Pr = PtGrGtλ2/16π2r2
公式中,Pr =接收功率;Pt =发射功率;Gr = 接收天线增益(功率比);Gt =发射天线增益(功率比);r=到天线的距离。公式在视线所及的无障碍开阔空间中适用。
这里有两个问题需要讨论。接收功率和距离r的平方成反比,和波长的平方成正比,也就是说,波长较长、频率较低的电磁波传的更远。例如,同等的功率和天线增益下,900MHz的信号会比2.4GHz的信号传播得更远。这一公式也常常用它来分析现代无线应用的信号强度。
为了准确测量信号的传播,还必须了解天线在远场的辐射模式。在近场的反应区里,接收天线可能会和发射天线会由于电容和电感的耦合作用互相干扰,造成错误的结果。另一方面,如果有特定的测量仪器,近场的辐射模式就可以准确测量。
近场在通信领域也很有用。近场模式可以用于射频识别(RFID)和近场通信(NFC)。
审核编辑:汤梓红
  • 天线
  • 发射器
  • 无线电波
  • 电磁波
  • 电磁场
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何理解天线近场
    天线近场是指在天线周围的不同距离范围内的电磁场分布特性。
    的头像 发表于 02-22 15:46 1.5w次阅读
    如何理解<b class='flag-5'>天线</b>的<b class='flag-5'>近场</b>和<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>场</b>
    屏蔽效能以及在近场中的测试
    当我们在均匀中进行屏蔽效能测试时,近场结果相似 传统的谢昆诺夫屏蔽效能计算公式已被广泛应用于整个电磁兼容领域的教学和实践中。我们将在这篇文章中回顾谢昆诺夫教科书中的三
    发表于 10-13 09:42
    【专业解答】超高频UHF RFID近场天线,如何选型?
    的小编为大家再来一波专业解答,帮助各位了解超高频UHF RFID产品选型。超高频UHF RFID近场天线,如何选型? (图片来源:博纬
    发表于 07-14 09:44
    天线测试
    天线是一个非常专业的方向,是通信系统中非常重要的一个部分,其测试非常复杂。 上图是移动通信中基站天线测试。需要在暗室里面测试,发射天线
    发表于 10-27 09:59
    共模、差模&近场介绍
    干扰通过X电容和差模线圈来抑制。 二、近场骚扰通过空间传输实质上是骚扰源的电磁能以的形式向四周空间传播。被划分为
    发表于 07-09 11:31
    无源天线测量和近场 - Farfield变换
    介绍了如何测量R&S®ATS1000屏蔽室中mm-Wave器件的天线方向图。这包括测量设​​置所需的校准以及测量较大设备时可能的近场变换。
    发表于 09-14 20:55
    电磁场近场的区分分析
    无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——
    发表于 07-02 07:33
    浅析天线近场测试、测试、紧缩测试、天线罩测试
    指令,采集测试数据,近变换计算和分析测试结果的系统软件。每个天线测试应用都有自己的独立特点,而我们提供的近场天线测试系统也有很多不同规格
    发表于 07-24 08:00
    有人推荐与ST25RU3993-EVAL板一起使用的天线吗?
    有人推荐与 ST25RU3993-EVAL 板一起使用的天线吗?现在我正在使用开发套件附带的近场环形天线
    发表于 02-07 07:52
    无线电波的近场有何差别
    无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。 因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——
    发表于 03-07 08:46 1w次阅读
    无线电波的<b class='flag-5'>近场</b>和<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>场</b>有何<b class='flag-5'>差别</b>?
    天线近场测量技术探讨
    1 引言 天线特性参数的测量有多种方法,目前,主要的方法包括三大类:天线测量、天线的紧缩
    发表于 12-06 02:54 4025次阅读
    EMI和EMC的近场的区别是什么
    在EMI/EMC测试中,我们通常使用测量的天线,我们将的电场水平与法定限制进行比较,然后使用近场
    发表于 06-11 17:08 1w次阅读
    使用近场探头测试与测试的区别
    使用近场探头测试与测试的区别近场电磁干扰(EMI)测试是电磁兼容性(EMC)辐射发射预兼容测试中的一个重要组成。EMI机构使用EMI接收机和经过准确校准的
    发表于 03-16 14:38 8357次阅读
    使用<b class='flag-5'>近场</b>探头测试与<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>场</b>测试的区别
    EMC近场概念与整改小技巧分享
    骚扰通过空间传输实质上是骚扰源的电磁能量以的形式向四周空间传播。可分为近场
    的头像 发表于 04-24 10:42 6262次阅读
    EMC<b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>场</b>概念与整改小技巧分享
    一文读懂RFID近场天线:从原理到应用的核心差异
    在 RFID 技术的落地场景中,小到地铁刷卡的 “滴” 声,大到仓库整托货物的快速盘点,决定 “能读多远、读得多准” 的核心,正是近场两类天线
    的头像 发表于 01-16 17:00 1053次阅读
