磁敏双色液位计更换变送器的故障处理
新乡宏伟仪表 来源:jf_65820599 作者:jf_65820599 2023-05-11 15:16 次阅读
1、空分装置用一台电容液位计测量氧气柜高度,二次仪表为光柱显示控制仪。液位计反向指示,气柜越高,浸在水中的电容越小。在雷雨天,气柜指示突然 大,来到现场,发现液位计输出量大,为20mA
故障检查、分析:根据现象,判断仪表由于雷击,内部已损坏,必须更换变送器
故障处理:更换变送器,重新调校,液位完全恢复正常。
2、一台测量气柜的电容式液位计指示 大
故障检查、分析:检查电容线在水面的浸入情况,查看电容线是否被卡在气柜里,在拿出电容线的过程中发现电容线的保护塑料有破损的现象,判断可能是由于电容线破损导致电容 小,指示 大。
故障处理:更换电容液面计的电容线,示值正常。
3、测量气柜电容式液位计工艺反映指示与现场相差很多,指示偏高
故障检查、分析:测量气柜电容液面计工艺反映指示与现场相差很多,指示偏高有如下原因:①气柜液封水过少;②电容式液位计误差过大,须重新调校。经现场检查,是气柜液封水过少。
审核编辑黄宇
  • 变送器
  • 测量
  • 液位计
    光电液位计正确接线方法原来是这样!
    液位计
    jzyb
    发布于 :2024年11月04日 11:23:18
    电阻基于什么效应
    电阻是一种利用半导体材料对磁场变化敏感的特性来检测磁场强度的传感器。它通常由半导体材料制成,如硅、锗或砷化镓等。电阻的工作原理基于霍尔效应(Hall Effect)和磁阻效应
    的头像 发表于 09-27 14:14 266次阅读
    电阻可选用什么材料制成
    电阻是一种利用半导体材料的磁阻效应制成的传感器,它能够将磁场的变化转换为电阻值的变化。电阻广泛应用于各种电子设备中,如磁卡读卡器、磁条阅读器、磁力计、电流传感器等。 1.
    的头像 发表于 09-27 11:33 290次阅读
    电子液位计防爆吗
    电子液位计在设计和制造上通常具备防爆功能,但具体是否防爆还需根据产品的具体型号、规格以及所遵循的防爆标准来判断。 一般来说,
    的头像 发表于 09-27 11:31 220次阅读
    电子液位计不亮怎么回事
    电子液位计不亮可能由多种原因造成,以下是一些常见的原因及其对应的解决方法: 常见原因 灯泡故障
    的头像 发表于 09-27 11:27 329次阅读
    电子液位计工作原理是什么
    电子液位计是一种用于测量液体高度的仪器,它利用磁浮子与磁感应器之间的相互作用来检测液位的变化。这种设备广泛应用于石油、化工、水
    的头像 发表于 09-27 11:20 426次阅读
    传感器的工作原理是什么
    传感器是一种利用磁场变化来检测物体位置、速度、方向等物理量的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人、汽车、医疗设备等领域。传感器的工作原理主要基于磁电效应,即当磁场发生变化时
    的头像 发表于 09-27 11:13 458次阅读
    雷达液位计常见故障处理方法
    雷达液位计作为一种高精度的液位检测设备,在实际应用中可能会遇到多种故障。以下是一些常见的故障及其处理方法: 一、常见故障 数据不准确 原因
    的头像 发表于 09-07 11:22 859次阅读
    翻板液位计怎么用磁铁校正
    翻板液位计是一种常用的液位测量装置,它利用磁铁和翻板的相互作用来实现液位的测量。在使用过程中,有时需要对翻板液位计进行磁铁校正,以确保
    的头像 发表于 07-31 09:40 735次阅读
    【单法兰液位计】 VS 【法兰液位计
    单法兰液位计法兰液位计有哪些区别?
    的头像 发表于 06-07 15:15 819次阅读
    【单法兰<b class='flag-5'>液位计</b>】 VS 【<b class='flag-5'>双</b>法兰<b class='flag-5'>液位计</b>】
    【物位】翻板液位计如何通过耦合实现液位测量的过程
    翻板上的磁性体与传感器相对位置发生变化时,传感器会感应到这种变化并产生相应的电信号。 这个电信号会被数据采集器接收并处理,最终转换成液位高度的读数。 此外,一些翻板液位计还采用了变送器
    发表于 05-17 15:31
    雷达液位计无显示是什么故障
    雷达液位计无显示是一种常见的故障现象,可能由多种原因引起。
    的头像 发表于 05-14 17:42 1384次阅读
    液位计和液位变送器有什么区别
    液位计和液位变送器都是用于测量和监控液体高度的仪器,但它们在工作原理、功能、应用场景以及输出信号等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 05-14 15:08 1170次阅读
    什么是电阻?电阻的主要特性
    什么是电阻?电阻的主要特性 电阻(Magnetic-Sensitive Resist
    的头像 发表于 12-20 10:34 1466次阅读
    ELL-FI-CE型外测液位计参数表及故障处理
    发表于 11-28 10:24 2620次阅读
    ELL-FI-CE型外测<b class='flag-5'>液位计</b>参数表及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>处理</b>
