一文带你了解交错式ADC(数据转换器)
jf_78858299 来源:摩尔学堂 作者:JONATHAN HARRIS 2023-05-11 15:19 次阅读
今天我们将围绕交错式 ADC 转换器展开。当 ADC 转换器交错时,两个或多个具有定义的时钟关系的 ADC 转换器用于同时对输入信号进行采样并产生组合输出信号,从而导致采样带宽为多个单独的 ADC 转换器。
交错式 ADC 转换器无疑是推动更高效接口的一部分。交错式 ADC 转换器为系统设计人员提供了多项优势。然而,额外的转换器带宽带来了大量需要在 FPGAASIC 中处理的数据。必须有一些有效的方法来处理来自转换器的所有数据。在采样率在千兆采样范围内的转换器中继续使用 LVDS 接口变得不切实际。因此,JESD204B 是将大量数据从转换器获取到 FPGA 或 ASIC 的一种很好、高效的方法。
让我们花点时间离开界面,看一下交错。在通信基础设施中,除了对 DPD(数字预失真)等线性化技术的更宽带宽要求之外,还不断推动更高采样率的 ADC 以支持多频段、多载波无线电。在军事和航空航天领域,更高采样率的 ADC 支持多用途系统,可用于通信、电子监控和雷达等等。在工业仪器仪表中,对更高采样率 ADC 的需求一直在增加,以便能够准确测量更高速度的信号。让我们从了解交错式 ADC 的基础知识开始讨论。
使用m 个 ADC 可以将有效采样率提高 m 。为了简单易懂,我们只关注两个ADC的情况。在这种情况下,如果两个采样率均为 f S的 ADC 交错放置,则最终采样率仅为 2f S。这两个 ADC 必须具有时钟相位关系才能正确交错。时钟相位关系由等式 1 控制,其中n 是特定的 ADC,m 是 ADC 的总数。
例如,两个采样率为 250MSPS 的 ADC 交错以实现 500MSPS 的采样率。在这种情况下,可以使用等式 1 推导两个 ADC 的时钟相位关系,并由等式 2 和 3 给出。
既然我们知道了时钟相位关系,就可以检查样本的构造了。图 1 直观地表示了两个 250MSPS 交错式 ADC 的时钟相位关系和示例结构。
图1
两个交错式 250MSPS ADC——基本图
请注意 180° 时钟相位关系以及样本是如何交错的。输入波形由两个 ADC 交替采样。在这种情况下,交织是通过使用除以二的 500MHz 时钟输入来实现的。分频器负责将所需的时钟相位发送到每个 ADC。
这个概念的另一种表示如图 2 所示。
图 2
两个交错式 ADC——时钟和采样
通过交错使用这两个 250MSPS ADC,采样率提高到 500MSPS。这将转换器奈奎斯特区的宽度从 125MHz 扩展到 250MHz,使工作可用带宽加倍。增加的操作带宽带来了许多优势。无线电系统可以增加支持的频段数量;雷达系统可以提高空间分辨率,测量设备可以实现更大的模拟输入带宽。
还有一些关于可以交错多少个转换器的问题,所以我想我会简要介绍一下。还有一些关于交错 ADC 挑战的问题。在我们看一看之前,让我们讨论一些好处。
交错的好处跨越市场的多个部分。最理想的好处是交错式 ADC 的更宽奈奎斯特区可以增加带宽。我们将再次以两个 500MSPS ADC 交错创建 1000MSPS 采样率为例。这是交错两个 ADC 所允许的更宽带宽的表示。请注意,f S 显示的是一个转换器;交错式转换器采样率为 2 X f S。
两个交错的 ADC — 奈奎斯特区。
这为许多不同的应用创造了优势。许多设计中的系统要求天生就领先于商业 ADC 技术。无论 ADC 采样率有多高,市场似乎都需要更快的速率。交织允许关闭一些这种差距。军事和航空航天应用正在推动更高的带宽以实现更好的空间识别。此外,后端通信需要增加信道带宽。
随着蜂窝标准增加信道带宽和工作频段的数量,对 ADC 中可用带宽的要求也越来越高。在某些市场和应用中,还希望转向直接 RF 采样,这样无线电设计的级数就会更少,并且可以去掉解调器。在 ADC 上具有足够高的采样率也开启了放宽时钟要求的可能性。对齐 ADC 和 DAC 时钟以简化系统设计成为可能。在仪器仪表和测量应用中,需要更高的带宽来采集和测量信号。
增加的采样率为这些应用程序提供了更多的带宽。它允许更轻松的频率规划,并降低了通常用于 ADC 输入的抗混叠滤波器的复杂性和成本。
有了所有这些巨大的好处,人们不得不对价格感到疑惑。与大多数事情一样,天下没有免费的午餐。交错式 ADC 提供更高的带宽和其他好处,但也带来了一些挑战。
我们可以将多少个转换器放在一起?让我们简单了解一下交错式 ADC 的时钟要求。您可能还记得我上一篇博客中的等式:
当m等于 2 时,求解这个方程非常容易 。然而,当m等于 8 时,时钟要求变得更加困难 。代入m 并求解八个转换器的方程式可得到所需的时钟相位 0、45、90、135、180、225、270 和 315 度。如果输入时钟频率较低,那似乎还不算太糟糕,但交错的全部意义在于实现高采样率。
时钟频率的实际情况是 1GHz。这意味着时钟电路必须能够将输入时钟向下分频并创建相隔 125ps 的相位,而且必须准确地做到这一点。时钟上的任何错误或抖动都会降低性能。
还有其他事情需要考虑。当两个或多个转换器交错放置时,各个转换器之间会出现不匹配。我们还必须考虑转换器的模拟输入带宽。如何处理这些不匹配?我们如何处理模拟输入带宽?
  • 转换器
  • adc
    adc
  • 时钟
    了解交错ADC(数据转换器)
    今天我们将围绕交错 ADC 转换器展开。当 ADC 转换器
    发表于 04-28 09:49 945次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解交错</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>ADC</b>(<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>转换器</b>)
    改进交错DC/DC转换器
    的控制算法,并具有数据总线能力,因而能够更有力地解决这些问题。下面我们将把该技术应用于个双相交错双开关正向转换器,以实现实时优化。  提
    发表于 07-14 08:52
    用于PFC的交错升压转换器的优势
    采用交错升压级可以降低功率因数校正预调节功率转换器输入及输出纹波电流,从而缩小升压电感尺寸并降低输出电容的电气应力。
    发表于 11-28 11:13 14次下载
    电源转换交错PFC控制技术应用
    电源转换交错PFC控制技术应用 电源设计工程师设计交错PFC转换器已有数年
    发表于 04-28 09:27 2459次阅读
    电源<b class='flag-5'>转换</b>的<b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>式</b>PFC控制技术应用
    交错DC/DC转换器拓扑改进方案
    与传统的并联输出级晶体管相比,交错DC/DC转换器拓扑结构能够实现更高效率的设计,且仍然有改进的余地,交错方法还能显著降低对输入电感和电容的要求。
    发表于 07-15 11:47 2135次阅读
    <b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>式</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>拓扑改进方案
    改进交错DC/DC转换器
    与传统的并联输出级晶体管相比,交错DC/DC 转换器拓扑结构能够实现更高效率的设计,且仍然有改进的余地。在交错操作中,许多微型
    发表于 10-11 16:56 1414次阅读
    改进<b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>式</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>
    拓展些关于交错ADC的观点
    ,可以大幅增加带宽。 注意,fS显示的是转换器交错转换器采样速率等于2 X fS。 两个交错ADC
    发表于 11-16 10:20 0次下载
    拓展<b class='flag-5'>一</b>些关于<b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>ADC</b>的观点
    交错降压转换器在低电压、高电流电路的应用分析
    对那些为最新式电脑中央处理 (CPU) 提供动力的稳压模块 (VRM),电源设计人员过去直采用多相交错降压转换器。上述 VRM 经过精
    发表于 12-01 18:32 2965次阅读
    <b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>式</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b>在低电压、高电流电路的应用分析
    详解“时间交错技术”
    时间交错技术可使用多个相同的 ADC(文中虽然仅讨论了 ADC,但所有原理同样适用于 DAC 的时间交错特性),并以比每个单独
    的头像 发表于 01-17 14:59 8417次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>详解“时间<b class='flag-5'>交错</b>技术”
    浅谈模数转换器(ADC)的时间交错
    模数转换器(ADC)的时间交错种根据并行应用数个ADC来提升 整体化系统采样率的方式。考验取决于处置各种
    发表于 10-11 11:15 1064次阅读
    详细了解ADC时间交错技术
    的头像 发表于 03-10 10:35 3264次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>详细<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>ADC</b>时间<b class='flag-5'>交错</b>技术
    交错ADC:揭开谜团
    时间交错种允许使用多个相同的模数转换器的技术[1](ADC)以比每个单独数据转换器的工作采样
    的头像 发表于 01-08 16:33 1612次阅读
    <b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>ADC</b>:揭开谜团
    使用时间交错数据转换器倍增采样率
    交错多个模数转换器ADC)通常是为了提高转换器的有效采样速率,特别是当没有或只有少数现成的ADC可以满足此类应用所需的采样、线性度和交流要
    的头像 发表于 02-24 17:16 1040次阅读
    使用时间<b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>转换器</b>倍增采样率
    交错模数转换器ADC的原理是什么?
    在当今的许多细分市场,交错模数转换器(ADC)在许多应用中都具有多项优势。在通信基础设施中,存在着种推动因素,使
    发表于 06-02 10:37 799次阅读
    <b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>式</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>ADC</b>的原理是什么?
    交错ADC:基础知识
    交错ADC转换器绝对是推动更高效接口的部分。交错
    的头像 发表于 06-30 16:56 865次阅读
    <b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>ADC</b>:基础知识
